Подскажите, почему у меня меню “тренер авторотации” и “тренер висения” не активные?
Думаю проблема с лицензией или интерлинком…
Попробуйте переставить повторно.
Добрый день!Подскажите пожалуйста как увиличить расходы и сместить ц.т. на модели?Использую передатчик EFLY-100B.
Попробуй инверсировать канал в мониторе каналов, отвечающий за Dual Rate.
Если все равно мало - в настройках модели можно поменять расходы для каждого канала.
По ЦТ как вариант - изменить вес мотора и вес фьюза.
То есть мотору +X гр , соответственно фьюзу -X гр. Или наоборот.
Таким образом общий вес не измениться…
Если сам не разберешся, то вечером из дома отвечу подробно.
Спасибо.Если можно , скрины сделайте,а то с английским не дружу.
Здраствуйте. Подключил свой пульт, пульт откалибровал, в mapping всё назначил, там всё адекватно работает, а вот как только выходишь из настроек на “поле” начинается такая ерунда: например даю полный газ-реакции никакой, щелкаю куда-нибудь по панели сверху, чтоб она была активна, потом щёлкаю в поле, и тут раз, газ становится максимальным, и так со всем. На изменение положения стиков реагирует только после щелчка куда-либо, потом перестаёт, снова щёлкнешь-изменится. Описал как смог, если непонятно постараюсь ещё как-нибудь.
Итак расходы:
Вот так включить реверс в мапинге
Если все равно мало или нужно поменять что-то одно,
то можно в редакторе модели поменять углы отклонения.
Отдельно для элеронов, руддера и элеватора.
Причем раздельно для обоих направлений.
С Ц.Т. еще проще. Есть на то отдельный пункт:
Сделай скриншот мапинга…
А почему каналы перемешаны?
Сделал как у вас на скрине, абсолютно тоже самое.
Дайте ссылку на модель су-26м от ParkZone. Самоль этот купил, а на самолетах никогда в жизни не летал.
Подскажите, уважаемые, хороший сайт где были бы модели самолетов и вертолетов для симулятора Realflight G4.5. Пробовал качать по ссылкам выше в этой теме установить не удалось, т.к именно для 4.5 нету, а там где было, скачалась только цветовая схема…
Подскажите, как правильно импортировать модель KEX в симулятор. Он при импортировании предлагает выбрать самолет. Это зачем? Просит аналог? Тогда как узнать как модель должна вести себя на самом деле?!
Доброго времени суток! Подскажите где можно скачать F3A модели для RealFlight G4
А где там, а то лазил, лазил не нашел.Хотелось бы что то типа ТЕНЬ АНГЕЛА. 😁
Ангела не нашел… 😦
Может что нибудь похожее есть
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303d093df9550077791c61":{"_id":"42303d093df9550077791c61","hid":6399,"name":"bbv1","nick":"bbv1","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"473c8ce13df955007777fdaa":{"_id":"473c8ce13df955007777fdaa","hid":29203,"name":"М_Ф","nick":"М_Ф","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"486f68033df95500777795ad":{"_id":"486f68033df95500777795ad","hid":36161,"name":"dimong","nick":"dimong","avatar_id":null,"css":""},"48e21f7b3df9550077776f52":{"_id":"48e21f7b3df9550077776f52","hid":38901,"name":"zaminik","nick":"zaminik","avatar_id":null,"css":""},"48e242ec3df9550077776f42":{"_id":"48e242ec3df9550077776f42","hid":38906,"name":"evgeny72","nick":"evgeny72","avatar_id":null,"css":""},"492484563df95500777754ed":{"_id":"492484563df95500777754ed","hid":40890,"name":"yakich","nick":"yakich","avatar_id":null,"css":""},"495938343df95500777741d1":{"_id":"495938343df95500777741d1","hid":42120,"name":"NMV","nick":"NMV","avatar_id":null,"css":""},"4a4874af3df955007776c9bc":{"_id":"4a4874af3df955007776c9bc","hid":50151,"name":"Soulnessy","nick":"Soulnessy","avatar_id":null,"css":""},"4a67388b3df955007776be7e":{"_id":"4a67388b3df955007776be7e","hid":51187,"name":"skyvlad","nick":"skyvlad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4ab73d8c3df95500778ff6ff","hid":156818,"title":"Симулятор RealFlight G4.5","views_count":33063,"last_post_counter":185,"cache":{"post_count":172,"first_post":"4ab73d8c3df95500779005c4","first_ts":"2009-09-21T08:47:08.000Z","first_user":"473c8ce13df955007777fdaa","last_post":"4c599cd73df9550077900750","last_post_hid":185,"last_ts":"2010-08-04T17:01:11.000Z","last_user":"4a882a473df955007776b170"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":172,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
