AeroFly Professional Deluxe-не запускается !!!
Bekas
Ребята привет! Я только увлёкся авиомоделизмом😒. Подскажите пожалуйста симулятор Aerofly Professional Deluxe подойдёт для тренировок и сколько он стоит в лицензионном варианте. И как лучше поступить, купить приёмник отдельно или сразу с самолётом и тренироваться на нём. Буду рад вступить в коллектив авиомоделистов.😒
AM73
Ну что больше нет соображений по поводу решения моей проблемы?
boroda_de
Ставьте другие дрова (с поддержкой openGL), WHQL часто срабатывают.
Bekas:
179€
www.aerofly.de/how_to_buy.html
или смотрите в магазинах: www.rcdesign.ru/shops
Пользую только Эрофлай 😃
Bekas
Спасибо большое, а как насчёт передатчика😒. Купить отдельно или вместе с самолётам?😃
boroda_de
Лучше отдельно нормальный от 6-и каналов (например DX6i).
Вместе с самолётами обычно продают страшное убожество.
При заказе симулятора потом выберете подходящий к передатчику тип кабеля…
Aleks-47
Привет всем!
У меня AeroFly Professional Deluxe загрузился. Прошелся Я по гл.меню, выбрал модель, пейзаж и т.д., а полетать не получается: модель, как подраненая курица, вроде пытается взлететь и тут же клюет носом! На нажатие клавиш не реагирует. Подключил к ПК передатчик HK-T6A от гнезда “тренер” к USB на ПК посредством кабеля, прилагаемого в комплекте с AeroFly, картина та же самая! Т.е. “клюет носом” и никакой реакции на все мои подключения и манипуляции с рычагами.
Может, кто пояснит, что я делаю не так? И вообще, как это дело должно “стрелять”?
Aleks-47
Красивые картинки, однако просветления в мозгах не наступило.
Мне бы как нибудь попроще, да поподробнее. Вообщем как для “особо любознательных”, ибо мой опыт работы с подобными вещами - нулевой!
boroda_de
Первым делом заходим в игровые устройства Виндовс и проверяем наличие USB-джойстика от кабеля Aerofly.
В свойствах этого джойстика проверяем реакцию на ручки передатчика (столбики должны увеличиваться и уменьшаться)
Если всё шевелится заходим в Аерофлае в Controls и выбираем наш джойстик для управления моделью 1 или 2 (ставим точечьку для “USB-Interface”) и жмём кнопку NEW или Neu
В Easy Setup выставляем точки для рулей (газ, элероны и пр.) напротив столбиков, соответствующих нужным ручкам на передатчике. Пробуем. По надобности выставлаэм реверс каналов (галочка INV возле канала в таблице )
Bekas
Спасибо огромное. В субботу поеду договариваться насчёт покупки.
Aleks-47
Спасибо, boroda_de! Вечером все проверю.
А пока вопрос такой. Утречком попытался я посмотреть на осциллографе сигнал с выхода “Тренер”. Включил передатчик, но ничего не обнаружил! А должно ли там что либо быть? Я ожидал увидеть пачки управляющих импульсов.
boroda_de
В принципе должно. Некоторые передатчики начинают выдавать сигнал только при втыкании штекера (иногда с перемычкой)
Aleks-47
Так штекер я воткнул! Вот насчет перемычки- не знаю… Не “козу” же делать?
boroda_de
Как я понял, это инструкция от вашего передатчика: www.helipro-rc.com/download/RADIO MANUAL.pdf
К нему идёт ещё родной кабель, который видимо нужно использовать параллельно к Кабелю/Ключу от Aerofly.
В инструкции написано где и какие файлы нужно скачать. ИИмхо лучше создать новую тему для этой проблемы (Сигнал с HK-T6A). Такого пердатчика у меня в руках ещё не было, а к Аэрофлаю проблема относится косвенно…
Aleks-47
Проблемы с Аэрофлаем продолжаются…
Делал так. Подсоединяю ЮСБи из комплекта Аэрофлая, он начинает моргать. В иговых устройствах появляется PPM (?). В его св-вах - квадрат с крестиком, три разновеликих красных столбика и три красные кнопки. На подключение или управление с пульта (НК-Е6А) никакой реакции.
Перехожу в Настройки - Откалибровать. Мастер настроек предлагает установить все в среднее положение и “нажать одну из кнопок контроллера” (какого контроллера?). Устанавливаю ручки (или кручу ими) - реакции никакой, окно Мастера пустое. И так далее до конца… Такие дела.
Да, инструкция та (или очень похожа). Првда корявый перевод не дает возможности вникнуть в детали.
При подключении передатчика через родной кабель, игровое устройство не обнаруживается (да и вообще, по-моему, эта штука не обнаруживается как ЮСби устройство). А воткнуть параллельно вроде и некуда…
Aleks-47
Одной проблемой с Аэрофлаем, кажется, стало меньше. Оказался дефектным переходник аэрофлаевского шнура. Причем, сам по себе переходник нормальный, все “звонится” как надо. А когда втыкаешь в него штекер - возникает “КоЗа”. Поставил на штекер ограничительное кольцо, чтобы не досовывался до упора. Так сигнал (пачки импульсов) проходит.
Пока возился с этой “козой” - сели батареи, так что, продолжение завтра.
grin555
Aleks-47:
Можно увидеть фото ключа аэрофлая со светодиодами
Aleks-47
Привет! Вчера мой Аэрофлай “задышал”. ЮСБи определился, столбики зашевилились, контроль и калибровка тоже проходят. Модель перестала "клевать носом, двигатель запускается, рули высоты и направления отклоняются. Только элероны стоят в растопырку (один вверх, другой вниз) и не реагируют на управление. Где-то еще чего-то не хватает…
Не понял пожелания от grin555. Какой ключ? Если имеется ввиду ЮСБи соединитель, так там ничего интересного нет: то потухнет, то погаснет один красный светодиод.
