Heli-x симулятор
lvsw
AlexandrCNH:
А где Вы 7ю версию взяли?
Бета-тестирование. Релиз уже скоро.
Billys
Разница есть принципиальная с 6.1? Или косметические изменения?
MIXrc
Народ подскажите, голова уже не варит в idle, когда стик где то процентов 20 ротор затухает, соответственно сворачивает хвост. Что может быть?
Управление по каналам передатчика, все кривые настроены правильно.
10 days later
AlexandrCNH
А где почитать про отличия v6.1 от v7???
А то я 7ю версию качнул, по менюхам полазил и как-то не проникся…
lvsw
Зарелизился Heli-X 7
Улучшены звуки вертолетов
Улучшена отрисовка ротора
Добавлены новые сцены
Треки для FPV-гонок
Две камеры и раздельный вид с каждой из них
Улучшена панель стиков
Добавлен таймер
Запись видео с экрана с высоким качеством
И много других улучшений…
Источник новости (ссылка)
Установил себе и успешно активировал честно купленным ключом (покупал heli-x когда он был еще версией 5.0)
AlexandrCNH
Первые впечатления.
Авторотация стала слегка другой, и вроде верт меньше стал подпрыгивать от планеты (это могло и показаться).
Не работает режим тренировки “повтор после аварии”. (проверьте, может это только у меня?)
Ротор стал красивее.
Всегда мечтал об активации логотипа в левом нижнем углу экрана, нужная шняга!!! 😁
Режим очков заценить нечем. 😦
Это некоторые особенности версии 7.0 по сравнению с версией 6.1:
Улучшенный звук вертолетов
Улучшенная графика ротов
Улучшенная концепция сцен
Треки для тренировки и гонки FPV
Двойные камеры и разделенные виды
Улучшен дисплей
таймер
Видео-экспорт с высоким качеством
И многие другие изменения для улучшения HELI-X
Мне так показалось или тут меньше изменений чем между 6.0 и 6.1???
Между 6.0 и 7.0 прошло два года…
AhmA
Слишком четко по коллективу стали вертолеты, пропала инерция.
Звук остался таким же поганым.
Прорисовка-да, я делал обзорный видос при первом же запуске и сразу обратил внимание.
Некоторые сцены как были с косчками так и остались
rolic
AhmA:
Углы уменьшить надо. У логи 600SE 17 градусов стояло по умолчанию, пуляло на 1900 оборотах жуть, как невесомый мячик был и при этом силовая не душилась. Сделал 13 и вес вернулся.
AhmA
Поиграл с настроиками Протоса.
Углы дошли до ±11, обороты до 1700, а летит он словно 2300 вбахано.
И ротация отвратная у хели 7. На 6-ке , в сравнении, можно сказать великолепно ротировал.
10 days later
Andy08
Как-то интересно спасалка в 7-ке работает. Дернул ее в заруле, а верт еще пол часа по небу колбасит. Увеличил реакцию в настройке, так верт трясти начало. Чудно.😃
AhmA:
+1 особенно краши… такое впечатление, что спичечный коробок трясешь. Нужно что-то эпичное.😃
rolic
Так спасалка и в 6 так же работала. Заторможенно и долго выравнивается.
Andy08
Ради интереса попробовал, не в 7 при дефолтных дольше болтает.😃 Поставил 5, вроде нормально, по жестче.
2 months later
wakeup2011
Всем привет,
подскажите какой нужен свисток для Футаба 10CAG
OrangeRx DSMX/DSM2 Compatible USB Dongle - подходит?
Заранее спасибо
Kormag
Я с 14sg использовал RX2SIM и микроприемник.
wakeup2011
Максим, спасибо за инфро, можете попдробнее пояснить что куда и как )), спасибо заранее.
rolic
wakeup2011:
для Футаба 10CAG
А футаба разве поддерживает DSMX/DSM2? Если только с модулем, если его туда можно воткнуть.
Kormag
wakeup2011:
Все просто. Только не совсем дешево. Зато никаких проводов. Покупаете RX2SIM и приемник для вашей аппаратуры. Можно китайский, самый дешевый. Все по подключаете, и летаете по полкам. Короче все настройки с аппы. Холд, полки и т.д.
wakeup2011
Алексей, так и есть, получается что не поддерживает и воткнуть туда модуль нельзя.
Тогда иду по варианту Максима.
Приемник есть в наличии, шел с аппой, остается прикупить RX2SIM.
Я надеюсь там не очень сложно с настройками?!? ))) с Heli-X нормально все стыкуется?
Спасибо
Kormag
Все нормально. Я летал с футабой по сбас.
pilon310
А где добыть верт 450-ку для Аэрофлу? Что то поискал и тупик, сим би, просит денех за вебдиск, остальные ссылки битые.
rolic
Вы тему попутали. Куда-то вот сюда надо. Ну или рядом, там тем по нему несколько.
3 months later
Bubarik
Друзья, помогите с настройкой. Что-то с каналами накручено - при попытке снижения, сим реагирует так же как и на набор высоты. Т.е. левый стик опускаю вниз, а вертолет снова набирает высооту.
prntscr.com/kqrdgt
Kormag
Там сначала надо настроить. Он говорит куда и какие ручки дергать.
Потом надо посмотреть каналы шаг газ как работают. Видно по ползункам. Возможно реверс надо поставить. И ещё в полетных режимах поставить, то что тебе надо.
AlexandrCNH
У него в аппе настроен айдл 1, когда стик доходит до середины и опять поднимается на верх. А в проге эта фишка настроена не на шаг лопастей, а на обороты ротора.
Andy08
Точно, сим по умолчанию в настройках путает шаг и газ. Только вручную проверять.
