RF G4 - Software Radio/Pass Through - подскажите пожалуйста
Подскажите пожалуйста, в чем проблема!
В RF G4 есть переключатель Software Radio/Pass Through в настройках каждой модели вертолета (наверно и самолета тоже).
В режиме (дефолтное значение) “Software Radio” вроде все нормально, но Hold никак не работает - на переключение тумблера реагирует тем, что выставляет отрицательные шаги при полном газе. А оба режима (Normal и Idle) - одинаковы получаются - везде есть отрицательные шаги и ротор в любом положении крутится - то есть газ никогда не бывает в “0”.
Если переключить в режим “Pass Through” - то реакция на тумблеры и стики становится адекватной настройкам аппаратуры, но одно “но” - если дать газу, то вертолет не взлетает, но почти готов, то есть как буд-то бы дали газ лишь наполовину (обороты 24000 вместо 30000). В настройках аппаратуры полный газ есть, да и вобще вроде там все нормально. (аппа Futaba 6exhp).
Пробовал калибровать заново, не помогает!
Что это может быть? 😕
У меня была такая аппа, но работало в симе реально 4 канала, поэтому ни ни а каких нормалах и холдах речь не шла, всегда айдл. По F2 потом получилось настроить выключать двигатель еще.
А у вас сколько каналов видит Windows? Я так понимаю он как джойстик в системе виден?
Да, у меня тоже именно именно 4 канала видит и определяется системой как “PPMо” в “Игровых Устройствах”.
В общем-то вполне понятно, что в режиме “Software Radio” и должно быть как Вы написали - “ни ни а каких нормалах и холдах речь не шла, всегда айдл”, ибо сигнал обрабатывается симом, накладываются его кривые, экспоненты и т.д. и он понятия не имеет когда включен холд, а когда просто отрицательный шаг. Двигатель у меня запускается “Ctrl+G”.
Но вот в режиме “Pass Through” (когда сим никак не вмешивается и все настройки полета делаются прямо на аппаратуре) по идее все должно работать, даже с 4 каналами, ибо для холда и полеьтных режимов не нужны доп. каналы.
У меня в таком режиме работает прекрасно Холд, работает переключение нормала и айдла, но с одним “но” - даже при полном газе ротор раскручивается до 24-25тыс.об., но для взлета надо 29-30тыс.об (для моей модели) - так и с отстальными моделями (кроме соосника - он прекрасно летает).
Как с этим бороться - не понятно! Или никак и на это просто стоит не обращать внимание и жить без авторотаций?
Я так понял Вам так и не удалось эту проблему решить?
Даже и не пробовал решать т.к. большой проблемы не вижу.
Авторотацию без проблем можно тренировать, выключая двигатель (у меня F2), шаги без проблем меняются по кривой айдла при этом.
решается использованием родной для же4 аппы, а ежели у вас контрафакт из нета, то миритесь или ищите де достать родной пульт.
С уважением.
Громозека
Raptor’овод
Понял, спасибо за ответы! 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48f4d2ad3df95500777768d9":{"_id":"48f4d2ad3df95500777768d9","hid":39433,"name":"Громозека","nick":"Громозека","avatar_id":null,"css":""},"49ddfbab3df955007776f75a":{"_id":"49ddfbab3df955007776f75a","hid":46634,"name":"Raptor_овод","nick":"Raptor_овод","avatar_id":null,"css":""},"49fe110b3df955007776e912":{"_id":"49fe110b3df955007776e912","hid":47687,"name":"MinySeven","nick":"MinySeven","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4a5ce7c83df955007794a70a","hid":149175,"title":"RF G4 - Software Radio/Pass Through - подскажите пожалуйста","views_count":1598,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a5ce7c83df955007794b222","first_ts":"2009-07-14T20:17:12.000Z","first_user":"49fe110b3df955007776e912","last_post":"4a5ee2313df955007794b22c","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-07-16T08:17:53.000Z","last_user":"49fe110b3df955007776e912"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
