Выбор-сравнение Джойстиков-симуляторов
usup
Извиняюсь если не в тему,подскажите,можно ли пульт от вертолета wltoys v912 приучить к какому нибудь симулятору?
3Daemon
Frodo_Sumkin:
Купил на ebay вот такой пульт
Frodo_Sumkin:
Покупкой доволен
Подтверждаю, у меня такой под брендом BMI Game Pilot 6 Dual Controller. 6 каналов (стики и два тумблера)
gorbln
usup:
Встречный вопрос - а есть ли в этом пульте выход PPM Sum? Он же тренерский выход, выход на симулятор, выход для подключения передатчика? Если есть - можно приучить к симулятору, если нет - искать на плате. Если PPM вообще нет, а есть PCM - никак, только полностью переделывать кодер.
З.Ы. Сделал себе переходник-эмулятор джойстика. Работает нормально.
usup
честно говоря даже и не знаю,а как можно это определить?знаю что передатчик сделан на отдельной плате но каким алгоритмом модулирется понятия не имею,возможно ли это как то проверить?я так понимаю если такой выход даже имеется то все равно нужно собирать переходник на каком нибуд микроконтролере,так?
gorbln
usup:
Возможно. Тыкаете осциллографом в провод к передатчику и смотрите, что идёт. Если видите пачки импульсов с длительностью импульса около 1,5 мс и около 20 мс между пачками - это оно.
usup:
Да, например, как у меня по ссылке выше.
usup
gorbln:
тогда не,для меня это слишком сложно,а джойстик от xbox можно безо всяких прогеров подключить к симе?
gorbln
usup:
Без малейшего понятия. Если он определяется в винде как аналоговый джойстик (в смысле, с аналоговыми осями) - как минимум FMS будет с ним работать. Другие симуляторы напрямую - нет.
usup
Спасибо fms джой видит,в калибровке все оси работают,но в полете работает только управление хвостовым винтом,что я не так делаю?с клавиатуры все работает.а есть какие нибудь платные симулятроы которые работают с хвох джойстиком?
ArtHome
usup:
В самом симуляторе джойстик тоже надо настраивать.
usup
так я в симе и настраиваю,хотя не пойму как это делать,открываю в симе калибровка джойстика,там 5 шкал и галочки напротив них,при движении стиков все шкалы меняются,т.е.сима видит джойстик нормально,ставлю галочки напротив всех шкал,но кроме реакции на стикер хвоста,других движений не выполняет.
ArtHome
Попробуйте бесплатный симулятор HeliSimRC, у меня просто fms нет.
5 months later
gorbln
все знают. но как что - не скажут. здесь это обсуждать запрещено
1 year later
tornado9
Купил такой пульт banggood.com/PPM-Super-SimX-20-In-1-8CH-RC-Phoenix…
На нем написано что подходит для RF, FMS, Phoenix.
А он не определяется правильно в Windows7 (32bit).
Находится как usb устройство ввода и как hid устройство, но ни один симулятор его не видит (rf4?, heli-x)
Подскажите как подружить этот пульт с симами.
Aiwan
Такие пульты обычно продают с программами, которые переключают эти пульты для управления в нужный симулятор.
tornado9
Aiwan:
В том то и дело диска не было.
Может у кого нить есть такой пульт и диск с дровами?
3Daemon
tornado9:
Heli-X должен видеть (и у меня видит подобный пультец), в Винде - да он и должен определяться как HID-compliant game controller.
tornado9
3Daemon:
В винде он виден как hid устройство ввода, но не как джойстик.
В симуляторах при выборе контроллера пишет не найден interlink в heli-x пишет контроллер не найден
3Daemon
tornado9:
не найден interlink
Что, Heli-X и FMS пишут про Interlink? Сказки не рассказывайте! Они и слова-то такого не знают 😁
И не путайте поиск крека к симулю (на этом форуме запрещено!) с вопросами подключения 😉
tornado9
3Daemon:
FMS я не ставил, а Heli-x пишет контроллер не найден. Где я спрашивал про крек у меня лицннзионный RF BASIC, хотел пульт получше чем который в комплекте шел и плюс купить HELI-X? Вопрос именно про подключение. Я хотел купить heli-x, а этот пульт не работает.
tornado9
Хорошо. Раз никто не знает как мне помочь, может кто подскажет пульт (желательно 6 или 8 канальный), который без танцев с бубнами видится HELI-X. Если можно ссылку на ebay, aliexpress banggood. Но только чтобы “железно” работал, т.е. проверенный. Заранее спасибо.
ViKo
tornado9:
А по ссылке в banggood диск должен быть. Пишите продавцу.
AZot
Tesser:
А с №4 смогу ли я под win 7 летать в AeroFly Professional Deluxe? А то что то продавцы говрят что под 7ку не работает! Будет ли он работать в AeroFly Professional Deluxe?
У меня летает. Правда с тумблерами и крутилкой еще не разобрался.
AZot
Вот меня интересует вопрос. Может практики-вертолетчики ответят. На симе AFPD нет мелколетов. Во всяком случае у меня самая мелкая модель-50см. ротор. Остальные от 1 метра. Это судя по описаниям моделей. А реальная, на которой собираюсь летать- WLtoys V931. В 2 раза меньше, самого маленького. Думаю, что управление будет отличаться. Даже на симе разные модели, по управлению, сильно разнятся. Крупные верты более “тупые”. Поменьше-более “нервные”. На микролете в 60 гр., в реале, может вообще не получиться летать, несмотря на отработанные навыки в симуляторе. Так ли это ? Или научившись управлять большими моделями, переход на мелкие будет безболезненным.
