Здраствуйте!
Меня заинтерисовала идея, о том чтобы собрать передатчик для FMS,
просто у моей аппаратуры нет разьема, для компьютера, только для зарядки аккомуляторов 😦
Вот я и решил сам сделать! Подскажите, пожалуйсто, как это сделать, и по какой схеме, если она вообще нужна…т.к. я думаю что достаточно нескольких переменных резисторов… наверно я ошибаюсь.
Желательно собрать, как 4-х канальную, но это уж как получится…
Буду очень признателен! 😉
Заранее спасибо! 😃 fedor_m@list.ru
Федор.
Ну это что то вроде джойстика…
Подскажите пожалуйсто!
А то модель строить собираюсь 😃 , а потренироваться не мешало бы… 😛
Заранее спасибо! Федор.
Здраствуйте!
Не стоит этого делать абсолютно - вот тебе гуру и не отвечают. Весь смысл тренировки на симуляторе - привыкнуть к своему передатчику. Поэтому разберись лучше с ним. В принципе нужно всего лишь найти точку, где присутствует кодированный PPM НЧ сигнал и место для разрыва питания ВЧ части передатчика (опционально). С этим, думаю, гуру тебе помогут, если сам не найдёшь и не разберёшься.
Удачи.
Валялся погорелый передатчик Сигнал 27ФМ производства ех-ГДР, востанавливать схему так и не нашел, поэтому удалил все электронные внутренности, оставил только 4 поцентометра завязанные с ручками управления. На плате собрал шифратор команд (схема из книги Гюнтера Миля “Электронное дистанционное управление моделями” изд.“ДОСААФ” 1980г стр.48 рис.35 на 8 отечественных транзисторах КТ315) и микроконтроллере (схема с этого сайта), шнурок от старой мышки на СОМ1. Схема питается от компьютера, т.е. никаких источников питания ненадо,нет ВЧ излучений… Есть интерес могу описать подробнее, а если ктото вразумительно объяснит как на форуме выложить рисунки и фото, могу дать схему и разводку платы…
А если пульт оставить без изменений, а к компьютеру подключить приёмник ❓ А ❓😁
Можно, но надо обьединить по ИЛИ все каналы (в простейшем случае - по диоду на каждый канал плюс резистор в 10К на землю). В этой точке как раз и будет суммарный PPM сигнал.
Петрович зачем такие сложности собирал ? 😃
Я ведь уже показывал схему попроще на этом форуме.
Вот она:
Не все же такие продвинутые…
Да и ИНЕТ у нас не халявный, и в школе французский “изучал” 27 лет назад, а потом вы у нас в провинции попробуйте эту мелкосхемку найти!!! По этому делал из того что есть под рукой, за сим не обессудте!
Еще одно но: в аппаратуре потенцометры на 10 кОм ех-ГДР, в “вашей” схемке на 100 кОм! Вы пробовали их поменять, если наши аналоги имеют другие размеры!? Геморой еще похлече чем спаять схемку на транзисторах!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cc5f6fd3df95500777979b7":{"_id":"3cc5f6fd3df95500777979b7","hid":498,"name":"DjAndy","nick":"DjAndy","avatar_id":null,"css":""},"3f7d29953df9550077795c22":{"_id":"3f7d29953df9550077795c22","hid":2257,"name":"Петрович","nick":"Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f965b3c3df9550077795adc":{"_id":"3f965b3c3df9550077795adc","hid":2350,"name":"jester","nick":"jester","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"40d4660899707300770751ce","hid":11929,"title":"Самодельный передатчик для FMS...?","views_count":5343,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"40d4660899707300770755f0","first_ts":"2004-06-19T16:12:56.000Z","first_user":"3f965b3c3df9550077795adc","last_post":"40e82ed199707300770755fe","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-07-04T16:22:41.000Z","last_user":"3f7d29953df9550077795c22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
