Имею старый передатчик SANWA CONQUEST MK.
Нашёл на микросхеме PPM сигнал.
Собрал кабель на 2 х транзисторах.
Установил PPjoy.
Запустил симулятор FMS, в настройках установил FMS джойстик.
Джойстик определился, а управление с передатчика не работает.
Да и со шнуром неясно. Распаивал на 9ти штырьковый разъём, а установки джойстика PPjoy прописываются как LPT порт.
Запутался. Выручайте толковым советом.
FMS джойстик? Там должен быть Parallel port joystick. Подключать надо через LPT.
Если у Вас Win98, то в настройках FMS´а нужно выбрать не джойстик а сериельный интерфейс (9ти штырьковый разъём Com1 или Com2 где кабель подключен). И PPJoy не нужен. Если Win 2000/XP, то нужен другой кабель (PIC,sbjoy) хотя говорят что LPT тоже иногда идёт.
Удачи
я имел в виду Parallel port Joystick
быстрей хотел попробовать,
а придется всё-таки PIC кабель собирать т.к. в 98 программа сразу зависает при подключении кабеля на COM порт (скорей всего что-то с настойками порта?)
в XP пробовал кабель на одном транзисторе LPT порт.
Не работает.
Можно попробовать:sbjoy т.е. через саундбластер, работает с 2000/XP .
поиск по слову sbjoy
посмотри там много чего интересного есть
Успехов
Работает LPT, PPJOY, WinXP без проблем.
Если не затруднит
разъясните по пунктно, что делать, где я неправ
Может без передатчика какой-то сигнал можно подать для проверки?
Или настройки надо изменить.
всё прописалось, конфликтов нет, а на ручки управления не реагирует
Добавлено
Спасибо! попробую собрать PIC сабель.
Надеюсь, исчезнут все проблемы.
Могу купить, но думаю в процессе сборки (кабель, программатор) что-то нового для себя открою.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4147ec7f3df9550077793b10":{"_id":"4147ec7f3df9550077793b10","hid":4486,"name":"ReM","nick":"ReM","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4218b3113df955007779214a":{"_id":"4218b3113df955007779214a","hid":6119,"name":"NikKon","nick":"NikKon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4218f54d99707300770561b9","hid":19030,"title":"помогите подключить sanwa и fms","views_count":2617,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4218f54d9970730077056a3a","first_ts":"2005-02-20T20:38:37.000Z","first_user":"4218b3113df955007779214a","last_post":"421b95ee9970730077056a46","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-02-22T20:28:30.000Z","last_user":"4218b3113df955007779214a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
