Симулятор Phoenixrc
Это же вертолет, а не коптер!
Тут не с фениксом, тут с вертолетом помогать нужно.
Так и должно быть, в реале все еще сложнее. Хвостовой винт его сносит.
Сложнее управляемой RC-модели не найти.
Попробуйте поставить для начала соосник.
Или действительно квадрик, может больше понравится 😉
Не квадрики не нравятся:)На сооснике в реале летаю без проблем,там висеть можно.Даже на блейде МСРХ не получается:(
Вот как он себя ведёт.
Походу аппа не откалибрована.
Если я правильно рассмотрел, то правый стик не по центру стоит и как раз влево завален.
- Сделайте в аппе новую модель.
- Откалибруйте аппу.
- Подключите к фениксу и откалибруйте в фениксе.
Помогите с фениксом.
у меня так в начале было из-за того что аппа была настроена под верт, со всеми миксами, они накладывались на миксы модели в симе и такая-же фигня получалась, надо или в аппе создать пустую модель без миксов или в симе выключить миксы на модели
У меня в аппе модель стоит сим ,я её калибровал ,но почему то уровни в одну сторону больше ,а в другую меньше и не калибруются.В фениксе в версии 2,5u вроде нормально было ,пока не обновил до 5ки.Я недавно купил верты и аппу.Все настройки от старого хозяина.Я ещё новичёк и много чего не понимаю:)
Это можно старую модель сим не удалять ,а создать новую без миксов и автомат перекоса выставить 1 servo?
Конечно можно не удалять.
Новую сделать как для самолета. Не знаю что у Вас за аппа и врятли помогу с настройкой.
У меня спектрум DX8.В аппе выставит режим самолёт?
У меня спектрум DX8
Не мой вариант.
Заводите новую модель, тип Heli. По умолчанию DX8 ее создаст в режиме 1-servo (т.е. без микширования, так же для фбл-вертов делают). Проверьте потом в мониторе пульта - нет ли зависимости между каналами при шевелении стиков. Связь должна быть только между 1 и 6 каналами (т.е. троттилом и питчем).
Втыкаете шнурок в комп, а потом в пульт (не включая его, он сам включится при втыкании шнура, причем в режиме без передатчика).
Открываете феникс, идете в раздел Система - Управление. Там выбираете среди пультов DX8 (он там есть).
Потом выбираете Управление-Передатчик и проверяете калибровку.
Найдите в теме поиском файлик русификации для феникса, он работает со всеми версиями. Русифицируйте программу, будет проще разбираться.
Для проверки потом попробуйте сначала поднять какой-нибудь соосник типа Blade CX или простую классику Blade 120SR. Если и они у вас будут сами куда-то улетать - тогда не знаю.
[quote=Vertu;5463260]Заводите новую модель, тип Heli. По умолчанию DX8 ее создаст в режиме 1-servo (т.е. без микширования, так же для фбл-вертов делают). Проверьте потом в мониторе пульта - нет ли зависимости между каналами при шевелении стиков. Связь должна быть только между 1 и 6 каналами (т.е. троттилом и питчем).[/quo
Спасибо помогло.Феникс обновил и русифицировал.У меня с калибровкой проблемы были:)Вроде калибровалась аппа в симе ,но не помогало пока саму аппу не откалибровал.Ща блэйдик и 700ка висят как привязаные.
ссори если подобный вопрос обсуждался,возможно ли в симу добавить новые модели без обновления самой симы?скачал на оффсайте модель фантома,в формате pcg не пойму куда в проге этот файлик подсовывать?
добавить
возможно. какая версия?
3.0m,пробовал закинуть папку multirotor в папку aircraft самой симы,квадрики все равно не добавляются(((а так хочется на квадриках полетать,хотя б на 350 блейде
Не та папка.
вы прям загадками говорите))а можно поподробней если вас не затруднит))
Не затруднит. искал. см. здесь rcopen.com/forum/f75/topic53083/1763 просто на домашнем - 5ка, а на ней автоматом ставится. на 3ке можно в ручном режиме, на четверке вроде тоже - давно не обновлял. сомневаюсь, что квадрик полетит на 3ке.
Сюда:
Documents > PhoenixRC > Downloaded Updates folder.
Затем жмем:
Start Menu > Programs > PhoenixRC > Install updates manually shortcut.
выскакивает сообщение no updates found,файлик квадрика с оффсайта PhoenixRC_DJIPhantom.pkg
no updates found
“нет обновлений”. Есть такое подозрение (не могу проверить, т.к. 4ка вообще у меня не обновляется) что модели для 5ки не идут на более ранних версиях. Обновитесь хотя бы до 4q… В ней квадрик есть.
Кстати, по файлику квадрика кликнуть не пробовали после этого?
Обновитесь хотя бы до 4q.
она такая же неестественная в управлении как 5?
пробовал,просить найти прогу для открытия(((
как 5
нет, нормальная. 5ку все время подмывает снести. на 4ке постоянно тренируюсь.
просит прогу
- знакомая картина
Есть такое, да и ващщще меня последнее время этот сим раздражать стал… 😦
Правишь некоторые конкретные настройки модели в “продвинутых настройках” а верт ващщще никак не реагирует, хоть 1% поставь, хоть 500%.
этот сим раздражать
точно.
наверно где то это активироваться должно… не нашёл…
Нигде не должно, там же меняем массы, мощности, настройки FBL и т.п. - все работает. А чувствительность хвоста и т.п. штучки не работают. Сопротивление сечения фюза в вертах ващщще не учитывается, зависимость авторотации от массы лопастей в пятой версии ващщще просрали. Если я в 4й поставил реальный вес верта и реальный вес лопат и авторотация у меня стала как у моего вертолета, в пятой версии нихрена, нужно играть и настраивать - и все равно авторотирует не ТАК как НАДО. Да и летает…
Да и летает…
…странно. Полетел дальше на 4ке…
хоть не в тему,но все же,какой тогда по вашему мнению более “правильный” сим?
нет, нормальная.
а если я в онлайне начну обновлятся.то она на 5 обновится?как правильно до 4 ки обновится?
