Выбор-сравнение Джойстиков-симуляторов
Вопрос к обладателям такого пульта, насколько сильно отличается управление от того же Spektruma к примеру или еще какой аппы?
Да ни чем!По моторике все то же самое! Единственное, что на этом пульте (да и на любом другом из ему подобных) будут дрожать резюки и будет присутствовать нелинейность на стиках ! Но это начинаешь замечать уже после того как попробывал, что то более нормальное, Футабку али Спектрум) На первоначальном этапе обучения вы этого и не заметите!
А как насчет люфтов?
Я почему спрашиваю не реально удержать вертолет на месте, или так и должно быть? Подумал может ход стика больше чем на аппах.
Это врятли)))Тренируйтесь)))
Привет
Приобрел и пользуюсь №3. В полне даволен, на диске четыре сима ранних версий ,в том числe Real Flaight G3 ,переключатель на каждый свой сим.Внешне и по размерам как старый добрый Хайтек.Ручки работают одекватно ,без дребезга. Летаю на RF-G4.На ручках стандартные 4 канала, крутилкой пользуюсь на закрылках,переключатель убирать шасси. Так же в симе можно запрограмировать дым,гироскоп или еще что на эти же два канала за место тех команд.Внутри не чего особенного маленькая платка со спичечный коробок,шнур юисби. Мне этого пульта хватает для поддержания формы в меж сезоние .С доставкой мне обошлось рублей 800.
ДРУГИЕ симы надо смотреть там пишут что одни как бы расчитаны под FMS.,другие тоже есть со своими симами в комплекте.
Возник такой вопрос, а под какой системой “симулируете” 😃 ?
Дело в том, что четвёртому в моём списке джойстику, на dealextreme.com (не реклама), в списке допустимых систем, только:
- Windows ME /2000/XP with DirectX version
А где-то на eBay даже было красным выделено, что “не поддерживаться Windows 7”, правда это уже не помню, по какому из джойстиков.
У меня сей джойстик работает в фениксе под вистой.
А в трех словах кто то может посоветовать для микровертолета:
- Недорого с ебея.
- Работает под WIN7.
- Доступные программы.
Приобрел и пользуюсь №3…
а что собственно меняет данный переключатель?
тумблерочки, каналы… а по-моему стики в таких коробках на столько говнявые, что после них даже dx4 мне кажется верхом совершенства. а если добавить Almighty-трам-пам-пам, то… ух
Народ, вот такой никто не пробовал?
думаю с ХК его взять и еще аккумов под v911 прикупить. или все таки лучше взять приведенные выше?
В частности из вышеизложенных понравился вариант №3
ему неделя только, как появился. Если стики как на их же трансмиттерах, то вариант замечательный
ну чтож-тогда стоит взять попробовать)
Всем привет.
Подскажите какой шнурок подойдет для передатчика devo7
в комментах на ХК написано что она не работает под вин7. Обломно.
так. тут надо понимать следующее. естественно он будет работать под 7кой. Без дополнительных дров. Говорю с уверенностью и не зная что там конкретно за чип. Будет крайне удивительно, если нет.
Вот fms надо брать заточенный по 7ку. это да.
И вот тут самый поганый вопрос. Для какого сима этот самый (как и другие дешевые, которые чисто по приколу комплектуются fms-ом) пульт будет использоваться.
Модные рилфлаи и фениксы какбэ требуют правильных пультов и стоят немного других денег. Для рилфлая нужен их пульт, для честного феникса нужен ppm сигнал (что по цепочке влечет пульт с батареечным питанием, что отдельно доставляет неимоверно).
Так что покупая USB “джойстик” всё-таки надо понимать, для какого сима. Да, решаемо и с рилфлаем и с фениксом, но всё-таки лучше купить.
Производителям тоже надо покупать дорогие игрушки и корм для детей.
Имею №5.
Плохой девайс. Первое, и главное - механика джойстика состоит из 2 резисторов со встроенными пружинами и тп. Вот типа такого, только похуже:
Резисторы с очень тугой серединой, но при этом в этой самой середине присутсвует вполне нехилый люфт. Такой резистор стоит в нунчаке для Wii.
Определяется девайс как стандартный виндосовский джойстик. Кнопки видны в винде, но отсутствуют в симуляторах (что и понятно, нормальные симуляторы с обычным джойстиком запускаются только в симуляции (тавтология, однако)). Есть, правда, софтина Joystick button binder, но там тоже не всё гладко.
8 каналов - есть 4 оси, триммер-крутилка, и 3 переключателя.
Триммирование осей присутствует, выполнено электронно (кнопки).
Экспонент нет.
И ещё: девайс меньше стандартного пульта. Он - что-то среднее между нормальным пультом и пультом от инфракрасных игрушек.
ну и цена - очень не соответствует пользе. За 25 долларов, которые он стоит, можно купить ХК-шную аппаратуру Т6 с приёмником. Так ей, в качестве бонуса, можно ещё и моделью управлять =).
Взял этот пульт, ибо был глуп и не опытен =)
Под вин7 и ХР работает без проблем. В комплекте хитрые китайцы кладут записанный CD-R без опознавательных знаков, думаю, понятно, с каким содержимым, и “нормальный” диск с беспалевным FMS.
Ка зачинщик темы отчитаюсь. Купил на ebay вот такой пульт:
Если заинтересует, в личку сброшу линк на продавца. Подкупили металлические ручки стиков. Кроме того корпус симулятора явно взят с реального пульта(хоть и дещёвого). Крутилку и двухпозиционный переключатель почти не использую, в некоторых моделях шасси убираются или еще что подобное. переключатель “on/off” включает и выключает пульт соответственно. Что удобно когда переключаешь пульт между разными симуляторами. За разные симуляторы отвечает соответствующий переключатель есть положения для: Reflex XTR, RealFlight, AeroFly Professional Deluxe и PhoenixRC. При выборе симулятора в соответствующих программах пульт безпроблемно определяеться. Если выбрать на переключателе другой симулятор, то программа ругается, требуя свой пульт. Думаю это можно обойти программно (подобрав соответствующий драйвер), но не заморачивался. Если смотреть свойства джойстика, то заметны небольшие колебания на всех стиковых резисторах. Я конечно не великий пилот, и напрягает это (думаю)только морально.
Покупкой доволен, на самолётах количество взлётов постепенно приближается к количеству посадок, на вертолётах не падая вишу хвостом к себе.
Подскажите пожалуйста! Хочу использовать вот такй USB пульт для сима , но мне важно, регулируются ли стики по высоте в нем как на обычной аппе?
Заранее благодарен. А то в ветке по аппаратуре тоже спросил, пока тишина с ответом 😦
Неуежли на форуме нет в владельцев данной аппаратуры?
PS. Написал в техподдержку хоббисити. Тоже молчат упорно 😦
Поскольку ответов не поступило, но наконец техподдержка хоббикинга разродилась на ответ. В общем для тех, кто планирует заказывать данный пульт для сима, стики на аппаратуре регулируемые. Меня это порадовало и я ее взял
А с №4 смогу ли я под win 7 летать в AeroFly Professional Deluxe? А то что то продавцы говрят что под 7ку не работает! Будет ли он работать в AeroFly Professional Deluxe?
Пробовал кто под семёрку №4? Не с ФМСом а с другими прогами который поддерживает данный сим?
Здравствуйте.
Здравствуйте.У меня №4. Нравится.Работает хорошо с бесплатными FMS,RC Desk Pilot,BMI. У меня Вин7-32.Пульт обычного размера.В руке сидит хорошо.По всей видимости,использован корпус от реального пульта.На месте неиспользованных отверстий-заглушки.
Из недостатков по №4.Нельзя регулировать длину стиков.ЮСБ штекер очень уж деликатный,сделан из полупрозрачной пластмассы.Если сильно задеть рукой или наступить,может не выдержать.Зато видно,как приветливо мигает красным светодиод.
