Симулятор Phoenixrc
pasheko
Большое спасибо,все получилось. Остался последний косяк. Провел апгрейд версии
1.5J до 2.0n - все нормально(скачиваешь, переносишь на другой комп и запускаешь).
Т.к. на “С” было мало места-все установил на другой диск. 2.0 работает нормально,
добавил Тушинский аэродром. Скачиваю 2.5 к., запускаю, спрашивает куда установить, указываю…, программа начинает и говорит, что места на “С” не хватает.
Феникс стоит на “D”, путь скачки программа показывает-“D” , что я и задаю(D:/Phien…/, ан нет - не хватает места на “С” ? Может это глюк моего компа, или эта версия скачивается только через корень?
Заранее благодарен за подсказку.
Ярик68
А зачем Вы его апгрейтите??? Версия 2.5 летает совсем не реально, будете после нее реальные вертушки хлопать. Тренируйтесь на 1.5 версии куда как ближе к реальнсти.
AlexN
pasheko:
На диске C по умолчанию находится временная папка, через которую могут проводиться многие файловые операции.
Короче, нечего жмотиться с системным диском 😁 увеличивайте его Partition Magic-ом или расчищайте.
Popesko
Господа, я с компьютерами не очень поэтому не закидывайте меня помидорами за мой вопрос. В фениксе 2.0 при симуляции нет звука, в то время как при демонстрации звук есть. Я забрался в настройки программы там вроде звук включен. Помогите.
Felar_Furlong
в опциях поменяйте подсистему вывода звука с xaudio на что-нибудь другое.
Dimonoz
Подскажите пожалуйста, как можно настроить модели самолетов, что бы шаг винта изменять, т.е. как на вертолетах? Хочу на пенолетах вниз винтом висеть.
HikeR
боюсь расстроить, но 4D самолеты в фениксе отсутсвуют.
Dimonoz
Так в том то и дело что отсутствуют, но своими глазами видел, когда летал по сети как на каком то плосколете летали 4D. Вот и хочу узнать где в настройках моделей значения менять.
bbv1
Ярик68:
😦😦 Хотелось бы комментариев от продвинутых😒
AlexSr
Откройте на редактирование стоковую модель 600-го рекса.
В свойствах массы (веса верта) поставте значение 0,2-0,3 кг.
И насладитесь, тем что будет…
В версии 1.5 - такого нет. Там масса - это масса вертолёта, как системы. Со всеми вытекающими.
Ярик68
имеет смысл почитать всем Фениксоводам (в хорошем смысле слова) www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2857.0 т.к. сим на фоне других далеко не отстойный и тренироваться в нем можно и даже очень неплохо.
bbv1
Т.е. все стоковые модели вертов надо как-то страшно “Тюнить?”
28 days later
великолепный_макс
Не могу запустить феникс
Выскакивает ошибка simShaderEffect-creation:lighting_high.fx=E_FAIL
Раньше все работало! Пробовал новые драва на видео, последний directX, ниче не помогает!
Версия 2.5к
=U2=Alman
великолепный_макс:
Версия 2.5к
напиши по электронке в Феникс, отвечают быстро и понятно.
Den-R
leptonius:
Всем привет!
В симуляторе на t-rex450 (другие модели не пробовал) постоянно уводит хвост. Настройку модели делаю с пульта DX7, суб-трима и трима на рудере нет. В чем может быть причина?
тоже DX7, калибровал несколько раз, результат один и тот же.
просто взлетаю, стик Elevator/Aileron вообще не трогаю, но вертолет сразу уводит в сторону.
на пульте делаю режим AirPlane и все, может еще какие настройки надо?
p.s. пульт не включаю, включается сам при подключение кабеля.
karabox
если вертолет просо сносит в сторону - так и должно быть =)
если крутит хвост - что то не откалибровано =)
Den-R
долго значит мне тренироваться 😁
а есть какой-нить faq для чайников - “как управлять вертолетом” ? 😃
в симах нет пошагового руководства для обучения, типа нажмите то, теперь то и тд ?
pxkeeper
Есть… посмотрите блог пользователя aarc… Очень подробно и грамотно все описано.
Роман78
Всем привет! а не подскажите в настройках программы какие каналы на что устанавливать? (для вертолета)
Den-R
pxkeeper:
спасибо ! интересные статьи !
Роман78:
в иструкции от аппы написано какой стик за что отвечает, при калибровке программа говорит каким стиком подвигать
Роман78
а что нужно настроить в аппе чтоб верт висел как здесь !
интересует именно возврат вертолета в исходное положение как на 2:54 минуте видео? Он дернул стик в лево верт отклонился на пол метра и встал как вкопанный, а у меня в Рефлексе если просто дернуть стиком и отпустить то вертолет накренится и будет держать такой угол наклона пока не упрется в землю!!! ((( что нужно зделать?
dvolkov
Роман78:
Это не в аппе. Это у него helicommand стоит, который за него собственно и висит. Он стики аппаратуты, если не заметили, отпускает в процессе полета.
