Симулятор Phoenixrc
Калибровка не помогла.
Пропишите пульт по новой. Исходное положение стика газа - среднее.
Так и делал.
Была у меня такая фигня после переустановки сима. Вспомнить бы как победил… Последняя попытка - удалить все установленные Вами пульты, перезагрузить комп, проинсталировать и калибровать пульт по новой…
Спасибо, попробую.
8 канал ктонить смог подключить, а то только 6?
Подскажите как работает\настраивается голосовой чат в фениксе?
Что именно (конкретно) не получается?
В онлайне иконка динамика с крестом, несколько раз на экране появлялась какая-то икона, я так понял, что это мне что-то говорили но я ничего не слышал. Где настроить/проверить микрофон я не нашел.
Пуск/панель управления/звуки и аудиоустройства/речь/запись речи/проверка…
В винде, в тимспик, в скайпе и иже подобным микрофон работает нормально. Не могу найти где в фениксе настроить/включить его.
Где настроить
Multiplayer/Online Sign in/Sign in/Create Session - там есть панелька для установки галочки для голосового чата. Подробнее посмотреть не могу - нет пока коннекта…
Multiplayer
Это меню используется, для осуществления совместных полетов по сети интернет. Здесь Вы можете начать новую сессию или присоединиться к уже созданной
Create Session
Эта опция открывает меню Create Multiplayer, из которого Вы можете запустить Phoenix в онлайне или через локальную сеть.
Join Session
Это меню открывает окно Join Multiplayer, из которого можно искать в Интернете или локальной сети открытые сеансы Phoenix, чтобы присоединиться.
Disconnect
Disconnect - используется чтобы закрыть текущий сеанс.
View User Information
В этом меню Вы можете видеть подробную информацию о всех пилотах, которые в настоящее время участвуют в сеансе. Если сеанс открыли Вы, тогда это меню можно использовать чтобы удалить или запретить пользователю использовать Ваши сеансы.
Text Chat History
Открывает меню Text Chat History, которое видят все участники. Позволяет обмениваться сообщениями во время сеанса.
Spectate/Fly
Эта опция переключает между полетом и spectate режимом во время сеанса для нескольких игроков. В режиме spectate Вы можете проследить модель другого пилота, рассмотреть движение ручек его передатчика на экране с дополнительной информацией. Нажатием клавиши “Space” также можно активировать эту функцию.
Не могу найти где
Вот что пишет мануал:
Voice chat/Голосовой чат
Так же как и текстовый чат, Phoenix также позволяет пользователям голосовое общение друг с другом , если они имеют - совместимая звуковая карта, колонки / наушники и микрофон.
Голосовой чат включен только если хост сессии установил эту опцию. Вы также спросили, когда вы присоединяетесь к сессии, которая имеет голосовой чат включен , если вы хотели бы использовать эту функцию. При нажатии " нет", то ваш голос не будет транслироваться в других пилотов . Вы также можете управлятьголосовой чат функцию с помощью мультиплеера > голосовой чат меню:
Enabled - Если выбрана эта опция , голосовой чат будет активным, если хозяин включил такую функциональность , и у вас есть - совместимая звуковая карта, колонки / наушники и микрофон.
Voice activated/голосовой активацией - Эта опция определяет, будет ли голосовой чат автоматически транслировать когда вы говорите. Если эта опция включена , Phoenix будет различать звуки за определенный уровень громкости и отправить их в другие пилоты . При отключении этого режима , то вам нужно удерживать клавишу клавиатуры голосовой активации ключа ( <V> по умолчанию) для передачи голосовой чат для других пилотов .
Mute all Users/отключения всех пользователей - выбор этой опции отключения всех пользователей в сессии. С помощью этого набора , вы не будете получать голосовые сообщения в чате с любым пилотом в сессии.
заходите в мануал и читайте со страницы 64.
После обновления до версии 4j все норм. Ставлю дальше обновления по порядку (пробовал в ручном и автоматическом режиме) и после установки всех обновлений сим отказывается запускаться - вылетает сообщение “Прекращена работа программы phoenixRC.exe”. Ставлю вручную снова версию 4j, снова работает. Пробовал не последовательно отдельные обновления ставить - не запускается, та же ошибка.
Кто сталкивался, как победили?
7ая винда
не последовательно
Что значит “не последовательно”? - Сначала k, потом m?
последовательно значит: j - k - i - m - n - p.
После каждого этапа проверяем запуск.
После обновления до k вываливается?
cначала делал последовательно, затем, в качестве эксперимента, пробовал ставить обновления в разнобой.
работает только j.
k вываливается.
и так тоже пробовал… хренушки(((
Ну в общем то и так и должно было быть
хренушки
по логике. Если сим работает, то какая разница - админ/не админ… Пока мыслей нет, кроме как: снести сим, перезагрузится, установить по новой, изменив папку, диск установки.
Попробовать в режиме совместимости (что тоже не выдерживает логики)…
Русских букв нет нигде в пути установки?
пробовал…
в 7ке папки отображаются по русски, а если смотреть путь в строке адреса, то по-английски…
а при установке можно выбрать расположение папки которая в “моих документах” создается, со всякими конфигами?
расположение
Зайдите на C:\Program Files\PhoenixRC\resources\defaultsettings\Downloaded updates - точно такая же папка как и С:\Documents\PhoenixRC\Downloaded updates. Можно кидать обновления в неё…
Положил в эту папку обновление, но phoenixUpdateInstaller не видит эти обновления - пишет что не найдено обновлений и запускает сим.
А если кликнуть по файлу обновления в этой папке?
неа, не прокатывает обман)) (тыкнул, винда спросила чем открыть файл, указал на программу phoenixUpdateInstaller, апдейтер запустился и написал что ничего не найдено)
