1-ый этап OnRoad Summer Сhampionship RCC 4 июня 2016г (суббота)
akira
Друзья настало время сообщить вам о старте клубного чемпионата туринг серии RCC для моделей масштаба 1/5-1/10 на асфальтовой трассе.
В клубном чемпионате участвуют следующие классы моделей
  1. ТС5
  2. ТСО5 ( Open )
  3. 1/10 mod
  4. 1/10 сток
  5. 1/10 нитро
  6. 1/10 open
  7. 1/8 open
  8. 1/8 GT
  9. 1/8 F-2
Трасса располагается по адресу: г. Москва ул. Новотетерки д.1 территория УСЦ Перово
Сбор участников с 8:00 до 9:00
Построение в 9:10
Регистрация с 9:20 до 9:50
Старт практик с 10:00 , далее по расписанию , составленному после регистрации участников и определения количества групп.
Перерыв на обед приблизительно с 14:00 до 14:40
Технический регламент Класс ТС5
  1. Масштаб 1/5
  2. Колесная база 510-535 мм
  3. Мотор ДВС 2Т 23сс max/
  4. Зажигание электромеханическое
  5. Привод на заднюю ось
  6. Ручной стартер
  7. Гироскопы и прочие системы стабилизации запрещены
  8. Кузов:
    • Для базы 535 мм – 4-ёх дверные седаны
    • Для базы 510 мм – кузов не регламентирован
  9. Минимальный вес модели с пустым баком 10000 гр.
  10. Максимальный объем топливного бака 700 мл.
  11. Колеса свободные по производителю соответствующие классу ТС5. На один этап соревнований допускается использование только одного комплекта колес. В случае механического повреждения диска колеса во время гоночных заездов (квалификация, финал) допускается замена на новое колесо. Во время свободных тренировок допускается использование колёс не применяемых в основной части соревнований.
  12. Введены два типа состояния трассы:
    Сырая трасса
    Сухая трасса
    В случае сухой трассы следуем пункту 11.
    В случае сырой трассы , допускается либо продолжать участие на на комплекте предоставленным на тех.ком , либо заменить на комплект дождевой резины.
    Тип состояния трассы определяется организатором и может сменятся в режиме реального времени.
  13. Первоначальная техническая комиссия проводится перед первой квалификацией. Далее возможны выборочные проверки инициированные судьей соревнований или любым участником.
Технический регламент Класс ТСО5
 Любые модели масштаба 1/5 без каких либо ограничений.
Правила проведения соревнований
Первый этап: две тренировочных сессии по 5 минут
Второй этап: четыре квалификационных заезда продолжительностью по 10 минут. Три квалификации обязательны к прохождению.
Третий этап: Финал продолжительностью 30 минут
Максимальное количество участников в одном заезде составляет 10 моделей. В случае большего количества участников будет проводиться два финала А и Б.
Штрафные санкции
  1. Удар соперника по заднему бамперу
  2. Помеха участнику опережающему на круг
  3. Вылет на встречную траекторию
  4. Крик, брань и тд на подиуме
    Данные нарушения караются:
  5. Предупреждение
  6. Stop&Go
    Срезка трассы наказывается Stop&Go продолжительностью 10 секунд!!!
Регламент для 1/10:
Подклассы: stoc и mod
1.Моторы:
stoc 13,5 витков и более,
mod моторы без ограничения по витком
2.Регуляторы без ограничений в обоих подклассах
3.Кузов стандартный для класса, свободный по производителю, max ширина 190мм
4.Колеса свободные по производителю, отвечающие данному классу. На соревнование разрешено использовать max 2 комплекта колес.
5.Намазка разрешена
6.Системы стабилизации запрещены к использованию.
Правила проведения
Соревнования будут состоять из 7 ми блиц-заездов, результаты 6-им лучших идут в зачёт.
По результатам каждого заезда, участнику начисляются баллы согласно занятой им позиции. За первое место 20, второе 19 и так далее с шагом в еденицу. Затем суммируются очки 6-ти лучших заездов и определяется победитель этапа.
Штрафные санкции
  5. Предупреждение
  6. Stop&Go
Правила проведения для остальных масштабов такие же как и для масштаба 1/10.
В случае не достаточного кворума в каком либо классе, заезды будут объединяться согласно масштабу, но результаты будут считаться для каждого класса в отдельности.
По итогам этапа участникам будут начисляться очки, согласно занятому им месту.
30 очков за первое место, 28 очков за второе и так далее с шагом 2 очка. В классе TC5 и ТСО5 также будет начислено 1 очко участнику занявшему первое место по итогам квалификации.
Стартовый взнос :
Модели 1\5 – 1000р
Модели 1\10-1\8 – 500р
Прокат транспондера – 300р
Также дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ
Предварительная регистрация участников приветствуется!
ТС5
  1. Московцев Егор чип есть
  2. Михайлов Дмитрий чип есть
1/10 Stock
  1. Михайлов Дмитрий чип есть
  2. Литвинов Сергей чип есть
1/8GT
  1. Литвинов Сергей чип есть
vasya_y
В рамках OnRoad Summer Сhampionship RCC будет проводится Кубок Москвы по моделям Ф-2 и ТС-10-нитро.
По итогам серии победителям и призёрам будут вручены кубки.
Также, для этого Кубка классом поддержки будет класс GT-8 с награждением медалями.
Технические требования -
  1. Класс Ф-2
    Модели автомобиля 1/8 масштаба, с закрытыми колесами, с кузовом «спорт-прототип»/
    Силовая установка - ДВС объёмом до 3,5 см3 = 0.21 (допускаются модели РТР с ДВС, оснащённым пуллстартером, объёмом до 4.6см3 = 0,28) или электродвигатель диаметром до 43мм с батареей до 6S LiPo; Объём бака для модели с ДВС до 125см3.
    Привод – 4WD или 2WD, трансмиссия одно или двухскоростная.
    Размеры – ширина до 277мм, база – 270-330мм, колея до 267мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до 267, хордой до 77мм. Колёсные диски диаметром до 54мм, шириной – 37мм передние и 54мм задние.
  2. Класс ТС-10-нитро.
    Модели дорожного автомобиля с закрытыми колесами, масштаба 1:10 с ДВС.
    Силовая установка - ДВС объёмом до 2,11см3 (допускаются модели РТР с ДВС, оснащённым пуллстартером, объёмом до 3см3 = 0,18). Объём бака для модели с ДВС до 75см3.
    Размеры – ширина до 205мм, база – 250-270мм, колея до 170-200мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до 200, хордой до 50мм. Колёсные диски шириной до – 26мм передние и 31мм задние.
  3. Класс поддержки GT 1:8
    Модели дорожного автомобиля масштаба 1:10 с ДВС или электродвигателем, с закрытыми кузовом колёсами и закрытым кокпитом (салонного типа).
    Силовая установка - ДВС объёмом до 4,6 см3 = 0.28 или электродвигатель диаметром до 43мм с батареей до 4S LiPo. Объём бака для модели с ДВС до 150см3.
    Размеры – ширина 270-330мм, база – 320-370мм. Допускается крыло (спойлер) размахом до ширины кузова, хордой до 77мм. Колёсные диски диаметром 79-84мм (по монтажной канавке), шириной – 40-45мм.
    Модели, имеющие некоторые несущественные отличия могут быть допущены к участию по решению судей в целях популяризации класса.
Резина – любая, соответствующая классу, в любом количестве на этап.
Регламент проведения (пока ещё обсуждаемо, но он выбран для простоты привлечения участников соревнований серии, чтобы упростить участие и избежать необходимости искать механиков):
Каждый этап - 7 заездов по 5мин в режиме финала, старт с решётки.
Старт первого заезда дня – по рейтингу чемпионата, старт последующих – в порядке финиша предыдущего. Старт первого заезда гоночной серии – с линии.
Зачёт пилота на этапе – сумма 6 лучших результатов по занятому месту в заезде. К-во очков за заезд = занятое место, считая от конца + 1 очко победителю заезда.
Приоритет – наибольшее число очков, наилучшее занятое место, наилучший результат в зачётном заезде.
Зачёт в гоночной серии – первые 8 участников этапа получают очки в зависимости от занятого места (от 1-го до 8-го) – 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Если кворум на этапе не превышает 3-х участников – они получают половинные очки. Очки за этапы – суммируются, победитель - набравший наибольшую сумму.
Остальные правила - штрафы, запреты, маршальство и пр. - те же, что и для описанных выше правил 1:10-электро и 1:5.
Регламент соревнований в данных классах на этапах Кубка России (под эгидой ФАМС) - соответствуют общепринятым правилам данных классов (эти соревнования самостоятельные, они НЕ идут в зачёт Кубка Москвы), а именно:
Для Ф-2 и ТС-10-нитро:
Соревнования состоят из заездов – тренировочные, квалификационные и финальные.
Тренировки (практики) могут быть проведены по решению организаторов. К-во туров – 1-2, длительность заезда до 5мин, результат – лучшее (минимальное) время 3х последовательных кругов.
Квалификационные заезды – от 3-х до 6 туров может быть проведено. Длительность заезда 5мин, старт раздельный, результат – к-во кругов и время.
Для распределения по финалам берётся ОДИН наилучший квалификационный заезд участника (максимальное к-во кругов за минимальное время).
Первые 4 пилота по квалификации проходят в финал на 1-4 места. Если участников более 10-11 человек, остальные определяют финалистов через полуфиналы, и др. субфиналы по системе «ёлки», как описано в правилах ФАМС.
Длительность полуфиналов и субфиналов – 15-20мин (по решению организаторов).
Длительность финала 30-45 мин (по решению организаторов).
Участники должны иметь механиков для дозаправки или замены батареи на электромоделях во время длительного финала/субфинала.
Для GT-8 - такой же, как для электрических моделей РЦЕ-10 и РЦЕ-12 и др., согласно правилам ФАМС. – Т.е. проводится 3 финальных заезда по 8мин., в зачёт 2 лучших результата по занятому месту. Приоритет – сумма мест, лучшее занятое место, лучший результат в зачётном заезде.
Dreik
Василий Можете составить компанию в F1 , GT или спорт прототипах?
Отпрошусь с работы чтобы покататься на заднем приводе)))
если позволят конечно организаторы))
dochent
Покататься то тебе никогда не откажут, главное найти соперников на аналогичных машинах.
vasya_y
Я более 2-х классов за один раз участия не осилю.
Пока планирую Ф-2 и ТС10-нитро. А там будет видно по кворуму.
Если в нитро-10 желающих кататься не будет, я кубки лучше сэкономлю на следующий сезон или какие другие соревнования.
Про Формулу-1 я молчу потому что активности нет потенциальных участников. На словах все “давай-давай”, а по факту я знаю, что они приедут в лучшем случае пару раз за сезон и то не одновременно 😉.
Jek
ТС5
1/10 Stock
1/8GT
1/10 mod
  1. Девятков Евгений чип есть
akira
не тратя время зря, занимаемся благоустройством пит-зоны
Jek
ТС5
1/10 Stock
1/8GT
1/10 mod
  2. Плахотник Илья чип есть
K_MIXAIL
TC5 Красовский Михаил чип есть
1/10 Mod Красовский Михаил чип есть
meliamd
ТС5
  3. Красовский Михаил чип есть
1/10 Stock
1/8GT
1/10 mod
1/8 open
  1. Мельник Андрей чип есть
Паниковский
ТС5
1/10 Stock
  3. Антипов Михаил чип есть
1/8GT
1/10 mod
1/8 open
Golovko_Artem
ТС5
1/10 Stock
  4. Головко Артем чип есть
1/8GT
1/10 mod
1/8 open
akira
ТС5
  4. Казарян Евгений чип есть
1/10 Stock
1/8GT
1/10 mod
1/8 open
алешка
ТС5
1/10 Stock
1/8GT
1/10 mod
  4. Слюняев Алексей чип есть
1/8 open
vasya_y
С5
1/10 Stock
1/8GT
1/10 mod
1/8 open
1/8 Ф-2
  1. Яйлиян Василий
1/10 Нитро-10
  1. Яйлиян Василий
(Если никто больше на Нитро-10 не запишется - брать не буду и катать в-одиночку не буду.)
Может соберутся любители Формулы-1? Я бы тогда взял свою. - По свободным техтребованиям - Любые формулы 1:10 на любой формульной резине.
Dreik
Мне до конца недели контейнер разбирать(((((((
Почему я вечно в пролёте(((((((((
jura855
С5
1/10 Stock
1/8GT
1/10 mod
1/8 open
1/8 Ф-2
  1. Яйлиян Василий
  2. Лебедев Юрий чип есть
1/10 Нитро-10
  1. Яйлиян Василий
akira
Друзья, первый этап по расписанию ! Готовьтесь ))
Просьба не опаздывать! Напомню регистрация с 9:20 до 9:50
И С5
  5. Литвинов Сергей чип есть
1/10 Stock
1/8GT
1/10 mod
1/8 open
1/8 Ф-2
  1. Яйлиян Василий
1/10 Нитро-10
  1. Яйлиян Василий
jura855
Спасибо организаторам за гонку и спасибо Insane за подарки призёрам . Жаль погода немного подвела, ждём второй этап.
akira
Рейтинг пилотов после первого этапа
Всем спасибо за участие.
Следующий этап состоится 18 июня.
Регистрация уже открыта rcopen.com/forum/f74/topic461706
vasya_y
akira:
Рейтинг пилотов после первого этапа…
  • Поправочка -
    Для классов Ф-2, Нитро-10 и GT-8 считаем по-другому, очков поменьше даём (а то иначе неинтересно новым участникам подтягиваться).
    Ф-2
  1. Яйлиян В. - 5
  2. Лебедев Ю. - 4
(У этих классов очки за первые 8 мест - 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А если участников не более 3-х - в-половину меньше.)
P.S. Бензинки на этапе очень достойно ехали! Несмотря на первый этап, погоду и разные сложности - результаты ближе, чем было на ЧР!
