Симулятор Phoenixrc
ivandu
Обновился, все работает!
Levongrig:
На Питерском форуме народ пишет:
…В воскресенье Феникс попросил обновиться с версии 4q на 4 после чего и появился доступ к обнове на 5.
Дают ссылку на изменение update:
www.phoenix-sim-files2.com/up...40r_update.phx
Ради интереса скачал. Вопрос. Как воткнуть данный файл в Феникс. Может действительно появится обновление на 5-ю версию.
Андреев_Алексей:
На сайте: To install an update manually, download the required item using the Download button and Save the item into your Documents > PhoenixRC > Downloaded Updates folder. Once you have downloaded all required updates, install them by clicking on your Start Menu > Programs > PhoenixRC > Install updates manually shortcut.
Чтобы установить обновление вручную, загрузите необходимый пункт, используя кнопку Download и Сохраните пункт в Ваши Документы> PhoenixRC> Папка Загрузки Обновлений. Как только Вы загрузили все необходимые обновления, установите их, нажимая на Ваше Меню ПУСК> Программы>, PhoenixRC> Устанавливают обновления вручную короткий путь.
-в папке с симом жмем phoenixUpdateInstaller
-запускаем сим
-обновляемся
Андреев_Алексей
Обновился… Самоль теперь ведет себя как то странно - резкий стал как что-то… Но вроде попривык… Не могу найти где изменить звук мотора… А, вот, нашел…😒
Андреев_Алексей
У бипланов поведение не изменилось, Mini Yak начал легко крутиться против винта, направо, Yak 54 стал резковат…, как и квадрик Gaui 330-X…
makaraf
Андреев_Алексей:
. А, вот, нашел…
Скажи где? Надоели бензиновые жжужалки…У всех вылезла вторая иконка на рабочем столе? Для чего она?
Andy08
Что-то совсем не нравится пятая версия. Верт ведет себя как попало, дикая инерция и боковые скольжения. Правда висеть стал более правдоподобно, но летать… Снесу обратно на 4.
makaraf:
Это, наверное, редактор моделей.
Андреев_Алексей
Andy08:
Согласен. Но может настраивать надо? Опять же - что то хуже стало, что то лучше. Короче - чешу репу…
makaraf:
где?
А там же, где и было, только скрыто теперь. Нужно зайти в Эдит модели, проползти до винта, и внизу меню винта увидеть кнопку выбора звука двигателя.
Andy08
Попробовал несколько разных моделей. Одни стали очень резкими по руддеру (пришлось ДР снизить с 90 до 45!) все равно не адвекат. Другие тупые на любые маневры. И все, такое ощущение, что летят в горизонте по мылу. ХЗ чего там настраивать, но еще буду посмотреть.
Андреев_Алексей
Да. И триммировать приходится сильнее и каждую модель. Если апа была отриммирована под Yak 54 на 4-ке, то мог спокойно переключится на квадрик Gaui 330-X. Теперь - хрен…
но Mini Yak начал вертеться нормально.
Andy08
Нихерена не наковырял. Модель крашится как плохой фигурист, летит как по мылу, хвост в полете заносит. В версии 5ц тоже самое. Откатился на 4r. 😦
Andy08
Да, никакая.😃 Я перед установкой версии 5 сохранил весь каталог с 4-й версией целиком. Потом снес 5 и восстановил 4. Фсё.
Андреев_Алексей
Andy08:
каталог
что есть каталог? Копирование папки с симом из программ с одного компа на другой - похожая процедура?
Andy08
На заре компьютеров это называлось каталог или директория. Это сейчас благодаря вындовс стала папка.😃 Вы все правильно поняли.
Gdimik
Ребята помогите не могу понять в чем проблема
все поставил все установил и откалибровал выбрал T-rex 450 при минимальной раскрутки ротора сразу падает набок
вот видео
youtu.be/0nRZPnwfSEY
Андреев_Алексей
Видео пока загружается. Могу предположить, что раз падает на бок - соответствующий канал настроен не правильно…
Зайдите в Your controls, далее Edit profile, и посмотрите что показывают шкалы каналов
Андреев_Алексей
а почему на скриншоте 8?
Запустил верт. Номера каналов двигателя и коллективного шага одинаковые
Да, ещё - в инструкции что-то про выбор тарелки перекоса… (ни разу для сима не выбирал - так летаю)
Иго
Неправильно назначены каналы. Попробуйте прописать новый передатчик , назначить и откалибровать. При настройке в самом передатчике необходимо выставить тип автомата перекоса 120 градусов или Н-3 / если не ошибаюсь / . Симулятор настройки FBL в передатчике не понимает.
