Симулятор Phoenixrc
AlexandrCNH
Heli-X ооочень многие хвалят, он я летал только демку по этому адекватно судить не могу, и при этом я получил больше удовольствия и адекватности чем от полностью настроенного Фена.
Наверно вертолетный сим должен быть сугубо с вертолетами. Универсальность никогда не давала выдающихся результатов.
usup:
а если я в онлайне начну обновлятся.то она на 5 обновится?как правильно до 4 ки обновится?
Зайдите на сайт, там вроде сразу можно скачать 4-ю и поставить.
Андреев_Алексей
usup:
более “правильный” сим?
не в тему. обсуждается версия.
AlexandrCNH:
можно скачать 4-ю
уже нельзя. сейчас посмотрю в архиве. как до 5ки (не советую) - ищите рядом с тем постом, на который ссылался.
usup
ну я бы не сказал что и тройка удивляет управлением.верты вообще никакие
Андреев_Алексей
комментарий не специалиста по вертам: все настроил, все летает, все нравится… в 4ке. настройка проходила под руководством специалистов, несколько страниц назад.
AlexandrCNH
usup:
Я когда еще на 4ке летал был такой феномен:
  • долго летаешь в симе (зима, погода нелетная) - долго не можешь перестроится когда в реале поднимаешь.
  • Долго летаешь в реале (был такой период, за сим месяца два не садился) - я потом не мог снова “научиться” летать в симуляторе!!! Я первое время в шоке был!!!
AlexandrCNH
Андреев_Алексей:
Так в симе погоду надо установить и летать…
Не летную??? 😁
На самом деле, не знаю как самолетчикам, а вертолетам ИМХО погода до лампочки (в разумных пределах). В реале в ветер при построении маневра просто даешь корректировку “на ветер” и правильно (по или против ветра зависит от фигуры) строишь маневр.
В симе это не нужно, сам долго летал “с погодой”, потом понял что когда много летаешь в реале, то в симе это лишнее.
Андреев_Алексей
не лётную. погода никому не может быть до лампочки, тем более: тяжело в учении - легко в бою.
Официальное, с офсайта, обновление любой версии до 4ки: phoenixRC_ANY_40k_update
извлечь, кликнуть установку.
AlexandrCNH
Андреев_Алексей:
Я же написал, в разумных пределах. Когда нормально крутишь верт в полноценном 3D, погода “корректируется” автоматом, почти на подсознании. А сим не передает адекватный полет, не говоря уже про погоду. Которую я на аэродроме носом чую, а в симе даже компас ветра не помогает.
usup
AlexandrCNH:
Александр,а по вашим ощущуениям 4 такая же как 3,или похуже?
usup
Андреев_Алексей:
обновил,квадриков нет(((
AlexandrCNH
Попробовать качнуть квадрики!
Я правда не помню как в 4ке.
usup
а как сделать чтоб модел выравнивалась в горизонт при отпускании стика?и чтоб модель летела вперед при движении стика вперед,а не падала носом вниз?
rolic
Если речь о вертолетах, то это их правильное поведение, вертолеты летают “на стиках”. Выравнивать в горизонт руками. Чтобы лететь, чуть толкните стиком в нужном направлении и верните его в центр, надо остановиться - качните стиком в противоположную сторону и опять в центр.
usup
я вообще про квадрики,в реале при стике вперед квадр леитит вперед а не носом к земле,как в симе((
AlexandrCNH
Видео?
И квадры разные бывают (хотя я в них не разбираюсь), есть наверно с поддержанием высоты в автомате.
В 5ке, так как вы хотите ведет себя только Blade 350-QX.
Остальные “ручные”. Но я не понимаю, зачем в симе учиться летать на таком квадре??? Там только высоту поддерживать нужно, т.е. следить всего за одним каналом!!! Это ж ващщще не сложно.
Денис89
Дорогие форумчане! Прошу камнями не закидывать! Подскажите пожалуйста;
1.Как русифицировать Феникс 4
2. как настроить стик газа, чтобы он плавно реагировал ( мотор начинает работать когда стик на середине и сразу же на полную!)
usup
пару стр. назад есть руссификатор,кидаете в папку проги в ресурс/ленгвидж,в проге выбираете руссский и перегружаете ее
usup
кто ниить летает на квадрике блейд 350?какие настройки модели сделать чтоб максимально приблизить его к реалу?добавил массы и инерции,поведение модели улучшилось,но все равно не нравится как он вяло реагирует на стик газа,скидываю газ,а он еще некоторое время парит как самоль(((
Mik
А у меня сегодня день обновлений, когда-то давно начинал с 2.5, потом обновился в онлайне несколько раз, а сегодня дай, думаю, снова попробую обновиться, смотрю, предлагает обновиться с 4.0q до 4.0s. Ну, думаю, пусть. Обновился, а он снова предлагает обновиться до 5.0, обновился, Предлагает обновиться до 5q, потом до 5r,потом до 5v. И потом сказал, что USB интерфейс не подключен. Похоже, что старый шнурок на 5.0 не работает. Придётся установочный диск доставать и снова с 2.5 начинать, только теперь на четвёрке остановлюсь.
ЗЫ. Не пришлось всё заново ставить, перезагрузился и всё заработало.
AlexandrCNH
На чем летаете???
Как ощщщущения по полету??? Есть ощутимая разница???
Денис89
usup:
все сделал и даже обновил до 5.0, но чет не отображает русский язык в симуляторе! что я мог сделать не так?
usup
в настройках проги язык выбрали?папку с русиком куда выложили?
Денис89:
  1. как настроить стик газа, чтобы он плавно реагировал ( мотор начинает работать когда стик на середине и сразу же на полную!)
в аппе и настройках модели экспонента на газ не стоит?
AlexandrCNH
usup:
Там похоже на не сделанную калибровку в аппе или в симе.
