Купил вот такой вот наборчик helidirect.com/usb-simulator-cables-set-fms-p-3171…
чтобы летать в ФМС.
Довольный пришел домой, подрубаю пульт, а комп нифига не видит. Вообще не видит этот юсб.
При этом ноут с виндой увидел его сразу, но на ноуте не пашет всеравно, в чем может быть дело на компе? Как исправить этот глюк винды?
Все, заработало, тему можно удалить.
установить режим ppm на пульте.
например, с той же страницы Note: For 6 channel E-Sky radio, you will need to disable CCPM mixing by settings the DIP switches located behind the batteries to ON for 1 and OFF for 2.
У меня спектрум 2.4 семерка
Отзыв видели по Вашей ссылке? I was trying this adapter with DX7 and no go. It works with Futaba fine.
Я бы поменял местами провода, идущие к передатчику - так изменится полярность сигнала. Она у Футабы и Спектрума разная.
У меня такая же заморочка, комп пульт не видит. При этом шнур виндой определяется! Пульт WFLY FT06-A и есть ещё от стрекозы с разъёмом MiniDv. Как это возможно исправить?
Купил девайс, думал в командировку взять с пультом, поиграцо. Не тут то было. Шнурок в видне виден, но при подключении пульта ноль реакции. Кто советом поможет?
Девайс такой rcdrive.ru/unit.php?unit=2348&pPage=1
Тоже купил такой кабель! Пульт родной валкеровский 0701. кто поможет подключит?
Винда видит адаптер а при подрубании пульта - ноль эмоций!..
Эти адаптеры не будут работать с Вашим пультом, т.к. у валкеры свой протокол. Попробуйте подключить пульт к компьютеру через звуковую карту и sbjoy+ppjoy.
а с пультом от соосника? wk-2401?
Спасибо за быстрый ответ!
wk-2401 будет работать через звуковую карту и ppjoy+smartpropo последней версии
О! спасибо, буду настраивать.+)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"476bd6ae3df955007777f104":{"_id":"476bd6ae3df955007777f104","hid":30076,"name":"roytman","nick":"roytman","avatar_id":null,"css":""},"491560a03df9550077775b71":{"_id":"491560a03df9550077775b71","hid":40394,"name":"vladirur","nick":"vladirur","avatar_id":null,"css":""},"499c463e3df9550077771ac6":{"_id":"499c463e3df9550077771ac6","hid":44358,"name":"Spidi","nick":"Spidi","avatar_id":null,"css":""},"49f095193df955007776ee37":{"_id":"49f095193df955007776ee37","hid":47288,"name":"Baltimor","nick":"Baltimor","avatar_id":null,"css":""},"4ab1d51c3df9550077769fab":{"_id":"4ab1d51c3df9550077769fab","hid":53737,"name":"extreme_pum","nick":"extreme_pum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4a7938463df955007793b9c1","hid":151435,"title":"Комп не видит пульт(((","views_count":3780,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a7938463df955007793c0f4","first_ts":"2009-08-05T07:44:06.000Z","first_user":"476bd6ae3df955007777f104","last_post":"4ab9f64c3df955007793c10a","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-09-23T10:19:56.000Z","last_user":"4ab1d51c3df9550077769fab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
