Симулятор RealFlight G4.5
но рисунок пульта в углу показывает движение джойстиков как на “моде 2”
Кстати если напрягает, то можно поменять моду картиночного пульта.
У кого-нить получилось изменять модель? Например поменять двигатель и чтобы при этом не только вес изменился а и тяга?
В то изменения двигателя не изменяют мощность 😦
Спасибо.
За МОДУ огромное спасибо.А то я давно уже забил:)
Пжалста.
Я просто думал что про этот момент все знают 😃
Спасибо.
А изменения сохранили?
Винт на больший не забыли поменять?
Ну вот попробуйте… На изменение винта реагирует … а на изменение мотора реагирует как на изменение веса… не более того.
Если новый мотор с тем kv, что и перыдущий, то все правильно. Более мощный должен тянуть чуть-чуть лучше, например при смене Римфаера 35-36 на 35-48 прибавляется всего 23% тяги, как и в жизни.
Хотите спорить дальше приводите принты экрана!
Вот не поленился и проверил
На Yak 54 Кики
Изначально стоит 3w120B2
Пробовал ставить
OS .46 и Webra .61 - в принципе не летит
Поставил мелкий винт с шагом поменьше - жужжит радостнее
но максимум на что годится - по полям поноситься 😃
отрываться даже и не пытается…
и
Pylon 1.60 2-stoke - летит еле-еле ну и центровка задняя с ним
можно вообще только на элеронах и газе летать без элеватора.
Так что неправда ваша МаестроЕв…
Спасибо, morro_lucky. Действительно, говоря о моторах я не сказал слово “Электро”
Еще раз попробовал 4 кг самолет Катана с мотором 26-20-1000 - замечательно летает. И тут заметил на сером окне параметры мотора!
Напряжение 34 вольта! Меняя батарейку я не указал что она 3S, то есть когда меняешь батарею остаются вольты и изменяется только емкость. Ну и понятно что на 34 вольтах мотор сгорит. Изменил питание и ура! Зависимость появилась!
Ну стало все понятно. Всем спасибо.
добрый всем день, такой вопрос-есть ли на него руский язык?
Официального нет.
Почему модели в G4.5 такие неубиваемые? Невозможно отрабатывать посадку, когда модель не ломается даже при очень грубом исполнении. Может настройка какая есть?
Я ужу отвечал где-то.
В общем нужно в глобальных параметрах установить Auto reset model = 1 sec.
А у меня тока так крылья и шасси отлетают. Пробовал летать без хвоста, в другой раз без одного заднего крыла. Трудно, но летает.
Как я понимаю, симулятор будет трактовать любое грубое касание как аварию и делать reset model. Но при этом разваливаться модель нормально не станет? 😦
Чтобы разлеталась в хлам покупай 5ку… 😃
А вообще что ожидаешь от симулятора?
Осколки от модели или симуляцию?
Хочется, чтобы симулятор выполнял свое основное предназначение - заменял реальные осколки виртуальными. Если я приземляюсь на винт и потом лечу дальше - это уже не симулятор… даже если через секунду у меня самолет телепортируется в исходное положение. Например, в aerofly pro с этим полный порядок, одно грубое касание и ты получаешь то, что получил бы в реальной жизни 😃
А в 5ке с этим все нормально?
А в аерофлае не так разве?
Он и при слабых касаниях колом встает.
Хотя в жизни и пожестче бывает посадка.
Кто учился авторотировать на вертолете в реале - меня поймет.
Вот тут превью 5ки Юрия Matros_G
Вот скриншот по этому вопросу
Так, но ты видишь из-за чего твой самолет вернулся в исходную точку
Глупости. Полетай немного и будешь с закрытыми глазами знать - что не так.
Просто знать.
Мне уже поздновато “немного полетать” 😃 Реализьму хочется, 5ку надо брать
Реализма графического? Или в плане физического поведения модели?
Для чего нужно видеть - от чего самолет/вертолет сломался ? если
…уже поздновато “немного полетать”…
Я например всегда знаю - что сделал не так и почему вертолет стоит на исходной.
PS ИМХО в аерофлае модели слишком хрупкие…
Кстати в XTR есть классная фича - киирдык в случае залета в «нитуда идиот!».
Эхх. Если бы это “ни туда! ИДИОТ!” обозначалось постоянно, а не за 3 сек до улёта…
По моему это просто экономия на панораме.
И кстати, можно ли в RF 4.5 винт на модели поменять? Если да, то как?
И ещё вопросик: Хочу тормоз электродвигателя самолета поставить! КАК !?
