Heli-x симулятор
Не совсем понял вопроса - но меняется всё именно в параметрах модели - Helicopter selection> edit> NickDualRate (например)
Это все настройки простые и понятные (менять ДР для конкретной модели, кстатити, можно и просто через полетные режимы и они будут сохранятся), но двойные расходы это не регулировка скорости вращения верта.
Как пример, на 480ку мне нужны две скорости 440 град/с для Idle1 и 530 град/сек для Idle2. Установив расходы на 125% я не выхожу на эти скорости вращения вертушки. И для хвоста 710 град/сек, но тут вроде расходы перекрывают.
Я еще тему на SPB не дочитал (время, время…), если там нет ничего похожего выйду на оффорум, или разрабов.
На SPB вроде этого нет, там всё больше про контроллеры и их подключение, да “как мне запустить на моём Мэке” 😉 Лучше спросить разработчиков сима и/или разработчиков моделей к нему. По английски они все вполне общаются. Но а принцип в общем такой - в симе есть некая одна математическая модель вертоля - основа, а параметры в профайле конкретной модели - просто коэффициенты/параметры к ней, за счёт которых получаются итоговые характеристики.
Просмотрел на оффоруме темы по настройке, толком ничего не нашел.
Буду, наверно, на неделе писать разрабам.
Может чего и выгорит.
Про принцип я знаю, за развитием сима уже года два слежу. Ребята молодцы! 😃
В #199 я писал что не совпадает работа стиков на аппе и на экране. Все заработало. Грёбаная не внимательность! Ещё раз хочу сказать - охрененный сим.
Грёбаная не внимательность! Ещё раз хочу сказать…
Без обид. Обожаю посты с “ноль” информации, когда нужно просить автора раскрыть тайну исцеления проблемы. 😦
И таки в чем была трабла? 😃
Поставил Гауй Х7 кавер. Взлет, переворот в инверт, полный шаг в минус и элеватор на себя до конца - мотор глохнет до полной остановки.
Купи нормальные батареи и мотор! 😁
Я тоже отпишусь на днях по своим ощущениям от сима.
и в первом и во втором полетном режиме?
во втором, но у меня там углы 15 и обороты на 85%
Повторить не получилось. Обороты максимум падают до 1700, даже на углах ±17 и любых оборотах выше 80%!
Может в настройках нестыковка какая???
PS
Кто-то разобрался как менять угловую скорость вращения вокруг ротора???
Ну мало мне +125% двойных расходов, верт крутится медленно, как не мой 😦
Нужна скорость 530 градусов в секунду, разрабам написать пока времени нет 😦
PS
Ну мало мне +125% двойных расходов, верт крутится медленно, как не мойНужна скорость 530 градусов в секунду, разрабам написать пока времени нет
Вроде разобрался сам, но еще поэкспериментирую.
Это обратка к предыдущему посту.
не проверено!!!
Расчет на то, что кто-то скажет “так, вот так и вот так нужно-то!!!”, а я скажу “Да, я так и знал!!!”!!! 😁
Вобщем если кому не лень попробуйте циклические шаги увеличить.
Если накосячили в модели, просто скачиваем ее заново и все в ажуре.
У меня сейчас не получается еще “поиграть” углами.
не проверено!!!
C минипротосом проканало, но летает странновато, на силовых воронках при циклике и питче ±15 перестает рулиться по элеватору… 😁
Доминатору ващщще все по барабану. Что питч, что циклик. 😦
Выложу видос завтра, сегодня прикалывался спецом на разных моделях, так может только Гауи !
Ты в каких настройках ковыряешься ? Изменить модель ? У меня время есть завтра немного, могу помочь, с чего начать ?
Задача найти параметр отвечающий за:
Угловую скорость по ротору и хвосту для всех вертолетов (в смысле единый), как у нас в iKONе - поставил 350 градусов в секунду и он шпилит 350 не отвлекаясь на мелочи. И не важно, что этот параметр будет в виде коэффициента (как в Фениксе например), главное, чтоб он 100% работал на всех вертолетах.
Мощность силовой установки (или ее подобие). Что б как с гауи не было 😁
Моторки то у всех разные стоят 😃
Посмотрю завтра.
А ващщще я никак не соберусь у разрабов описание всех настроек выцыганить со всеми разрешенными величинами.
Ты на правах ТС не хочешь закинуть им удочку??? 😃
Было бы прощщще ориентироваться не только по углам и моторам…
- Угловую скорость по ротору и хвосту для всех вертолетов
По ротору
StabiNickRateMax
StabiRollRateMax
По хвосту
YawRateMax
Добрался, наконец, до сабжа. Прочитал эту тему. Установил 4 и 6 версии, купил свисток на хоббикинге, подключил DX8, вчера оплатил лицензию. Опять просмотрел всю тему. А дальше как известном стишке - “то ли лыжи не едут, то ли я…”.
Нет, вертолеты летают, управляются нормально. Но хочется использовать настройки расходов, кривых и прочего в передатчике, соответственно передавать шаг и газ по отдельным каналам. Но не получается включить “Use 5 channels”. Две галки “Ignore” стоят, но переключать нельзя. Ну это я через xml пытался выставить все три галки, без видимого эффекта. Если вернуть назад, все равно не работает.
При этом, в программе видны 8 каналов. Из них 4 как стики:
А еще 4 как кнопки, причем канал шага виден как кнопка 1. Она на картинке красная - реагирует на изменение шага.
Просмотрел все конфигурационные файлы, погуглил. Все без результата.
Либо я туплю, либо свисток этой модели 4 канала передает как дискретные и надо брать другой. От феникса, как писали в самом начале, не подходит.
Кто нибудь еще пользуется этим переходником? Или может сталкивался с таким?
Стики калибровали в компе и в программе???
Свисток поддерживает 6 каналов, в отзывах о нем написано на ХК.
Пробуйте поменять каналы в самом передатчике (если возможно).
У меня пульт передает в комп 16ть каналов!!! Из них 8 ползунков и 8 кнопок.
И все эти каналы видны в Хели-Хе и я почти всеми пользуюсь. Все переключается в пульте как на реальном вертолете, начиная от айдлов и заканчивая скоростью ротора. Плюс есть плюшки которых нет в модели, типа как отпускание груза, детальный вид, приближение и т.п. тоже с пульта.
На аппе у меня только полный экран, и то думаю на пульт вывести т.к. не знаю, чем каналы и кнопки еще занять.
Поэтому если у вас 6 каналов, то должен видеть и использовать все 6.
Калибровка в самой винде ничего принципиально не меняет. Но даже там видно 8 каналов - 4 пропорциональных и 4 кнопки. Попробую еще поковырять, но 5 пропорциональный, скорее всего, не появится. Попробую еще поискать драйверы. В комплекте не было, у хоббитов только 32-разрядные, а винда и так увидела.
Понятно…
Переставить каналы в передатчике можно???
Например не с первого по 8й, а…
Блин, у вас их всего наверно 8.
Бяда!
Может драйвера какие и помогут, но сдается мне каналы и кнопки в свистке зашиты и врятли что-то будет по-другому.
У меня тоже не меняется, первых 8 каналов ползунки, вторые 8 кнопки, вне зависимости от настроек передатчика.
