ppjoy на windows8
Кто нибудь пробовал ставить на восьмёрке? Пробовал несколько версий в том числе и для 64 битной семёрки, при запуске пишет cannot open the ppjoy device driver.please install ppjoybus.sys first
Все разобрался, на восьмёрке идёт только версия 0,8,4,6
А у меня не работает на win 8, блин, и что делать?
Всё прекрасно работает
Если можно поподробнее как ставили под 8ку? Интересует на Win8 Home (Starter) 64it
Пробовал загружаться с возможностью установки неподписанных драйверов - не помогает.
Под 64 бит я смог установить версию 0.8.4.6. Она при инсталяции сама переводит комп в тестовый режим. Работает только в нём.
Вот и дело то что она пытается перевести комп в тестовый режим и не получается 😦 После перезапуска все остается как и было. Установка ppjoy начинается с перезагрузки. Видимо это ограничение Win8 Starter (предустановленная ОС).
А принудительно сначала перевести ОС в тестовый режим не получается?
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
А потом уже устанавливать ppjoy?
PS. Все движения с установкой только из под админ.
на эту команду выдает что редактирование запрещено групповой политикой.
gpedit.msc отсутствует в системе.
Но я нашел где можно отдельно скачать gpedit для starterа (home) версии. Установил, через эту консоль в HKLU\Админ.шаблоны\Система\Цифровую подпись драйверов и устройств - переключил значение в Игнорировать.
Результата нет.
Зараза какая. Вот нашёл что.
запустить командную строку с правами администратора и последовательно выполнить команды:
bcdedit.exe /set nointegritychecks ONbcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
Первую команду можно заменить на
bcdedit.exe /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKSПосле каждой команды должно появляется сообщение об ее успешном выполнении.
Затем перезагрузите систему и попробуйте установить неподписанный драйвер.
получилось у кого-нибудь поставить на win 8?
pticejadov.livejournal.com/3878.html , делал так , если нужно могу скинуть ссылку на архив где у меня уже всё скачено и работает
Да, конечно скидывайте.
Скачать тут. Не обращайте внимания на кучу файлов я просто кидал в одну папку всё что связанно было с симом. Из всего этого сначала устанавливайте “ppjoysetup-0-8-4-6(1)” Он должен драйвера поставить.(Винда должна быть в тестовом режиме). А потом “InstallSPP-337” там ставите галку “Generic …”.
Если будут вопросы пишите.
винда после перезагрузки не перешла в тестовый режим,поэтому не даёт установить ppjoy…как в ручную запустить тест режим?(через командную строку не проходит)
По другому не знаю как , командная строка должна быть запущена от имени администратора. Может поможет запуск в тестовом режиме.
Я делал так, все отключается и встает.
user-life.ru/…/kak-ustanovit-drajvera-bez-cifrovoj…
