Симулятор Phoenixrc
Ни кто не сталкивался с такой проблемой- Симулятор феникс версия 4М, выбираю практически любую модель и в горизонтальном полете летит с отклонением в левую сторону, при взлете едет по прямой, пробую висеть на винте - убираю газ и модель сваливается на левое крыло. Проверил все настройки на пульте,(пульт Sanwa RDS 8000 ) делал сброс,перекалибровывал- не помогло. А взял Киоше едж 540 и в добавок изменил настройки модели на Advanced, летит как хочешь и делает все что хочешь, только вот реально ли это ? И почему все остальные модели с уклоном в левую сторону?
На Sanwa RDS 8000 для сима выделен свой раздел(модель)?
Подкатите модель в симе к себе и осмотрите положение рулей. В нуле?
Триммирование не помогает?
Уровни каналов при калибровке по центру?
Sanwa RDS 8000 прописана(выбрана) в симе как Sanwa?
Модель подкатил - все в нулях.
Триммирование возможно поможет - но это будет сразу на все модели, а едж летает без триммирования обалденно, для него это не надо, а вот мини як сильно в этом нуждается.
Уровни каналов в норме.
Да там есть Sanwa. я создавал свою.
Щас попробую видео сделать, мини яка и еджа, может так видно будет.
Мини ЯК очень капризен, но по прямой конечно лететь должен. А ЭДЖ летает практически сам. Центрирование машинок случайно не выполнено? правда пока не понял как это может влиять. Предлагаю на апе проверить положение триммеров и центрирование машинок, установить все в ноль, установить апу в симе по новой, провести прописку и калибровку.
некоторые модели, как ни странно, действительно требуют отдельного триммирования. (при переключении между моделями)
Попробовал оттримировать мини як, при максимальной скорости и + 3 тримера идет носом в низ, +4 и сразу вверх с большим набором высоты. Вообщем попробую снести феникс и установить по новой, получить все обновления и на пульте все сброшу. А там видно будет!
Вариант… Попробуйте до получения обновлений как поведет себя… Пойду пока полетаю в реале…
Вообщем пере установил я Феникс. Что сказать- вроде по лучше, но мне показалось, что на 3 версии модели ведут себя по ровнее( у меня 3 версия купленная в пилотаже ), обновился до 4 М, правда какие - то промежуточные версии ставились с ошибкой. Мини як очень не стабильная модель, на пол газа сваливается на крыло. Лучше всех в симуляторе летают те, что с ДВС , но на практике электрички ведь ведут себя стабильнее, чем в симуляторе. Надо попробовать экспонентой поиграть на аппе.
В программе есть демки в “Tutorial video browser”. Но там малова-то.
Где еще можно учебных демок для вертолета накачать ?
Версия у меня последняя 4.0м , если что.
Подскажите пожалуйста как всетаки сделать настройки контроллера для вертолета FBL в фениксе . Летает он только когда (в моем случае) дроссель иобщая тяга на канале2. Как же сделать обороты отдельно от шага? и не получаются в итоге переключения полетных режимов. Аппа турнига9х
А, это что?
Дело не в аппе. Сколько каналов видит сим?
А в чем смысл? Вертолеты CP управляются в идеале только шагом при постоянных оборотах.
а есть ли возможность как то установить в этот сим модель sbach ?
подскажите, у меня МРХ 7ка.
Раньше был Феникс 2.5 на Вин 7 про 64
Недавно переустановил на Вин 7 максимальная 64
Теперь в пульте ерунда. рули отклоняются нормально, а вот газ резко, как на тумблере:
50% - 0%
51% - 100%
в винде и апе газ ходит плавно, но в симуляторе дискретно.
Помогите что еще посмотреть?
Откалибровать в симе.
калибруются только рули, газ ни в какую не хочет.
Или пере установить сим, или попробовать перекалибровать. Проблема не в винде!
У меня такая проблема была с Е-скаевским передатчиком- во время калибровки в фениксе приходилось ещё и триммер газа крутить туда- сюда, при каком-то положении калибруется нормально, а в остальных- дискретно, рывками работал. Кстати, вопрос такой,- где вы все пульт в винде видите, у меня ни в панели управления, ни где-то ещё нету его нифига…😦
Пуск-Устройства и принтеры- и там он будет (PxRC PhoenixRC USB Interface). Если винда 7 или 8
Перед перекалибровкой не забудьте выставить ручку газа в 50 процентов ( в середину)!
Там в принципе все наглядно показана,единственный косяк -показывает, что один стик надо по кругу двигать, а в реале надо оба по очереди
однако лично ухитрялся забывать об этом моменте и удивляться потом😵 - а чтой-то у меня газ дискретный “вкл-выкл”😃
однако лично ухитрялся забывать об этом моменте и удивляться потом - а чтой-то у меня газ дискретный “вкл-выкл”
Точно! Так оно и есть, видать при калибровке в нужный момент не поставил ВСЕ стики в нейтраль.
“Дело было не в бобине…”
В общем урок понятен, нужно все стики ставить в нейтраль при калибровке в самом начале.
Спасибо за советы, проблема решена.
после переустановки 7-ки не могу обновиться с 2.5u . на офсайте нет обновления до 3.0 ,только с 3.0 и выше .
для тех ,у кого 2.5 ,предлагают купить диск NEW Version 4.0 Replacement DVD за 13 фунтей .
что посоветуете ?
Сейчас посмотрю у себя ОФИЦИАЛЬНОЕ обновление 2.5 - 3…
Официальное, скачанное с сайта, (когда оно там лежало) обновление любой 2.5 в 3m нашел у себя… пишите, кому надо… (у меня тоже официальный, купленный в ПЖ установочный диск с версией 2.5…)
