Удлинитель для пульта
v0k
Есть ли у кого-нибудь опыт удлинения проводов от пульта? Есть желание провести провода от компа к телику (лсд 42) и летать в симуляторе (феникс) на большом экране. Однажды попробовал с лаптопа - очень понравилось, ощущения от большего размера гораздо лучше. Но, к сожалению, лаптоп был не достаточно мощным, чтобы фулл хд разрешение нормально потянуть, да и нет его уже у меня. Главный комп двигать не вариант.
Мысль простая, удлинить два провода - видео (hdmi) и собственно провод от пульта (3.5мм стерео удлинитель). Расстояние метров 10-12. Мышка и клава не нужны, пульта достаточно.
Вопрос - будет ли это работать и нормально показывать?
Вячеслав_Старухин
Сигнал от передатчика - низкочастотный, для него 12 метров не проблема.
Видеосигнал тоже можно:
www.hdtv.ru/knowledge_base/3606-hdmi.html
Качество кабеля HDMI, с точки зрения передачи сигнала, напрямую связано с двумя параметрами: толщиной (не кабеля в целом, а непосредственно проводников внутри него), а также материалом этих самых проводников.
Как известно, сопротивление провода тем ниже, чем больше его толщина. Наиболее четко маркировки толщины приняты в США — в единицах AWG, American Wire Gauge (дословно — американский стандарт толщины кабеля). Чем меньше это значение, тем больше сечение/площадь, и тем лучше характеристики. Самый толстый кабель HDMI из всех, которые нам встречались — 22 AWG, самый тонкий — 30 AWG. Разумный минимум для дома — 28 AWG, но при длине не более трех метров. Надо длиннее? Тогда нацеливайтесь на 24 AWG и толще. Подобный кабель (при условии, что он качественный сам по себе) может использоваться для корректной передачи цифрового видеосигнала на расстояние до 10 метров.
В чем выражается «несостоятельность» тонкого провода? На изображении появляется так называемый снег (белая рябь). Также может снижаться яркость. Оградиться от помех поможет ферритовое кольцо и металлизированная оплетка, но проблемы подбора кабеля с правильной толщиной проводников, исходя из необходимой длины, эти средства не снимают.
Важно помнить, что максимальное разрешение видеопотока напрямую увязано с длиной и толщиной кабеля HDMI. Например, потенциала провода 28 AWG будет вполне достаточно для передачи цифрового сигнала стандартного разрешения (условно, DVD-Video) на расстояние до 10 метров. Однако поток 1080p на то же расстояние и по тому же проводу без потерь провести не удастся. В таких ситуациях советуем использовать кабель HDMI 24 AWG.
v0k
Ну вот, кабеля пришли с ебэя, подключил - все работает как и с короткими проводами. Так что теперь на 42-ух дюймовом экране можно гонять в симе:)
п.с. правда забыл про звук - надо будет и его удлинить.
morro_lucky
Так звук уже по HDMI идет.
Или видяшка древняя?
Тогда посмотри на ней вход SPDIF и соедини с таковым на звуковухе/материнке
v0k
У меня с видяшки выход DVI. К HDMI через переходник идет. Звук не подмешивается - хотя видимо надо будет както сделать.
