Симулятор Phoenixrc
В солнечный день подвешивал модель в нужном положении и обводил тень.
Помогите, появился феникс и дево 10. Вертолет летает, стики все видит, но не знаю как настроить хоть бы один переключатель, не могу даже режим 3D включить в симе
Помогите, не загружается сим. загрузка останавливается на “Загрузка USB устройств”
Вопрос для гурманов.
Появился в 5.5 вертолетик Blade 230S (у которого в реале есть 3 режима стабилизации + кнопка Panic). Стал его настраивать в симе и мозг (мой) практически сгорел. Усугубляет, что феникс резко обновился до 5.5., честно предупредив, что он теперь живет по новому и мои настройки надо заново делать. Еще до кучи при запуске не может загрузить новый ланчер, плачет. В меню настройки управления появились разделы Panic Mode и Autopilot.
Пульт DX9. Каналы 1-4 и 6 все как прежде. Пятый канал управляет (в симе!, не в реале) переключениями ажно 4 режимов раздела Электроника (это в свойствах 230S в режиме редактирования). Причем в свойствах верта не написано - КАКОЙ канал это переключает и на каких значениях. И вот здесь совсем засада. Подсказка при загрузке модели говорит, что режимы выравнивания переключаются 5 каналом Gyro. Должно быть 3 режима: Stability, Adjility и 3D. Чего я там в пульте только не ставил, самые разные цифры пробовал. Если 0 поставить, 5 канал в фениксе начинает аццко прыгать и глючить. Нужно 3 значения, чтобы 3 режима поднять. КАКИЕ значения?
А вот кнопку паники настроил, задав тумблеру Бинда (I) 7 канал и его же указав для Panic Mode в фениксе. Реально работает.
Методом тыка и многократной перекалибровки аппы в симе я таки заставил работать режим Adjility (он же Safe Mode 2 в настройках модели).
Мистика какая-то. Сколько лет с фениксом ковыряюсь, никогда прыгающих индикаторов каналов не видел. Там вообще обычно больше 5 каналов не требуется. Опять что ли “улучшили” чего?
Мистика кстати прояснилась. Это было последствие обновления пульта DX9 новой прошивкой. После которой там все модели надо перенастраивать. Кабы одновременно феникса не обновил, наверное быстрее бы догадался. А тут непонятно было - кто виноват, пульт или феникс.
Народ, есть у кого русификатор для версии 5.5?
Предложу рассмотреть комплекс фигур для коптера.
На мой взгляд не очень сложно, но позволяет получить уверенные навыки владения ситуацией при прямом управлении.
Приму критику, выслушаю пожелания, учту комментарии.
Пилотаж “Камерой на себя” использован по минимуму, что бы сильно не усложнять.
Это можно будет применить во втором комплексе, для продвинутых крутышей.
О каких фигурах идет речь? Было бы совсем неплохо, если в видео было встроено окошечко с движением стиков.
А так, конечно, интересно.
Фигуры самые простые:
- взлет;
- восьмерка по полосе (в лево и в право), шарик держим по курсу;
- восьмрка перпендикулярно полосе (от себя / на себя) шарик держим по курсу;
- пролет “под мостом”, про шарик уже наверное понятно;
- пролет “под мостом” обратно, ну не буду напоминать про шарик;
- воронка шариком наружу;
- воронка шариком внутрь (если под шариком подразумевать камеру, то “селфи со всех сторон, по кругу”);
- посадка в заданную точку на точность, он(шарик) снова от себя;
- еще одна такая же посадка в мишень и как вы понимаете наш любимый шарик как обычно “от себя”.
И того: две восьмерки, два моста, две воронки и две посадки)))
Оценка качества пилотирования по удержанию высоты, плавности и геометрической точности - тоже самостоятельно.
Стики встроить нет проблем, но заметные отклонения только на ручке газа. Не информативно(((
Подскажите как избавиться от бота. Как не зайду там летает какой-то All:Fred, летаю в режиме offline.
Руссификатор подходит ко всем версиям симулятора Phoenix начиная с V3.(На более ранних версиях не тестировал.)
Если драйверы видеокарты стоят корректно - запусти в режиме совместимости
это как?
пишет не совместимая программа. комп проблему не решил
…microsoft.com/…/windows-make-older-programs-compa…
Драйверы скачай и установи последние
Еще попробуй из-под админа запустить
Так же поставь библиотеки DX www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?disp…
Ничего не изменилось
Тогда руками размести библиотеки: yadi.sk/d/aBe_to5bw9gPJ
в корень каких папой извлекать?
Там реадми есть
C:\Windows\SysWOW64
ничего не изменилось
Даже не знаю что посоветовать
Как вариант -скачать последнее обновление
Всем привет! Не могу найти инфу, как подружить аппу Interlink чтобы с Phoenix работала! Есть знающие?
Законно - никак
Это различные симуляторы
