У меня так и стоит.Всё, пошёл пробовать. От лишнего спасибо пальцы не отвалятся;) Искренне говорю вам спасибо! Вопросов,как говорится,больше не имею. Пока…не имею 😁 Получилось,что управление мелколётом и более взрослым вертом одинаковое. Там тоже на левом стике вверх/вниз газ и шаг.
ЛЕЧУ!!!😃 Правда когда поднимаюсь в воздух,верт всегда сносит в одну и ту же сторону :прямо и влево. Этот снос регулируется или всё время ровнять руками? В любом случае классно!😉
Ну, и славненько.😃 Снос - это действие ХВ и воздушной подушки. Компенсируется руками, привыкните.
Удалось кому запустить этот сим под 8 виндой?
что, под официально поддерживаемой симулятором ОС эмулятор не работает?
Нет не работает, запускается, начинаю калибровать-настраивать аппу и ошибка (программа будет закрыта), пробовал два разных пульта турнигу и двео 8.
В 7 винде все отлично работает.
симулятор будучи просто скопированным на ноут с восьмеркой без проблем запускается, калибруется и прекрасно работает.
а вот проблемы “нестандартных устройств управления и интерфейсов” не для этого форума.
У меня все стандартное купленное в магазине. 😉
Вы не просто скопируйте, а установите как положено.
да не вижу я причин искать себе трудности там, где их нет. ставить древнюю третью версию и обновлять ее до текущей банально долго и неинтересно.
Все равно спасибо, буду искать проблему у себя.
буду искать
Запустите в режиме совместимости…
Запускал.
Переустановить?
Вроде запустился, пока не обновлял до 4.0. Обновился все работает, чего было ХЗ.
Вопрос другой. у меня аппа дево 8с, как настроить переключатели? Ни один не виден. Только холд.
Прописать апу по новой…
Абперепрописывался уже не видит тумблеры только холд, вывел idle на клаву, не беда.
переключатель полетных режимов настройте так, чтобы в одном канале (можно в 5-м) менялось значение -100 - 0 - 100. убедитесь в мониторе сигналов что это так. потом при калибровке аппаратуры в симуляторе пощелкайте тумблером.
Скажите можно ли к этому симулятору подключить Devo 10 ?
Да.
Добрый день, возникла такая проблема в программе. Раньше летал все было ок, вывел передатчик на экран, а левый стик, когда рулем направления поворачиваю в лево, у самолета все правильно руль направления тоже в лево, а вот на экране передатчик у него стик наоборот поворачивает в право. подскажите как это исправить. Уже всю прогу облазил, и пробовал перенастраивать и калибровать передатчик, но не как не хочет стик идти в нужную сторону. Вы скажите нафиг мне это надо, просто обучаюсь еще 3D на вертолете, а там в обучении стики ходят и вот мне надо что бы они правильно ходили. Заранее благодарю за ответ!
Вы скажите
Попробуйте мышкой щёлкнуть на передатчик, должна мода смениться.
Нажимал 1 2 3 и 4, там меняются только зеркально каналы, а положение стиков нет.
Если дело только в этом, то лучше на вертолёт смотреть, а не на стики. На стики смотреть всё равно не поможет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"48f853be3df9550077776781":{"_id":"48f853be3df9550077776781","hid":39524,"name":"Андреев_Алексей","nick":"Андреев_Алексей","avatar_id":null,"css":""},"4a88622b3df955007776b143":{"_id":"4a88622b3df955007776b143","hid":52268,"name":"natol","nick":"natol","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4e5102b83df955007774f4b3":{"_id":"4e5102b83df955007774f4b3","hid":97081,"name":"Demidoff","nick":"Demidoff","avatar_id":null,"css":""},"5026a3283df9550077741229":{"_id":"5026a3283df9550077741229","hid":123624,"name":"matrix-144","nick":"matrix-144","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"513396503df9550077739504":{"_id":"513396503df9550077739504","hid":140497,"name":"демиандр","nick":"демиандр","avatar_id":null,"css":""},"518b9ef93df9550077736d11":{"_id":"518b9ef93df9550077736d11","hid":152168,"name":"GVG","nick":"GVG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16392,"last_post":"65f1ca25c68e4ffcbcbb8ed9","last_topic":"5ac081b53df9550077cb1822","last_topic_hid":519783,"last_topic_title":"RealFlight 8","last_ts":"2024-03-13T15:45:41.582Z","last_user":"4ab25dff3df9550077769f7e"}},"topic":{"_id":"455300fe9970730077f94f06","hid":53083,"title":"Симулятор Phoenixrc","views_count":582907,"last_post_counter":3294,"cache":{"post_count":2806,"first_post":"455300fe9970730077f954a9","first_ts":"2006-11-09T10:20:46.000Z","first_user":"4381b35b3df955007778e435","last_post":"61795a319970730077f96f43","last_post_hid":3294,"last_ts":"2021-10-27T13:54:57.000Z","last_user":"533b88243df955007772a8fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":2806,"per_page":25,"chunk_offset":1675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
