3-тий этап OnRoad Summer Сhampionship RCC 2 июля 2016г (суббота)
akira
Продолжение клубного чемпионата туринг серии RCC для моделей масштаба 1/5-1/10 на асфальтовой трассе.
В клубном чемпионате участвуют следующие классы моделей
  1. ТС5
  2. ТСО5 ( Open )
  3. 1/10 mod
  4. 1/10 сток
  5. 1/10 нитро
  6. 1/10 open
  7. 1/8 open
  8. 1/8 GT
  9. 1/8 F-2
Трасса располагается по адресу: г. Москва ул. Новотетерки д.1 территория УСЦ Перово
Сбор участников с 8:00 до 9:00
Построение в 9:10
Регистрация с 9:20 до 9:50
Старт практик с 10:00 , далее по расписанию , составленному после регистрации участников и определения количества групп.
Перерыв на обед приблизительно с 14:00 до 14:40
Технический регламент Класс ТС5
  1. Масштаб 1/5
  2. Колесная база 510-535 мм
  3. Мотор ДВС 2Т 23сс max/
  4. Зажигание электромеханическое
  5. Привод на заднюю ось
  6. Ручной стартер
  7. Гироскопы и прочие системы стабилизации запрещены
  8. Кузов:
    • Для базы 535 мм – 4-ёх дверные седаны
    • Для базы 510 мм – кузов не регламентирован
  9. Минимальный вес модели с пустым баком 10000 гр.
  10. Максимальный объем топливного бака 700 мл.
  11. Колеса свободные по производителю соответствующие классу ТС5. На один этап соревнований допускается использование только одного комплекта колес. В случае механического повреждения диска колеса во время гоночных заездов (квалификация, финал) допускается замена на новое колесо. Во время свободных тренировок допускается использование колёс не применяемых в основной части соревнований.
  12. Введены два типа состояния трассы:
    Сырая трасса
    Сухая трасса
    В случае сухой трассы следуем пункту 11.
    В случае сырой трассы , допускается либо продолжать участие на на комплекте предоставленным на тех.ком , либо заменить на комплект дождевой резины.
    Тип состояния трассы определяется организатором и может сменятся в режиме реального времени.
  13. Первоначальная техническая комиссия проводится перед первой квалификацией. Далее возможны выборочные проверки инициированные судьей соревнований или любым участником.
Технический регламент Класс ТСО5
Любые модели масштаба 1/5 без каких либо ограничений.
Правила проведения соревнований
Первый этап: две тренировочных сессии по 5 минут
Второй этап: четыре квалификационных заезда продолжительностью по 10 минут. Три квалификации обязательны к прохождению.
Третий этап: Финал продолжительностью 30 минут
Максимальное количество участников в одном заезде составляет 10 моделей. В случае большего количества участников будет проводиться два финала А и Б.
Штрафные санкции
  1. Удар соперника по заднему бамперу
  2. Помеха участнику опережающему на круг
  3. Вылет на встречную траекторию
  4. Крик, брань и тд на подиуме
    Данные нарушения караются:
  5. Предупреждение
  6. Stop&Go
    Срезка трассы наказывается Stop&Go продолжительностью 10 секунд!!!
Регламент для 1/10:
Подклассы: stoc и mod
1.Моторы:
stoc 13,5 витков и более,
mod моторы без ограничения по витком
2.Регуляторы без ограничений в обоих подклассах
3.Кузов стандартный для класса, свободный по производителю, max ширина 190мм
4.Колеса свободные по производителю, отвечающие данному классу. На соревнование разрешено использовать max 2 комплекта колес.
5.Намазка разрешена
6.Системы стабилизации запрещены к использованию.
Правила проведения
Соревнования будут состоять из 7-ми или 8-и блиц-заездов (по решению организаторов и погоде). Худший результат заезда у участника отбрасывается, остальные идут в зачёт этапа.
По результатам каждого заезда, участнику начисляются баллы согласно занятой им позиции. За первое место 20, второе 19 и так далее с шагом в еденицу. Затем суммируются очки 6-ти лучших заездов и определяется победитель этапа.
Штрафные санкции
  5. Предупреждение
  6. Stop&Go
Правила проведения для остальных масштабов такие же как и для масштаба 1/10.
В случае не достаточного кворума в каком либо классе, заезды будут объединяться согласно масштабу, но результаты будут считаться для каждого класса в отдельности.
По итогам этапа участникам будут начисляться очки, согласно занятому им месту.
30 очков за первое место, 28 очков за второе и так далее с шагом 2 очка. В классе TC5 и ТСО5 также будет начислено 1 очко участнику занявшему первое место по итогам квалификации.
В рамках OnRoad Summer Сhampionship RCC будет проводится -
Кубок Москвы по моделям Ф-2 и ТС-10-нитро.
По итогам серии победителям и призёрам будут вручены кубки.
Также, для этого Кубка классом поддержки будет класс GT-8 с награждением медалями.
Технические требования -
  1. Класс Ф-2
    Модели автомобиля 1/8 масштаба, с закрытыми колесами, с кузовом «спорт-прототип»/
    Силовая установка - ДВС объёмом до 3,5 см3 = 0.21 (допускаются модели РТР с ДВС, оснащённым пуллстартером, объёмом до 4.6см3 = 0,28) или электродвигатель диаметром до 43мм с батареей до 6S LiPo; Объём бака для модели с ДВС до 125см3.
    Привод – 4WD или 2WD, трансмиссия одно или двухскоростная.
    Размеры – ширина до 277мм, база – 270-330мм, колея до 267мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до 267, хордой до 77мм. Колёсные диски диаметром до 54мм, шириной – 37мм передние и 54мм задние.
  2. Класс ТС-10-нитро.
    Модели дорожного автомобиля с закрытыми колесами, масштаба 1:10 с ДВС.
    Силовая установка - ДВС объёмом до 2,11см3 (допускаются модели РТР с ДВС, оснащённым пуллстартером, объёмом до 3см3 = 0,18). Объём бака для модели с ДВС до 75см3.
    Размеры – ширина до 205мм, база – 250-270мм, колея до 170-200мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до 200, хордой до 50мм. Колёсные диски шириной до – 26мм передние и 31мм задние.
  3. Класс поддержки GT 1:8
    Модели дорожного автомобиля масштаба 1:10 с ДВС или электродвигателем, с закрытыми кузовом колёсами и закрытым кокпитом (салонного типа).
    Силовая установка - ДВС объёмом до 4,6 см3 = 0.28 или электродвигатель диаметром до 43мм с батареей до 4S LiPo. Объём бака для модели с ДВС до 150см3.
    Размеры – ширина 270-330мм, база – 320-370мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до ширины кузова, хордой до 77мм. Колёсные диски диаметром 79-84мм (по монтажной канавке), шириной – 40-45мм.
    Модели, имеющие некоторые несущественные отличия могут быть допущены к участию по решению судей в целях популяризации класса.
Резина – любая, соответствующая классу, в любом количестве на этап.
Регламент проведения :
Каждый этап - 7 или 8 заездов по 5мин в режиме финала, старт с решётки.
Старт первого заезда дня – по рейтингу чемпионата, старт последующих – в порядке финиша предыдущего. Старт первого заезда гоночной серии – с линии.
Зачёт пилота на этапе – сумма результатов по занятому месту в заезде, без учёта худшего результата в заезде (худший отбрасывается). К-во очков за заезд = занятое место, считая от конца + 1 очко победителю заезда.
Приоритет – наибольшее число очков, наилучшее занятое место, наилучший результат в зачётном заезде.
Зачёт в гоночной серии – первые 8 участников этапа получают очки в зависимости от занятого места (от 1-го до 8-го) – 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Если кворум на этапе не превышает 3-х участников – они получают половинные очки. Очки за этапы – суммируются, победитель - набравший наибольшую сумму.
Остальные правила - штрафы, запреты, маршальство и пр. - те же, что и для описанных выше правил 1:10-электро и 1:5.
Стартовый взнос :
Модели 1\5 – 1000р
Модели 1\10-1\8 – 500р
Прокат транспондера – 300р
Предварительная регистрация участников приветствуется!
ТС5
  1. Московцев Егор чип есть
  2. Михайлов Дмитрий чип есть
  3. Литвинов Сергей чип есть
1/10 Stock
  1. Михайлов Дмитрий чип есть
  2. Литвинов Сергей чип есть
7 days later
akira
Друзья, в случае отсутствия кворума минимум в 2-ух классах, этап будет отменён. Всем заинтересованным в участие необходимо проявить активность здесь или в группе. Решение о отмене или проведение этапа будет опубликовано в четверг.
eagles1965
ТС5
1/10 Stock
1\10 mod
  1. Ярошевич Андрей чипа нет
  2. Шалыгин Кирилл чипа нет
[/INDENT][/QUOTE]
K_MIXAIL
TC5 Красовский Михаил чип есть
1/10 mod Красовский Михаил чип есть
akira
Друзья третий этап состоится 16-го июля !!! Кворум на субботу так и не собрался((
akira
ТС5
  4. Красовский Михаил чип есть
  5. Казарян Евгений чип есть
1/10 Stock
eagles1965
TC 5
1/10 Stock
  2. Литвинов Сергей чип есть[/QUOTE]
1\10 Mod
  2. Шалыгин Киррил чипа нет
алешка
TC 5
1/10 Stock
1\10 Mod
  3. Слюняев Алексей 3988031
vasya_y
TC 5
1/10 Stock
1\10 Mod
Ф-2 (или 1:10 нитро)
  1. Яйлиян Василий 5002036
  • Я собирался приехать но подтянутся ли соперники? (И есть ли тогда смысл приезжать?)
    В приоритете Ф-2, но если в этом классе никто не поддержит, мог бы взять и нитро-10.
  • Только запишитесь хотя бы, кто планирует быть, чтобы знать какую модель брать!
eagles1965
TC 5
1/10 Stock
1\10 Mod
  4. Буров Максим чипа нет
zhe513
TC 5
1/10 Stock
1\10 Mod
    5 Девятков Евгений
