Помогите пожалуйста. припаял r xsr к omnibus f4sd. забиндился с jumper t12 - показывает телеметрию на пульте. а в бетафлае ноль реакции.
А почему припаяли на UART1, а в конфигураторе выбрали UART6?!
на 6 припаяно. видимо так выглядит на фото
На 6 что припаяно? Телеметрия или SBUS ?
Я вижу на фото что припаяно 3 провода на UART1. Туда надо и пасть выход SBUS от приемника, так как на том вхоже стоит ИНВЕРТОР! Так же есть RX UART1 где припаян ваш UART6 - там вход UART1 - НЕИВЕРТИРОВАННЫЙ! Если вы туда припаяли SBUS - то работать не будет!!! Протокол SBUS - инвертированный последовательный протокол (inverted serial).
Читайте внимательно инструкции (manual) от железа и софта!
А вот на TX UART6 можно подключить вход приемника SmartPort для входа телеметрии и в конфигураторе на против порт UART6 нужно выбрать протокол SmartPort.
Между прочим по вашему фото не понятно какой выход приемника куда припаян. Есть 4 провода: чёрный - наверное корпус, красный - наверное питание 5В, а вот куда идут желтый и зелёный?! Можно только ванговать: желтый - наверное SBUS, а зелёный - наверное SmartPort. Но это я на кофейной гуще нагадал. Вы же не привели фото приемника.
А желтый тогда куда припаян?!
вот так лучше видно
зелёный провод uart6. красный 5вольт черный земля. жёлтый вроде sbus.
вообще паял вот по этой схеме
Ну. Я про что говорю:
UART1 - SBUS!!!
UART6 - SmartPort
Так что в конфигураторе ставь SerialRX - UART1, а у UART6 - выбирай SmartPort телеметрия и не забудь включить телеметрию.
Изучай лучше матчасть:
RX - приём, вход
TX - передача, выход
Выходной сигнал приемника SBUS должен идти на вход RX. Телеметрия с ПК должна идти с выхода ТХ на вход приемника SmartPort.
И на плате подписаны где какой UART и где вход RX и выход TX
всем спасибо - вопрос закрыт. проблема была в штекере приемника - там надо жёлтый провод переставить на один пин левее вместо зеленого - а зачем зелёный нужен - х.з. я его убрал и все. rssi вывел по методу вот этого дядьки
метод 2 “from the radio” видео на английском правда.
Т.е. слово Телеметрия ни о чем не говорит 😃
мне нужен был rssi - я его получил… напряжение батареи вижу в osd. а что еще нужно?
Чтобы аппаратура говорила голосом когда аккумулятор сел, и для Настройки с пульта ПИДов и других параметров БФ.
В полёте, если честно, некогда смотреть на ОСД. Нужно смотреть на трассу, особенно когда гоняешься друг за другом.
Да и настраивать ПИДы и рейты, то лучше с пульта, чем комп за собой таскать.
понятно. думаю пока без этого обойдусь, учитывая сложность настройки и невозможность обновить прошивку приемника
А в чем проблема обновить прошивку приёмника?
в моей аппе jumper t12. она такое не может
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"5d2d4fb43df95500776f8428":{"_id":"5d2d4fb43df95500776f8428","hid":345931,"name":"val89","nick":"val89","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5d4abb1c3df9550077c2d371","hid":545226,"title":"R-xsr betaflight не видит пульт","views_count":2262,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5d4abb1c3df9550077c2d77a","first_ts":"2019-08-07T11:50:52.000Z","first_user":"5d2d4fb43df95500776f8428","last_post":"5d4c76d33df9550077c2d792","last_post_hid":13,"last_ts":"2019-08-08T19:24:03.000Z","last_user":"5d2d4fb43df95500776f8428"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
