fms помощь
klaster
вопрос < как правильно откалибровать, и как правильно выбрать каналы , чтобы fms стал слушатьса пульта : если возможно порядок действий от подключений , до самой калибровке
27 days later
Axeldiver
управление=>аналоговое управление
а дальше все на том же самом русском, вроде как всё понятно
Dragony
В компьютерных колонках звук слышен? (если подключено по аудиошнурку - я подключаю не на микрофонный вход, а на линейный).
Если слышно - что конкретно используется? какая версия FMS?
Я использую FMS1 (запускается сразу из каталога, без инсталляции) совместно с программой SmartPropoPlus версии 3.3.7 - она переводит входной сигнал в код, понятный симулятору.
Сначала запускаю SPP, потом симулятор.
В симуляторе нужно выбрать “аналоговое управление”.
Затем “калибровка” - убедиться, что при шевелении джойстиками полоски скачут вверх-вниз.
Смотрим, какая полоска скачет при движении ручки газа, ставим соответствующую цифру возле надписи “газ”, тоже самое делаем с другими регулировками. Т.е. добиваемся того, чтобы каналы передатчика соответствовали каналам симулятора, если можно так сказать.
Запускаем полет, смотрим - что нужно реверсировать, при необходимости - ставим галки в настройках, снова заходя в “калибровку”.
Смотрим - как реагирует модель на дачу газа, шевеление ручками элеронов, рулей высоты и направления. Все нормально? Тогда в полет!.. 😃
12 days later
SamDoc2003
Доброго дня.
Dragony:
К сожалению слышно.Подключил через линейный вход.
Инсталировал файл fms2alpha85-получил ярлык FMS.При калибровке все полоски скачут туда-сюда.И соответственно моделька ничего не слушается и …печальный итог.
SamDoc2003
Спасибо за подсказку.
Поставил-попробовал.
Но звук всё ещё есть,полоски скачут,откалибровать не получается.Ну и результат соответствующий.
Есть ли ещё какое лекарство от сего недуга?
dollop
Чтоб не было звука в колонках нужно убрать в микшере воспроизведение канала line in у звуковой, а на запись оставить.
Скачайте “термометр” по той ссылке, что я дал постом выше (или тут). Запустите его. Посмотрите, детектируются ли отдельные каналы вашего пульта из ППМ (должны быть видны полосочки разного цвета на “термометре” при дергании ручек). Если это все есть, тогда почитайте о настройке SmartPropoPlus (подробнее некуда www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp/…/Default.aspx) Если нет, то очень часто бывает нужно уменьшить уровень входного сигнала (вход line in на запись)
SamDoc2003
Ага.Вот теперь дело вроде бы пошло.Звук правда ещё есть,но фоновый.Модельку на взлёте кренит влево.НО.Это же здорово.Можно летать.
7 days later
mPich
еще совет - если фмс подключать к нормальной аппе - создайте на ней новый профиль специально для симулятора.
2 months later
intel
mPich:
Подскажите пожалуйста, в передатчике какой режим как настроить нужно? Сейчас стоит обычный полетный режим для 450. Если туда нужно специально отдельную модель вводить с какими настройками? Аппаратура Спектрум 7 подключена через USB шнурок, все калилибруется нормально но управлять невозможно.
mPich
не совсем понял что значит управлять невозможно
верт в симе правильно себя ведет при управлении?
throttle левым стиком вверх - обороты в нормали прибавляются
rudder левый стик вправо - верт крутится по часовой если смотреть сверху (соответственно влево - против часовой)
elevator правый стик вверх - верт дает крен вперед (соответственно вниз - назад)
aileron правый стик влево - верт кренит влево (соответственно вправо - вправо)
может реверсы неправильно выставлены или каналы не правильно назначены
intel
Вертолет даже не взлетает, единственное что удалось добится это крутится на месте при отклонении левого стика в стороны.
В аппаратуре сейчас выставлен режим CCPM микс 120, при отклонении левым стиком вверх проискодит изменение сразу по 2,3 и 5 каналу, по этим же каналам происходят изменения при отклонении правого стика. Так все настроено для реальной модели, а как должно быть настроено для симулятора?
van11
FMS-это простейший симулятор,поэтому миксы,перекосы и так далее надо отключить.Аппу в режим самолета и будет Вам счастье.
intel
van11:
Да, спасибо. Аппаратуру перевел в режим вертолета “1 servo Normal” . В связи с этим вопрос если купить нормальный симулятор типа феникса в нем будут работать миксы?
И какой режим аппаратуры используется в бесплатном HeliSimRC?
