Симулятор Phoenixrc
Brullex
А кто на каких моделях летает в симуляторе, какие ведут себя ближе к реальным полетам ? Складывается ощущение, что чем хуже и не стабильней модель в симе, тем реальней в живую.
Андреев_Алексей
Впечатление не правильное, но… тяжело в учении - легко в бою. Поэтому выбираю миниЯк (ну такая зараза!), а не Эдж, который сам летает (может он и в реале сам летает)…Знающие люди сказали - не стоит отождествлять модели в симе с моделями в реале…
Brullex
Андреев_Алексей:
В редактировании мини ЯКа надо выставить физику на 100%, и уменьшить его вес до 0,6 (600 гр). И он летает не хуже эджа, и висит на зажатых расходах. Получается что у него большой вес, и слабая мотоустановка, поэтому он постоянно кабрирует в пол газа и сваливается. Но все равно это не вдохновляет, так как реальные полеты очень далеки от Симулятора.
Андреев_Алексей
Спасибо, Валерий! Попробую. Меня, в принципе устраивает его сноровистый характер… А вот то, что он кабрирует в пол газа - не заметил ни разу. Скрутить его может… на полном газу и неосторожном движении рулями, тем более что использую только максимальные расходы…
Уменьшил вес до рекомендованного - стал хоть вертеться вертикально против часовой, а то провернуть против винта было практически невозможно.
Brullex
Андреев_Алексей:
Ну не знаю, по прямой он идет волной,причем очень заметно если пустить возле себя и смотреть на крылья. По ощущениям как будто навстречу сильному ветру, но ветер стоит на нуле. И это только на этом самолете. Может у меня глюк в программе? После уменьшения веса, стал обычный самолет!
Я думаю с весом можно еще поиграться в сторону увеличения!
Андреев_Алексей
Brullex:
У меня абсолютно ровно…
Вес в сторону увеличения - имеет смысл, а то больно покладистый стал…
Brullex
Значит у меня какой то глюк! Вообще когда я пере устанавливал программу у меня промежуточные обновления ставились с ошибкой, может там косяк был.
Диглатор
Всем привет.
Повторилась давнишняя проблема, я тогда ее решил, да не помню, как - газ либо 0%, либо 100% при прохождении стиком центральной точки.
Подскажите, где засада?
Brullex
Диглатор:
Либо неправильная калибровка ( НЕ В ТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ), либо внутренние настройки аппаратуры. При начале колибровки стик газа в середину.
Alex919rr
Коллеги, проблема следующая - не могу в онлайне приконнектиться ни к одной сессии, просто пишет ошибку. Думаю, виной тому другой рутер (ASUS DSL-N12U), раньше коннектился без проблем. Пытался открыть порты на рутере UDP 26500-26505, тоже не помогло. Естественно, дело не в фаерволе и не в антивирусе, пробовал и отключать и прописывал исключения. Также пробовал с разных компов, везде стоит 7я винда.
По профессии программист, так что в софте и железе более менее шарю.
Версия сима последняя.
Может, есть у кого какие идеи?
8 days later
Kirich
Ребят Аппа Spektrum Dx8 симулятор Phoenix 4. Сам симулятор встал отлично что-то там в 5-ть шагов обновил сам начал настраивать и всю голову поломал. При калибровке вроде делаю все как показывают все тумблеры ставлю до упора от себя. При взлете вертолета то газ оказыватся на правой ручке в положении то вниз то влево то еще как нибудь. У кого не спрашивал сказали не надо ничего калибровать ставь типа в меню Dx8 и полетели. 1.5 бьюсь. с английским беда че пишут х.з. по картинкам ориентируюсь
Alex919rr
Кирилл,
Swash type выбрали правильный? Должен быть 1 Servo normal.
Там вообще всё на ура работает с минимальными приседаниями, у меня тоже 8ка с Фениксом.
Само собой разумеется, что Феникс лицензионный (то есть шнурок родной).
Тумблеры вообще не надо трогать при настройке Феникса. Полетные режимы и холд настраиваете в аппе на тумблеры, они же будут работать и в симе.
Если всё будет совсем печально - пишите в личку, помогу, чем смогу.
Kirich
Alex919rr:
Кирилл,
Алексей, спасибо что откликнулись . Взял бубен пойду шаманские танцы вокруг Аймака танцевать!
yfafyz
Пришел мне шнурок UB-001, обрадовался, а комп не хочет видеть апу как игровое устройство((((
В чем может быть дело, подскажите пожалуйста где “копать”?
