помогите: пульт dynam, ошибка при калибровке крен/тангаж
проблема следующая
есть пульт dynam 6с подключаемый через USB (mode 2).
в настройках игрового устройства при вращении правого стика (крен/тангаж) есть смещение на 45градусов
то есть верт летит строго вперед когда стик установлен в верхнее левое положение, а не в верхнее среднее, как должно быть.
в общем получается что направления лево/право и вперед/назад получаются при перемещении стика по диагоналям.
как сделать чтобы движения вертолета соответствовали движению стика: стик вверх - вертолет летит вперед и тд???
Калибровать сначало в винде потом в симе
так а как в винде его откалибровать правильно?
я пробовал через игровые устройства - свойства - калибровать, но результат всегда одинаковый(((
может есть какойто секрет?
Приобрел как- то я пульт для симов от Dynam (6 канальный ( usb))… На компе до него стояли уже Реал флай и Феникс под 4 канальный пульт Е-Скай (usb),который я одолжил на время . Как только я не танцевал , но настроить под Реал флай Dynan не получилось . Один канал ну никак низзя настроить было , хоть ты тресни ((( … и калибровал его в винде , и в симе и просто матом всё калибровал , но тщетно . Детали подзабыл я , пол года назад это было . В итоге пульт не заработал в Реал Флае ( 4 или 4.5 , не помню … ) В Фениксе он работает , до 2.5 k точно .
проблема следующая
На пульте есть тумблер mix поставь в положение off.
+1
Этот тумблер микширует каналы элеватора и элерона.
Я этот тумблер отпаял от проводов платы и подключил его вместо крутилки Gear\Pit . После такой переделки его можно настроить для переключения полётных режимов Normal\IdleAp.
Левый переключатель 5CH Gyro соответственно настраивается на TrotleHold.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""},"4c755f483df955007775d2f1":{"_id":"4c755f483df955007775d2f1","hid":70915,"name":"otomoto","nick":"otomoto","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"4cf4d0453df95500777594e6":{"_id":"4cf4d0453df95500777594e6","hid":75736,"name":"Sagaudi","nick":"Sagaudi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4d5f8d7b3df95500775a71aa","hid":222722,"title":"помогите: пульт dynam, ошибка при калибровке крен/тангаж","views_count":2157,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d5f8d7b3df95500775a756c","first_ts":"2011-02-19T09:29:31.000Z","first_user":"4cf4d0453df95500777594e6","last_post":"4d96cf153df95500775a757a","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-04-02T07:24:05.000Z","last_user":"4cd7f73c3df955007775a2f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
