Heli-x симулятор
lvsw
У меня в Heli-X ерунда какая-то. Модель по высоте постоянно двигается - т.е. нельзя отпустить стик шага, постоянно шагом нужно работать даже для элементарного висения на определенной высоте.
В том же RealFlight 7.5, впрочем как и в реальности, можно отпустить стиг шага и модель будет висеть на определенной высоте. Можно это как-то вылечить в Heli-X?
Andy08
А, если включить внизу строку состояния и посмотреть плавает ли шаг? Может “дребезг” стика?
lvsw
Andy08:
первым делом проверил, дошло до того, что две другие аппы подключал и проверял.
def_lord
lvsw:
А может вы видео выложите?
lvsw
def_lord:
Ниже представлены два видео, которые записал только что. Оба примера на одной и той же аппе (метод подключения к компьютеру идентичен).
RealFlight 7.5 - никаких проблем с удержанием модели по высоте с отпущенным стиком шага:
youtu.be/o_pDzX0JNyc
Heli-X 6 - модель скачет по высоте (просьба досмотреть ролик до конца, так как приведены примеры на разной высоте)
youtu.be/Hrvz4HmoYCA
p.s. и в RF и в Heli-X выбирал разные модели вертолетов и поведение аналогичное, представленному в видео выше.
AhmA
Дима, все с хели-икс нормально. Разве реальная модель у тебя висит стабильно ? Не долго и не у земли !
Я заметил что в Хели все маневры даются сложнее в исполнении, для меня, раза в 1.5-2 . Зато когда выходишь на поле, в реале, то все что делаешь в Хели кое-как, в реале летишь сносно. И то что сносно в Хели, в реале уже нормально. У меня так же как на видео, проверил.
lvsw
AhmA:
Естественно реальная модель меняет высоту. Но не на столько утрировано как в Heli-X
AhmA:
Вот уж точно! В Heli-X учил медленный пируэт в инверте (1 оборот по рудеру в минуту), так думал что поседею. А когда вышел на поле с реальной моделью, просто офигел на сколько проще летать вживую. Зато теперь абсолютно пофигу на положение модели в инверте - совершенно не думаю как “стики теребить”. Теперь предстоит от висения в инверте переходит к полетам в инверте.
AhmA:
Спасибо! А то я уж думал Heli-X ставить в винде (в надежде что может там иначе)
Andy08
А, ну у меня в 4 и 6 Хели так же. В реале верт стабильней только в безветрие. Кстати, как в симе с ветром? У меня такое ощущение, что в Хели он никогда не выключается совсем.
AhmA
Andy08:
Тоже так думаю, чтобы не расслабляться !
oliver37
Скажите, а с Win Vista этот симулятор работает? После выбора языка в черном окне перманентно бегут строки с цифрами и более ничего не происходит. Что не так?
Еще вопросик. Для работы с пультом Дево10 какой шнур требуется? Спасибо.
maxheli
oliver37:
На семёрке точно работает.
Прошитый Deviation пульт я подключал через микро юсб, выбрав соответствующий протокол в пульте.
oliver37
maxheli:
Что, самый простой микро ЮСБ без всякой начинки? Тот, что в салонах связи продается?
maxheli
Да, из комплекта.
Ошибся - там же мини юсб
Panda-spb
FAAS:
Свисток от RF 7-го подходит? Через что к компу подключаете?
Да ладно.
На ура идет!
FAAS
Panda-spb:
Сообщение от FAAS
Да ладно.
На ура идет!
Это вы простите о чем? 😃
Panda-spb
Andy08:
Можно в аппе (если позволяет) нарисовать кривую на руддер, что я и сделал.
Тоже была проблема с уводом хвоста и не только, вылечил следующим образом – в винде с подключенным пультом в настройках джойстика откалибровал пульт----- ВСЕ ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА
FAAS:
Насчет пульта от RF7
FAAS
Panda-spb:
Причем тут пульт? 😃
Я там про свисток от RF 7 спрашивал. 😁😉
Panda-spb
FAAS:
Причем тут пульт? 😃
ТУПЛЮ 😃
FAAS
Panda-spb:
ТУПЛЮ 😃
Ясно😁, ну ниче с кем небывает;)
AlexandrCNH
Интересный вопрос к знающим.
Возможна ли покупка ключа к Heli-X с рук???
Поясню, если человек ушел из хобби, и продал вертолеты, может ли он продать лицензионный “ключ” другому пилоту, будет ли он работать и чем это может грозить конечному пользователю???
Как пример, он может продать ключ не одному человеку.
3Daemon
AlexandrCNH:
The full version of HELI-X can be obtained
via www.heli-x.net . For both version, you only obtain the right to use
HELI-X privately on your computers.
It is NOT allowed to make HELI-X available for download or to distribute or
sell it. You may not rent, lease
, modify, translate, reverse engineer,
decompile, disassemble, or create derivative works based on HELI-X.
The usage of HELI-X without registration at www.heli-x.net is not legal.
If you are not sure whether you are allowed to use your copy of HELI-X, ask
at info@heli-x.net.
If you are interested in a commercial use of HELI-X, please contact
info@heli-x.net.
Ну, это по SLA. Но всем же обычно - пох 😉
AlexandrCNH
Не ясно, к чему они ключ привязывают. С фениксами и реалфлаями проще - вот “свисток” вот аппа, делай чё хош.
Ну, да ладно, низя так низя.
AlexandrCNH
Был вопрос про изменение параметров модели, которые не меняются (точнее они меняются, а вот поведение модели нет) в настройках модели.
В лицензионной версии модель реагирует на изменения или вкушайте как приготовили???
Я имею неплохой опыт по качественной подгонке вертолетов в Фениксе и вопрос этой возможности тут для меня крайне важен.
Спасибо.
AlexandrCNH
AlexandrCNH:
Вопрос снят - верт реагирует на изменения.
Другой вопрос - как менять скорость вращения хвоста и ротора по осям элерона/элеватора???
Двойные расходы не предлагать, интересует вариант именно в настройке модели 😃
Перечитал мануал и не нашел толкового описания этих настроек. Может кто-то уже нашел???
3Daemon
AlexandrCNH:
Не совсем понял вопроса - но меняется всё именно в параметрах модели - Helicopter selection> edit> NickDualRate (например)
