Симулятор Phoenixrc
log-win
ram9:
В симуляторе настроил кривые шага и газа, это применилось к режиму Normal, но как настроить кривые для Idle и потом переключатся между этими режимами?
А что за пульт у вас ??
ram9
log-win:
Fly Sky FS-TH9X
hjugo
ram9:
Fly Sky FS-TH9X
в настройках кривых переключите в идл. будет настраиваться кривая идла. в нормале - нормал.
здорово было бы инструкцию для пульта изучить…
marat1
в папке languare файл russian.sim а перевод содержит файл russian.pxl
при замене не запускается… переустановка не помогла
ниже в теме читал этот бак. на диске тоже не нашел english.pxl
ram9
hjugo:
На пульте переключаю режимы при настройке кривых в симе, но все-равно все кривые действуют только на режим Normal, хотя при переключении режимов на пульте в симе меняется газ, а шаг нет.
Т.е. отрицательный шаг лопастей не получается на режимах Idle. А вот в Normal - получаются где они не нужны.
Andy08
У вас при калибровке сколько каналов видит сим?
ram9
Andy08:
У меня на апе Normal, Idle1 и Idle2 при калибровке при переключении этого тумблера на апе в симе изменяется значение на канале газа и шага.
В полете на симе при переключении этого переключателя верт реагирут меняя газ, но при перемещении стика газа вниз в пилотажных режимах верт летит вверх, как и в верхнем положении, в средем положении зависает.
Если в симе регулировать кривые, то можно добиться пилотажного режима только в режиме Normal, на пилотажные режимы переключателя апы кривые из сима не беруться.
Andy08
Да, я это уже понял. Вы скажите сколько каналов видит сим от аппы? Аппа у вас 8 канальная, а вот сколько видит сим? 4-6 или все 8?
log-win
ram9:
Стоп ! Вы хотите чтоб сим менял настройки от вашего тумблера ??? , Сам сим не поменяет , а вот тумблером менятся должно в аппе . Настройте правильно в начале аппаратуру , а сим воще не трогайте . При калибровке симу достаточно видить 5 каналов - газ , общий шаг , и так далее . Увас скорее всего при инициализации в симе канал газа и шага видится один , вот тут и вся проблема . Поробуйте заново создать в симе новый пульт и повнимательней по каналам газа и шага , должны быть разные .
ram9
log-win:
Да у меня шаг и газ в симе на одном третьем канале. Элеватор на 2, Элерон на 1, рудер на 6
Наверно у меня в шнурке 4 Канала всего?
Ну вот правда нашел в симе возможность включать пилотажный режим по клавише, но хотелось бы полной аналогии с реальным полетом.
Andy08
ram9:
Этого ответа и хотел от вас добиться. Для газа и шага аппа использует два разных канала. Если шнурок передает 4 канала, то соответствено шаг в симе микшируется на канал газа. Настроив айдл в газе вы получаете ту же насройку шага в симе. Выхода из положения два:
  1. Насроить пилотажные режимы в симе на цифровые клавищи.
  2. Купить, наконец-то, лицензионный сим со шнурком и получить реальных 6 каналов.
7 days later
Kowex
Можно вас немного отвлечь 😃
Подскажите пожалуйста:
  1. Где можно купить феникс, можно в МСК, или за бугром.
  2. Лучше покупать его в комплекте с аппой (вроде с DX5 идёт), или отдельно?
  3. Имеет ли смысл покупать к нему беспроводной модуль?
  4. Можно ли купить версию 2.х и обновить на 3.х или это разные движки уже?
Сильно не пинайте 😃
hjugo
в москве есть в пилотаже. сейчас я бы покупал с пультом - разница между $130 и $175 не ройалит.
я брал в рц-роторе и давно. сейчас там не нашел.
в пилотаже ценник даже близкий к хелидайректу (не факт, что в хд дешево), что удивляет.
но в пилотаже только без пульта.
беспроводной - смысла мало лишний расход лепездричества.
я покупал 1.что-то и нормально апдейтился до 2 и 3.
еще я покупал кое что на дилэкстриме, но лишь для того, чтобы не таскать коробочку на работу и бонусом получил набор переходничков для футабы и прочих санвов.
Kowex
Осталось понять только, что взять для обучения, кто говорит феникс, кто рилфлай…
Про цену согласен, не криминальная разница.
log-win
Смотря на чем летаете ! В Фениксе мне нравится вертолет, в реалфлае самолет, ну и в аэрофлае 5 тоже смолет.
hjugo
Kowex:
у меня нет компьютеров, только ноут. и он, хоть и дорогой шо пепец, но имеет только интелёвый граф. адаптер.
Так вот феникс что-то типа летаает, а вот всё остальное еле ползает.
качество симулирования верта я сравнить не могу, но фениксовый верт меня вполне устраивает по ощущениям, в сравнении с реальными.
сначало поджимал скорость симулирования до 90%
хочу сказать, что первый мой реальный взлёт на сооснике очень похож на то, как ведут себя люди, которым я впервый раз даю попробовать подлететь на фениксе 😃 (программа полёта - свечкой метров на 15, потеря ориентации и много дров)
Kowex
log-win:
Пока только вертолёт.
hjugo у нас видимо разные понятия про дороговизну 😃 В дорогих ноутах не ставят интеловскую графу, либо ати, либо нвидиа, но не суть. Комп есть настольный, по этому графика особо не беспокоит, в первую очередь физика.
hjugo
Kowex:
hjugo у нас видимо разные понятия про дороговизну В дорогих ноутах не ставят интеловскую графу
речь про ультралёгкие 13" со всякими tpm, пальцесканерами, доками и встроенными 3g модемами. не всем нужно, меня устраивает 😃
Kowex
hjugo:
Ну это понятно, на вкус и цвет фломастеры разные 😃
GT_80
Кто знает как сделать что-бы на DX6i все каналы работали ?
А не только 4 со стиков.
Здесь уже писали что нужно его на мастер переключить. Но каким образом ?
В инструкции не слова.
В меню такой опции нету.
При нажатии тумблера “trainer” ничего не происходит.
Какие варианты ?
log-win
GT_80:
В главном меню , это которое при включении и при смене модели вызывается , есть пункт тренер, там и выбирается и настраивается .
GT_80
Я про DX6i спрашивал , а не DX8.
В шестерке нет опции тренер. Не в ADJUST LIST , не в SETUP LIST.
vasechkin
при попытке обновления когда начинается установка обновления падает сим в бсод с ошибкой с000021а, подмена файлов winlogon и csrss в винде не помогла.Винда стоит чистая специально под сим. Обновления скачиваю из сима.Может есть способ по другому обновиться?Или чем может быть вызвана проблема с паддением в бсод?
Katara
Стал обладателем симулятора,очень доволен,юзаю на аппе DX6i.
GT_80:
у меня работает по мимо стиков ещё два тумблера-Таймер и Тротель холд.
сколько не лазил по настройкам большего пока добится не удалось,но по идее на 6и канальной аппе большего и не добится.может я не прав?
Думаю многие были бы благодарны,если кто юзает такую же апу,и полностью рзобрался с ней в симе,опишите подробно как что куда и зачем.
За рание спасибо! Мир Вам!
vasechkin:
у меня ровно всё с первого дня установки.обновляется итд итп,пока ничего такого не вылазило,думаю полная переустановка сима поможет.
