Подскажите пожалуста как правильно настроить управление вертолётом? у меня не получается. Передатчик у меня OPTIC6. Охото чтобы ещё обороты отдельно регулировались рычажком сбоку.
Вот как у меня
Если можно то выложите также как надо правильно сделать?
У меня почему то когда двигаеш левый рычаг вверх, вниз то двигаются сразу 3 и 6 кналы. На передатчике стоит вертолётный режим.
И получается что гогда рычаг шага в среднем положении то обороты двигателя на МАХ. Кода делаеш отрицательный шаг, обороты не падают, а если делать положительный то обороты падают и вертолёт немного подпрыгивает пока лопасти крутятся по инерции и падает. В общем не получается летать. 😦
Вот как у меня
два канала это правильно газ и шаг на одном стике,
нужно отключить кривые в пульте если возможно, или в симуляторе “включить кривые в пульте”
привязку каналов можно делать автоматически или вручную.
про Рефлекс: https://rcopen.com/…;showentry=5272
Спасибо. Но если честно я не понял. Не могли бы Вы поподробнее объяснить?
если обьясните что конкретно, и что вы знаете про RC вертолеты.
Они часто падают:)))
Я знаю что такое кривые в пульте. Но не знаю как их менять в моём пульте. И тем более не нашол где их менять в симе.
У меня в симе почемуто столбики при движении стиков двигаются не до конка в обе стороны. В ФМС и АФПД они при калибровке до конца двигались
тогда кривые надо включить в симе в пункте “кривые шаг газ в пульте” в “параметрах модели” а про настройку читайте в ссылке
в пульте должно быть отключено микширование ССРМ
а при привязке каналов заданы пределы, в меню есть еще центровка.
если кривые в пульте не доходят до 100% или превышают то настройка будет неправильной.
рычажок сбоку судя по всему триммер и не является отдельным каналом, будет работать после включения “кривые шаг газ в пульте”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"49280b493df9550077a5e5af","hid":121974,"title":"Как правильно настроить Reflex XTR&?","views_count":1735,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49280b493df9550077a5eeec","first_ts":"2008-11-22T13:38:17.000Z","first_user":"48cf4ea83df9550077777608","last_post":"49288ef73df9550077a5eef8","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-11-22T23:00:07.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
