Автосимулятор VRC PRO
наотрез отказывается работать в паре с futaba 4pks
у меня с 4pk работает нормально
а приемник какой используеш ?
наверно надо немного пояснить :
он работает но вот откалибровать его не удается
ощущение такое ,что на апе включен микс руля и газа
при вращении руля реагируют оба канала в соотношении 1 к 2
причем при вращении только в одну сторону при вращении в другую газ не реагирует
на апе миксы точно не включены.
в цифровой технике нет адаптеров, там контроллеры
VRC есть фирменный АДАПТЕР стоит копейки(не реклама) взял и забыл о траблах.
колхозники-“а то чего нет-придумаем”.
The off-road expansion release is now officially scheduled for Friday (10-08-2012).
www.vrcworld.com/news.aspx?id=336
Вышел оффроуд. Кто-нибудь пробовал? Цену конечно загнули.
для того что бы так говорить,надо хотя бы покатать) ничего не загнули.
кто пробовал по сети?
подключаюсь сам или создаю сервер фпс всегда падает до 15-30, гонять невозможно. скорость инета 12мбит.подскажите причину?
бесплатный симулятор)
Подскажите, пожалуйста. У меня есть Futaba 3PK с модулем KoProp Rf-901SM (2.4Ghz). Модуляция РРМ. Так катаюсь на mini-z, то модуль этот модуль вяжется только с электроникой mini-z. С обычными приемниками не вяжется, а переставлять его постоянно не хочется. Где-то слышал, что можно через разъем для теста серв (3.5мм). Подскажите, как это сделать?
P.S. Есть шнур usb для RealFight G3.5 В компе определяется как InterLink. Может его как-то задействовать?
Нужен адаптер, который будет определяться как джойстик (с двумя осями как минимум), тогда будет работать с VRC.
Кстати, LITE подписка всего 9.95 ойро на год, набор трасс ограничен, но для поддержания формы достаточно.
Ну так шнур от авиасима определяется как игровое устройство с двумя осями
Значит надо просто подать на него сигнал PPM с передатчика. С 3РК я не знаком, потому подсказать не смогу.
IMHO проще купить готовый манипулятор, чтобы боевой передатчик не уродовать.
в лайтовой доступна трасса Eppelheim LRP 2007 ??
и впринципе доступно что-либо приобретенное ранее за vE?
Eppelheim LRP 2007 доступно за 10 ойро, поскольку ранее я ничего не приобретал, то проверить не могу.
как смотреть реплеи и сетапы скачанные с форума VRC
Насколько я понимаю, если ранее была нормальная подписка, купить Лайт на тот же аккаунт не дадут. Можно завести другой - соответственно ничего купленного не будет.
реплей нужно положить в папку реплеев программы Основной_жесткий_диск:\Users\Ваша_учетная_запись\Documents\Virtual RC Pro\Replays (можно поиском поискать файл *.rpl и посмотреть где они лежат). Там же и сетапы.
Спасибо нашел не догадался там посмотреть) искал в папке с vrc. Странно что в vrc онлайн не большой…
Купил hobbyking.com/…/__24613__Wireless_9_in1_Simulator_… , к сожалению не смог разобраться с подключением. Нужна помощь!
Разобрался, все работает!
Подскажите, Можно ли где нибудь скачать бесплатный сим… и можно ли будет настроить его с передатчиком от вертолёта???
бесплатного не существует. единственное за что платить не надо это триальная версия,но она всего на месяц.а дальше либо лайтовая, либо полная. лайтовая стоит 9евро за год,вы за месяц за интернет наверняка больше платите!
Ясно, а триальную можно скачать, и что это вообще такое??? У меня просто друг интересуется…
Но ещё самое главное будит ли что то из этого работать с передатчиком от вертолёта.
Здравствуйте
я в этом совсем новичок и даже не знал что бывают автомодельные симуляторы,но мне надоело бить свою модель почти каждый день и я решил поискать такую тему тут на форуме и нашел. теперь теряюсь в догадках где можно скачать данную прогу или где купить.если кто подскажет буду очень благодарен!
заранее СПАСИБО
www.vrcworld.com качаешь + месяц бесплатно
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить USB адаптер для этого симулятора? Или если можно пульт напрямую к компьютеру подключить (пульт Futaba 3pm), то где купить такой провод?
Спасибо.
