привязка каналов например на Санве 8000: газ - 3-й канал, а шаг – 6-й, но если осуществлять привязку автоматически, то шаг в симе привяжется к 3-му каналу, а газ к 6-му (если не использовать кривые в передатчике это не важно) а если «включить» кривые в передатчике то в режимах с постоянной частотой ротора получится полная ерунда.
В симе есть возможность «включить» кривые в передатчике, что это может значить? Сим может наверное отключить свои кривые если они есть. но где они настраиваются или идут «в комплекте» с моделью. Некоторые модели упорно не летают (LMH 120, EP Caliber M24), у них максимальный и минимальный угол атаки основного ротора одинаковые но угол при авторотации 0 ? где тут ошибка? И как их поднять?
3.Создание модели аналогичной реальной и возможность проверки реальных изменений через изменение «физических параметров модели» (вес, мощность мотора, частоты роторов и т.д.) ?
Некоторые мысли:
В начале нужно провести калибровку центра (при действительно нулевых сигналах во всех каналах, что не всегда соответствует средним положениям стиков) и примвязку каналов- т.к. симулятор не может определить в каком положении находятся рычаги управления, а в процессе настройки видит только сигнал с передатчика , который выдается в контрольных точках : центр, максимум или минимум, а сигнал зависит от полетного режима, то калибровку центров и привязку каналов нужно провести в специальном режиме, когда кривые имеют вид 0-25-50-75-100 (становятся прямыми) а диапазоны всех каналов 0-100 и триммеры по центру. После этого все настройки полетных режимов должны восприниматься правильно. При начальных настройках в любом реальном полетном режиме средние или крайние точки будут сбиты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"489715a43df9550077acd6bf","hid":109378,"title":"Reflex XTR, полетные режимы, кривые в передатчике","views_count":1378,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"489715a43df9550077acddde","first_ts":"2008-08-04T14:43:48.000Z","first_user":"46a865243df9550077782177","last_post":"489715a43df9550077acddde","last_post_hid":1,"last_ts":"2008-08-04T14:43:48.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
