Симулятор RealFlight G4.5
Это 5-я версия RF-а, которая выйдет в ноябре! Купить её можно сейчас, но с поставкой в будущем! Также сейчас можно купить версию 4,5 с возможностью бесплатного апгрейта на 5-ю версию в ноябре… Вот сижу думаю наверно надо!!!
апгрейд только для Канады и Штатов
В общем чтобы полетел Кальмато качайте ОБА следующих файла:
Цветовую схему
и
Вариант
Импортируйте их
и далее выбирайте Кальмато
Цветовую схему
и
Вариант
Импортируйте их
Спасибо за помощь, но ведь нужен-то мне низкоплан Кальмато Спорт!😦
Ааа
Ну теория та же-
только для той модели, что не пошла нужно чтобы стоял Ext Pack 4
Ааа
Ну теория та же-
А где этот Ext Pack 4 взять?
На офф сайте (ссылка(не рекламная ссылка)).
2bazalt: личку смотри с инструкцией по поводу кальмато…
Млин народ HELP!!!
Никак не могу победить этот сим модель вроде прописывется ,летает,но после заново запущенной программы начинает грузится и выдаёт такую хрень (An unexpected error has occurred.Would you like to send an error report to Knife Edge Software. (Внезапная ошибка обратиться к разработчику …)и закрывается пока вручную не удалю эту модель которую прописал и так пока не посинеешь прописываешь и удаляешь каждый раз одно и то же (-: только модели разные.
Если переустановка не помогает- может обновиться следует?
Какая сейчас версия?
Версия RF ❗4,5 кудаж ещё дальше то???А это их ответ…
Thank You for your recent email.
The first thing we will try is restoring defaults - bring up G3 launcher - click additional options - click restore defaults.
Версии разные бывают
например 4_50_021,
а есть и 4_50_050 (ставиться только удаленно лаунчером)
например 4_50_021,
Понял хорошее уточнение вечером гляну!
Вот как обновить
- Start the RealFlight G4 Launcher
- Click Additional Options, then Technical Support
- Click Enter Tech Support Code
- Enter the following code: B#444qxe45j93a (If successful, you will see a message saying “You are now registered to use the Public Beta site until the new version is posted to official download site.”)
- Go back to the main Launcher menu and click Registration/Updates
- Make sure that in the bottom left corner it says Temporary Public Beta (PS). If not, try reentering the code
- Click Update to Latest Version; alternatively, click Update to Specific Version, choose over version from the list, and click OK.
Ну вот и до дома добрался,итак версия G4: 4.50,48
Попробуй до 4_050_50 обновить или откатить к предыдущей
Уже обновил проблема пока не решается !!!
Блин хрень какая то😠
Большое спасибо, все получилось.!😁
Народ, есть вопрос. Глобальные настройки погоды у всех сохраняются нормально? Settings -> Wind and Weather -> Global Wind -> Wind Velocity выставляю нужное значение, но действует оно только до перезапуска. Тоже самое можно сделать с помощью PgUp/PgDown, но раз есть такая настройка глобально - должна работать, а сейчас после перезапуска симулятора сбрасывается на 0. Всё остальное нормально сохраняется кроме скорости ветра.
В RealFlight.ini секция:
[Wind]
MicroTurbulenceStrength0to1Factor=FLOAT:1.
TurbulenceRelativeStrengthProportion=FLOAT:0.
TurbulentLayerHeight2=FLOAT:1.2192
WindSpeedGustinessPercent=FLOAT:1.
WindSpeedVariabilityPercent=FLOAT:0.
WindSpeedVariabilityPercent2=FLOAT:1.
Только не пойму что тут отвечает за скорость ветра. У кого нормально это работает - покажите плз эту секцию конфига (‘~/Мои документы/RealFlight G4/RealFlight.ini’)
Так и должно быть
Читай внимательно:
Wind Velocity:
«This is a temporary override of the Airport’s setting. When you reload or select an Airport, this setting will come from that Airport.»
То есть параметр действует до перезагрузки аэропорта.
Естественно что при загрузке проги загружается и аэропорт по новой.
И устанавливается значение, выставленное для аэропорта…
Ах да забыл добавить:
Если изменить параметры ветра В РЕДАКТОРЕ аэропортов и сохранить аэропорт под новым именем, то после перезапуска все сохраниться…
Sod farm wind это правленный Sod farm
Во я дятел невнимательный 😁
Здравствуйте! А вот у меня следующая проблема- в настройках по умолчанию очень низкая скорость симуляции. Для того, чтобы полет был более-менее похож на настоящий, необходимо в настройках параметра “физическая скорость” ставить значение 180-200. В мультиплеере значение этого параметра вообще не редактируется и самолет в полете похож на сонную муху. Это только у меня такие проблемы? Параметры компа значительно превышают даже оптимально рекомендованные.
Такое впечатление, что у Вас включена синхронизация кадров.
Или в дровах видеокарты или в симуляторе
Сегодня получил симулятор. Долго не высылали. Установил. Выбрал какой-то верт Furion 450. Начал летать. Появились вопросы:
- Летать капец как сложно после реального соосника❗ Все время падаю. Верт очень чувствительный. Сам вообще не висит. У всех так?
- Пульт “моде 1”, а прога была под моде 2. В карте каналов поменял 2 и 3 местами. Все получилось, но рисунок пульта в углу показывает движение джойстиков как на “моде 2”. Это нормально?
1 и 2 - все нормально. Так и должно быть…
Вот тут посмотри как кривые настроить под себя…
добавь EXPO и полетит почти как соосник
