Симулятор Phoenixrc
chinuk
У меня стоит БЕЗ ССРМ микширования 1 servo
Андреев_Алексей
Твери привет! Игорь, а как нужно настроить (и что), чтобы в перевернутом полете верта угол установки лопастей правильным был?
матсутацу
не знаю кто как, а я в симе летаю на тойже модели,что и вживую. и ни чего настраивать и триммировать не пришлось. все работает как надо.
откалибровал аппу, назначил каналы и огонь.
Andy08
Иго:
выставить тип автомата перекоса 120 градусов или Н-3 / если не ошибаюсь /
Ошибаетесь. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке выставить АП без микширования, типа Н-1.
Андреев_Алексей:
Нужно настроить полетный режим в котором при работе стиком тротл был в плюсах (полка по газу, например 80%), а шаги изменялись от -100 до +100.
матсутацу:
Это потому, что летаете на ФБЛ вертолете. Летали бы на ФБ пришлось по другому настраивать.
Андреев_Алексей:
уменьшил Simulation speed
Так и все остальное уменьшилось. Я за реальный секас.😃
матсутацу
не спорю. просто люди пишут про триммирование, а у меня ни чего не пришлось триммировать
за реальный секас.
+100
матсутацу
Андреев_Алексей:
Если не затруднит - пошагово (ну не вертолетчик я)
для начала настраиваем режим idle в аппе. pith оставляем как есть, а throttle делаем галочкой, допустим 100-85-100.вешаем на тумблер.
затем в симе system-your control выбираем свою аппу edit profile (пункт калибровки я пропустил, так как вы уже пользуетесь симом, соответственно аппа откалиброванна).
далее опишу как у меня:throttle-3й канал.collective pith-4й канал.cyclic pith-1й канал(в реверсе). cyclic roll-2й(в реверсе).tail rotor-6й. idle up-3й. togle governor-5й( в реверсе).
вот и все, летайте на здоровье))
Иго
Алексей , сначала в симуляторе калибруете передатчик, затем назначаете каналы,потом заходите в меню симулятора “system” оттуда в “your control” там в выбираете раздел “edit profile” и вот уже здесь устанавливаете “throttle”-полку /например 80% / и в “collective pitch” диагональ из нижнего левого угла в правый верхний, реверсируете работу каналов и устанавливаете экспоненты. Как-то так.
Кстати посмотрел настройки своего передатчика ,а там тип АП стоит Н-3 / 120 градусов /.Переключил на FBL модель — симулятор отказался адекватно реагировать на работу стиков. Так что на мой взгляд надо просто прописать правильно каналы и откалибровать стики , а тип АП не причем.
PS Пардон, уже ответили!😁
матсутацу
Иго:
при настройке газа по Вашему методу,не будут переключаться полезные режимы. если для побаловаться ,то пойдёт.а если для серьёзно заниматься,то переключение режимов, тоже должно быть тренерованно, чтоб не грохнуть верт,потому,что забыл idle включить. и hold также имеет смысл настроить.
матсутацу
Андреев_Алексей:
Спасибо! Буду осваивать…
дерзайте, все в Ваших руках.
Иго
матсутацу:
Да , Вы правы.
Andy08
Переключать полетные режимы можно с аппы, что на мой взгляд предпочтительней т.к. ближе к реалу, а можно настроить на кнопки клавиатуры. Все зависит от того какую аппу использовать. Если простую, 4 канала, то тогда только в симе.
матсутацу:
Если в симе активирован гувер, то нужно просто положительные значения газа и не важно полкой или галочкой.
Иго:
Честно говоря вы первый кого я встречаю, что у него при такой настройке работает все правильно. Вы обманули производителя сима. Они ведь белым по-черному, английскими буквами по-русски пишут:
матсутацу
[QUOTE=Andy08;4860931]Переключать полетные режимы можно с аппы, что на мой взгляд предпочтительней т.к. ближе к реалу, а можно настроить на кнопки клавиатуры. Все зависит от того какую аппу использовать. Если простую, 4 канала, то тогда только в симе.
это да, по моему способу как раз все переключается с аппы, включая говер. нам де нужно максимально приблизить условия тренировки к “боевым”.
Andy08
Ну, некоторые не хотят убивать боевую аппу и летают в симе на дешевых 4-х канальных
матсутацу
был у меня один из таких пультов- тактильные ощущения не те . когда пользуешь боевой пульт привыкаешь к тому как ходят стики,к расположению тумблеров и весу передатчика.это моё ИМХО.
я не против пультов для сима,каждый выбирает сам.
Vladp1
Обновился до версии 5.0.е
Летаю на 450-м вертолете. Такое впечатление что у него инерция ротора от 700ки.
Из зависания на высоте в несколько метров можно щелкнуть холд, перекурить и вальяжно приземлиться.
Иго
Andy08:
Увы , но у меня мой передатчик настроен на управление t-rex 450 sport , вертолет флайбарный , и ничего не меняя в настройках передатчика я настроил симулятор Phoenix версия 2.5u / в этой версии FBL вертолетов еще не было/ потом обновил ПО до 4-ой версии , а перестраивать передатчик не стал и так можно оказалось управлять 550 3G . Аппа Hitec Aurora.
PS Может мне повезло?😒
PPS Нашел в настройках симулятора указание на АП Н-1 попробую перенастроить, посмотрю, что изменится.
Иго:
Изменилось. Сим перестал периодически подвисать.
матсутацу
Иго:
может я не там смотрю, но где Вы увидели вертолеты с ФБЛ? или имеется ввиду способ управления тарелкой?
Andy08
Иго:
Может мне повезло?
Может.😃 Во всяком случае у меня ни разу не получилось настроить верт с микшированием в аппе 120 градусов и сообщений о том, что у кого-то получилось не встречал. Обычно наоборот: а, почему…?
Вообще сим своеобразный. Для тренировки медленного вращения настроил режими триммировнаия по руддеру +5 и -5 едениц. Повесил на переключатель. Взлетаю, переключаю в +5, начинает врашаться. Дальше переключаю в -5, перестает вращаться. Снова переключаю в +5, не вращается. Переключаю в 0, не вращается. Такое ощущение, что сим на ходу подстраивается под небольшие изменения. Еще есть аппа (Вакеровская) у которой жестко прошита компенсация руддера на шаг. Сим ее калибрует и эту компенсацию никак не замечает, все ровно работает. Другие симы это четко воспринимают.
Иго
матсутацу:
T-rex 550 3G,T-rex 450 Pro 3G — это FBL вертолеты, сами выбираете модель в разделе “change”.
матсутацу
Иго:
опа,а у меня их по какой-то неведомой причине нет(((где их можно взять?
все, обновил модели и все появилось)))урра
Иго
Посмотрите в подразделе “electric”. FBL вертолеты у меня появились после обновления до 4-ой версии .
