Симулятор Phoenixrc
Андреев_Алексей
matrix-144:
проблема
Думаю, что надо в передатчике инверсию канала включить:) (выключить:(), а в проге выключить:( (включить:)). Т.е. первым действием делаем направление движения стиков совпадающим, а вторым действием делаем правильное направление отклонения рулевых плоскостей…
Андреев_Алексей
matrix-144:
проблема в программе. Раньше летал все было ок, вывел передатчик на экран, а левый стик, когда рулем направления поворачиваю в лево, у самолета все правильно руль направления тоже в лево, а вот на экране передатчик у него стик наоборот поворачивает в право.
Только что проверил - реверс канала на передатчике дает отклонение стика апы на экране в другом направлении. Как уже писал - согласуйте движения стиков изменяя реверс канала на апе, а затем согласуйте направление отклонения рулевой плоскости, изменяя реверс канала в симуляторе. Кстати, микс руля высоты на элероны в реальной апе дает/вызывает отклонение стика руля высоты на экранной апе по ДИАГОНАЛИ.
Vovets:
На стики смотреть всё равно не поможет…
matrix-144
Андреев_Алексей:
Всем спасибо, всё получилось.
А вот насчёт того, что смотреть на стики не надо, это я считаю не правильно. Во время обучения, когда компьютер сам управляет самолётом/вертолётом и стики сами ходят, почему же на них нельзя смотреть что бы выучить какой-то элемент?
Андреев_Алексей
matrix-144:
А что - есть такой режим?
matrix-144:
Потому что мозхк запоминает соответствие механического движения мышц руки визуальному (через глаза) перемещению модели. Нельзя научится сексу, только смотря порно. Нужно еще и самому практиковаться в движении.
…и потом - один глаз на стик, другой - на модель что ли?
matrix-144
Андреев_Алексей:
Я раньше летал на самолёте, вот сейчас переучиваюсь на вертолёт, в проге есть обучение вертолет сам летает и стики сами работают, и некоторые элементы пилотажа я просто не представлял как делать, пока не посмотрел последовательность стиков. Я же не всегда смотрю на стики, сначало запомню движения, а потом практика.
13 days later
snust9
Добрый день! Купил вчера провод и симулятор феникс 4.0j версии и столкнулся с проблемой обновления. Симулятор не хотел самостоятельно обновляться и обновленных версий не видел! Однако при попытке объединиться с друзьями в он-лайн писал, что у них более новая версия.
Почитал сайт, разобрался как делать. Пишу тут краткий мануал. Вдруг кому поможет!!!
  1. Если у вас феникс не обновляется автоматом, идете на сайт по ссылке:
    www.phoenix-sim.com/downloads.asp
    и листаете в самый низ на: “Program”
  2. Смотрите в программе какая у вас версия и скачиваете последовательно все обновления. Если, например, версия “k”, то нужно скачать:
  • 4.0.k to 4.0.l update
  • 4.0.l to 4.0.m update
  • 4.0.m to 4.0.n update
    4.0.n to 4.0.p update
  1. Потом все скачанные файлы в формате phx кидаете в папку на компьютере:
    Documents > PhoenixRC > Downloaded Updates folder
  2. После этого, запускаете ручное обновление:
    Пуск > Программы > PhoenixRC > Install updates manually shortcut
  3. Симулятор обновляется. Потом заходите в игру (или сам заходит, уже не помню) и снова лезете в обновления - появится куча обновлений моделек. Ставите уже непосредственно через сим.
Всё! )
21 days later
basket
Что то не пойму как обновить Phoenix с версии 1.05.j .Кто может подсказать.
Андреев_Алексей
Михаил, скорее всего - никак. На сайте нет уже обновлений даже для версии 2.5… Если только у кого-то в заначке лежат…
Flying_cat
На макинтоше или макаир симулятор пойдет ?
На эпл эмуляция винды.
Андреев_Алексей
Технический перевод ответа на вопрос: What do I need to successfully use Phoenix R/C? с официального сайта Феникса
Чтобы успешно использовать Финикс, Вы будете нуждаться в следующем:
• Компьютер PC Совместимый с IBM с 1.0 ГГц Pentium 3/4 или AMD Athlon/64 совместимый процессор
• Microsoft Windows XP / Перспектива / 7 / 8 операционных систем
• Системная память 256 МБ (RAM)
• Свободное, несжатое место на жестком диске на 1.5 ГБ *
• ATI Radeon 9800/NVidia Geforce Ti4200 с памятью по крайней мере 128 МБ
• Microsoft DirectX 9.0c или выше
• ДВД-РОМ-Драйв для установки
• 1 свободный порт USB 1.1/2.0
• 100%-ый DirectX 9 совместимая (дополнительная) звуковая плата
Или альтернативно:
• Основанное на intel компьютерное управление Apple Macintosh Microsoft Windows XP, Перспектива или 7 под одной из следующих систем:
• Bootcamp (рекомендован)
• Сплав VMWare (последняя версия)
• Параллели (последняя версия)
Больше информации об использовании Bootcamp может быть найдено здесь на веб-сайте Apple.
Финикс не бежит на более старых компьютерах non-Intel Macintosh или Apple операционная система OSX.
Финикс поставляется его собственным интерфейсом USB, который должен быть связан с учебным портом совместимого радио/передатчика, чтобы успешно управлять моделируемыми моделями. Некоторые делают/моделируют из радио, может потребовать дополнительного адаптера. Полный список совместимых радио может быть найден ниже:…
Посмотрите более ранние странички - где то не так далеко это обсуждалось
7 days later
RomanVin
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, никак не могу подружить симулятор в аппой Futaba 8FGH. Как настроить? Какие настройки должны быть в аппе? Симулятор пульт видит. Не работает 1й канал аппы в симе. Пульт полностью исправен, реальным вертолетом (TAROT 450) управляет как положено. За помощь буду примного благодарен. )
7 days later
RomanVin
Бодрый вечер! Неужто никто не пользовал симулятор с Футабой? Очень нужна помощь в привязке аппы к симулятору. Летаться хочется до немогу…))))))))
Андреев_Алексей
RomanVin:
Так пропишите его как положено, самого начала:
Установить производителя апы
Установить соответствие каналов органам правления, читая с экрана подсказки типа “подергайте ручку шаг-газ”
Откалибровать каналы, опять же смотря на визуальные подсказки.
На каком этапе затыка?
RomanVin
Проблема в том что сим не видит вообще движения стика аппы по кренам. Аппа мод-2. Левый стик аппы вверх-вниз и вправо-влево сим видит. Правый стик вверх-вниз видит, а вот вправо-влево нет. Вопрос - почему так?
Андреев_Алексей
Проведите инициализацию апы по новой, перед этим удалив все ранее установленные и перезагрузив комп.
RomanVin:
почему так?
У меня так было после того как устанавливал сим на новый жесткий перетаскиванием папки сима со старого жесткого. Удалил все ранее установленные профили и прописал по новой - помогло.
RomanVin
Спасибо. Буду пробовать. О результатах отпишусь.
hjugo
RomanVin:
традиционно для некоторых не совсем родных донглов 😃
Андреев_Алексей
hjugo:
не совсем родных
Да уж…😵 Будьте добры, Роман, не подставлять здесь с не совсем родными донглами.😃 Получать наказание как то не охота.😈 Надеюсь, шнурок с ключом родной, Фениксовский…😇 Если нет - до свидания…
RomanVin
Андреев_Алексей:
Просто дали шнурок, на нем и пробую. А какой он там - я не очень вкурсе. Вопрос снят. Прошу прощения за то что потревожил. Впредь буду внимательней.
tah
помогите найти все апдейты для 3-й версии, спасибо
Demidoff
Можно как нить настройки сделать, что бы болемене к реальному подходило?
Андреев_Алексей
Очень хорошая видеокарта (настроенная), очень хороший компьютер, максимальные настройки видео в симе:P
