Симулятор Phoenixrc
Андреев_Алексей
Только что сделал так: Скачал с сайта аппарат, положил в папку Downloaded updates (можно путь сохранения сразу настроить в эту папку), зашел Диск С - Program Files - PhoenixRC-НАЖАЛ phoenixUpdeteInctaller. Аппарат успешно загрузился.
AndreyA:
Вот так:
прикольно… Попробуйте как написал…
AndreyA
Вот так все получилось. Алексей большое спасибо!!! Но есть небольшое но. С версией 2 закаченные самолеты не летают. В модельном ряду отображаются и не более.
Андреев_Алексей
:)Ну и завершающий шаг: заходим Диск С - Program Files - PhoenixRC- СОЗДАЕМ ЯРЛЫК phoenixUpdeteInctaller. Вырезаем… Заходим ПУСК -Программы - ОТКРЫТЬ PhoenixRC. В открывшуюся папку кладем ярлык, переименовываем как хотим, типа: РУЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ, НАШИ РУЧКИ НЕ ДЛЯ СКУЧКИ, ну как фантазия позволит… Должно работать…
AndreyA
Все делаю как пишите. Кликаю на появившееся ручное управление, на вопрос , хочу ли я установить вручную говорю “да”, и у меня все сбрасывает. Установка не идет. Да, и переименовывать на какое либо другое название не дает. Пишет, что могут возникнуть проблемы. Но я изменил и теперь спрашивает при помощи какой программы открыть. Изменилось назначение данного пункта. Из установочного превратился в текстовый файл.
Андреев_Алексей
AndreyA:
Так чего не обновится то до последней, тем более что там еще проще - скачиваете обновление программы и просто по нему же и кликаете - начинает грузится. Не спешите - у меня, например, думает минут 15…
AndreyA:
все сбрасывает.
Удалите этот экспериментальный ярлык - косяки какие-то…
Мучился с одним компом, пока не снес систему… Что то косячило, хотя прогнал несколькими антивирусами… Установил систему по новой - и все пошло… Пробуйте обновить симулятор…
AndreyA
Получается, что вырезав phoenixUpdeteInctaller из Program Files - PhoenixRC и впоследствии переименовав в ручной, а потом удалив, потерял навсегда. Обновление не идет, в заключительный момент установки выдает, что не хватает места, хотя его навалом. Мы раньше с Вами на эту тему переписывались. Сносил симулятор с компьютера, заново устанавливал, не помогает. Систему не так давно переустанавливал.
Андреев_Алексей
Сейчас создал ярлык phoenixUpdeteInctaller, вырезал и положил как писал ПУСК -Программы - ОТКРЫТЬ PhoenixRC - ВСТАВИТЬ, переименовал на 123- все как часы швейцарские пашет…
AndreyA:
Был вырезан созданный ярлык, я надеюсь?!
AndreyA
Андреев_Алексей:
К сожалению нет. Удалил из Program Files - PhoenixRC.
AndreyA
В корзине у меня переименованный на "ручной"не работающий (после переименования) файл. Его восстановление ничего не даст.
Андреев_Алексей
На файл этот в корзине нажмите ВОССТАНОВИТЬ. Он восстановится в то место, из которого был удален, затем переименуйте его обратно в phoenixUpdeteInctaller. Проверьте, что он лежит именно в Диск С - Program Files - PhoenixRC. И не спешите, делайте все внимательно…
AndreyA
Меняется только название, а то, что сам файл после переименования потерял свои функции не восстановить. Раньше иконка была в виде самолета, теперь в виде странички с загнутым краем.
Андреев_Алексей
Сейчас пришлю этот файл. Если и после этого не заведется - пишите адрес в личку. Поставим с диска.
КАЧАЙТЕ И вставляйте files.mail.ru/SH3Q4I
Завелся?
Андреев_Алексей:
пишите адрес
Свой адрес…
11 days later
VirMagnaVi
подскажите папку куда положить модельку скачаную с официального сайта? один файл разрешения .phx
сори, с англ не очень если гдето там крупно было написано)
спасибо
15 days later
команч
У меня симулятор phoenix и аппа футаба (т7с)
А загвоздка в калибровки , эквалайзеры бегают сами по себе к в дешёвом китайском муз.центре.
Помогите кто нибудь советом , может кто сталкивался с этой проблемой.
makso
У меня была такая фигня, оказалось проблема крылась в переходнике с мини джека на Футабу. Проблема решилась заменой переходника.
makso
Алексей, я пока новый переходник ждал, сделал так: облизал миниджек (извиняюсь за интим😍), всадил его в переходник и все это хозяйство плотно, чтоб ничего не шевелилось обмотал изолентой - все работало как часы 😃
команч
Максим, Спасибо , действительно всё дело оказалось в переходнике.
ПавелХХХХ
Подскажите пожалуйста как можно настроить кривую газа и шага… Заранее спасибо!
9 days later
Диглатор
Опыта реальных полетов нет. Подскажите, в Фениксе имитируется воздушная подушка на малых высотах (вертолет), а то сам почувствовать не могу, опыта не хватает. На какой высоте лучше учиться висеть?
Vovets
Диглатор:
Лопасти должны быть либо выше головы пилота, либо ниже. Подушка исчезает примерно на высоте диаметра ротора.
Gefi
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сохранить записанный трек видео с симулятора. Я так понимаю каждая запись где то хранится. А где не знаю? Как её найти и сохранить на компе. Спасибо.
