Симулятор Phoenixrc
речь о модели мира.
Тут полностью согласен… сам заметил. Впрочем в предыдущем посте как раз об этом написал.
А в АФПД - только в пятом, который только что появился.
Так и не смог на youtube отыскать видео полета в этом симуляторе на вертолете.
ничего, скоро живьем посмотрим и полетаем сами - в МДС уже заказали, должны вот-вот привезти, правда немецкую версию, но это поначалу - потом и английские будут. На сайте, кстати, даже сервиспак к нему уже первый есть 😃
речь о модели мира.
У Феликса нет терхмерного движка для модели мира вообще. В отличие от некоторых других симуляторов, упомянутых выше. Поэтому и летать за хвостом или в кабине на нем нельзя - просто негде. Вокруг пилота фотореалистичные плоские “стены” битмэпов, а не векторные/полигональные объекты, расположенные в трехмерном пространстве мира.
Летал я на Real Flight, Reflex XTR, AFPD… летал и за хвостом и в кабине. Только вот толку в этом особого не вижу. Ну разве только если вы летаете с видеоочками и камерой на борту или хотите почувствовать себя маленьким пилотом😒
верно, для авиамодельных пилотов (именно для них!) кроме FPV толка нет.
Но от этого есть польза в некоторых других смыслах. Порой, достаточно неожиданных 😃
Тем не менее, РФ и уж, тем более, Рефлекс, в котором 3Д-движок вообще “никакой”, сравнивать с АФПД я бы не стал.
Ну так это и есть авиамодельный симулятор. А 3d-движок в Phoenix’е меня вполне устравивает тем, что выполняет свою функцию для отработки навыков пилотирования авиамоделей.
движок движком, но модели самолётов летают в феликсе менее прадоподобно, чем в АФПД. Это меня не устраивает.
Про вертолёты не знаю - не летаю на них.
Его там нет, там даже нет полноценной 3D модели, для примера попробуйте побить модели, они вообще там рассыпаются обычно по одинаковому. Вы для примера посмотрите как там с задником он работает…
пожалуй, единственное, что мне нравится в феликсе, это то, как модели тонут в воде - красиво тонут 😃
а в реали ещё красивее!😈
После выбора в Setup new transmitter типа передтчика , программа пишет Please connect your PhoenixRC interface .
тип Heli (SWH1)
Товарищи у меня та же проблема! Купил в пилотаже переходник для Футабы, у меня T10CG, феникс его не видит (именно пульт)! При установке нового трансмитера пишет Pliase connect your transmitter now to your USB interface to continue with the setup process.
с Санвой проблем не было.
Кто в курсе подскажите!
Переключи передатчик в режим PPM.
я не знаю как?😦
у меня только 2.4Ghz значит у меня только PСM?
посмотри здесь rcopen.com/forum/f75/topic53083/390 может у тебя переходник не правильный?
Тогда переключи ее в режим STUDENT тогда аппаратура даст переключить себя в PPM…
Стоп. Так вроде 10ка позволяет включить себя в PPM.
Главное перезапустить после смены …
спасибо , я это все читал!
спасибо.
так же ответили товарищи из Феникса!
но у меня на аппе только один модуль!
и тренер только INH OFF.
We are sorry you are having this problem with PhoenixRC
Please can you do the following:
Make sure that your transmitter is set to output only 8 channels through the trainer port
Set the trainer settings to STUDENT
Set the ACT option to ON (NOT INH)
Make sure that when you connect the Phoenix USB interface to the training port that your transmitter is switched off it should then turn on automatically.
Best Regards
Phoenix Support
Да не важно какой модуль.
Вы же не моделью управлять будете а симулятором а в нем модуль не задействован.
Просто в меню параметров модели выберите режим PPM, перезапустите передатчик и летайте в симуляторе…
Ага понял (на работе картинки отключены)
Тогда как вариант включи режим 7ch.
Раньше 9ка только в моде 7ch работала с 2,4… А это PPM
Вот правильная распайка квадратного разъема Futaba на переходнике. С таким переходником все работает. Проверьте как у вас. Возможно у вас нет перемычки или задействованы другие контакты. У меня тоже Futaba T10CHG (без сменных модулей) Штекер в пульт вставляется достаточно плотно с усилием, до тех пор, пока пульт сам не включится.
В Futaba T10CGH нет режима PCM 1024
Да я понял уже. У меня под рукой мануал от T10С был…
сдал в пилотаж сказали с 2.4 не работает!
теперь думаю обратно купить и посмотреть перемычку, любая подойдет?
вот что еще написано в мануале, может кто растолкует?
•ALWAYS set the student transmitter modulation mode to PPM.
As for a T10CG transmitter, PPM signal is always sent by the trainer jack
regardless of the modulation mode.
“ВСЕГДА устанавливайте режим модуляции передатчика студента в режим PPM.
У передатчиков T10CG сигнал PPM подается на выходной разьем ВСЕГДА не зависимо от выбранного режима модуляции.”
Купите вот такой, не реклама www.rcrotor.ru/catalog/1027/279380 , он точно работает. А если приедете с пультом, я думаю Вам не откажут в проверке на месте.
купил, та же фигня,
Товарищи можно по пунктам если не сложно для Футабы Т10CG
посильнее воткнул… УРА! заработало!
Поздравляю. Дальше настраивайте аппу:
Перекос - Н1
Кривые шага и газа на: нормал, Idle, hold.
Экспоненты и вперед 😃
Если кто-то здорово понимает в phoenix может подскажет - скачал пару файликов вот отсюда tagoo.ru/ru/search.php?for=soft&...chen&page=2 (в самом низу) PhoenixRC Dem появились новые папки в которых различные файлы с обучением фигур хорошего пилотажа но с расширением *.rec - как их можно просмотреть? Встроенный в Phoenix recorder сохраняет запись с расширением *.pxr соответственно только их и воспроизводит. Заранее благодарю кто сможет откликнуться.
