Симулятор Phoenixrc
в аппе и настройках модели экспонента на газ не стоит?
Газ стал работать!я при калибровке поставил стик в середину. и все норма.
в настройках проги язык выбрали?папку с русиком куда выложили?
в настроиках проги он не отображается,а папка после архивации положил где все языки проги!запускаю программу, захожу в настройки языка и там нет русского для выбора.
Там похоже на не сделанную калибровку в аппе или в симе.
я правильно откалибровал стик газа,выставив его в середину!?
Ну раз работает, то наверно да 😃
файл вложить в папку с симулятором в папку language ( \PhoenixRC\resources\language ) затем заходим в sistem \ sistem setting , выбираем вкладку Language и кликаем по иконке русского…затем перезагружаем сим полностью…и будет вам счастье
Да ! файл в архиве!!! надо распаковать архив и то,что лежит в архиве положить в папку …
вот вроде и я не дурак,и вы доходчиво объяснили,но иконка русского так и не появилась!)
Нужно делать как картинки рисуют. Сначала в центр, потом максимальные значения в разные стороны.
сюда вложили ?
да
Может из за того что я установил на Диск E ?
да не должно это влиять…
я даже все языки с той папки вытащил оставил тока русский и перезагрузил,все осталось как и было изменения так и не произошли…
позже попробую переустановить может что и получится
скорее переустановка сима поможет…у меня на трех компах установлен сим,на всех русский работает
Большое все спасибо!
Возможен еще один вариант отсутствия языка…где то читал но не могу вспомнить… надо папку мои документы переносить на тот диск,на котором установлен феникс . Так что очень даже возможно ,что это из за того,что симулятор установлен на другой диск.
На чем летаете???
Как ощщщущения по полету??? Есть ощутимая разница???
Летаю на мультиплексовском Акромастере и на Тирекс 450, если честно, то на настоящий мало похоже, что в старом, что в новом, но всё равно, позволяет “форму держать”. В Аэрофлае мне как-то больше самолёты нравятся.
ЗЫ. Есть видео (не моё) полёта на Акромастере в Фениксе rcopen.com/forum/f81/topic98868/2347
На всякий случай. В старых версиях (про 5 не знаю) могли быть проблемы, если в пути до места установки есть папки с именами, содержащими русские буквы.
Данный симулятор подойдет для обучения полетам квадракоптеров ?
Или лучше что-то есть?
Да подойдёт.В нём есть несколько моделей квадриков,а также полёты по фпв.
Да,и правда переустановил на диск С и все заработало! еще раз всем большое спасибо!
Приветствую. Может кто помочь с оригинальным образом симулятора. Шнурок в наличии, а вот диск запропастился найти не могу(
If you have lost or damaged your Phoenix installation CD or DVD, you can purchase the latest version of the Phoenix software on DVD for a small charge from the accessories section of our safe, secure and fast online ordering centre
Коллеги, сейчас летаю на RF7.5, есть необходимость покупки второго симулятора … для другого места и чтобы пульт от RF не таскать … Подскажите, как летают самолеты в Фениксе по сравнению с RF?
Почитайте последних страниц 10ть.
Как-то не особо жалуют…
Более того некоторые даже на предыдущую версию откатились.
Посмотрите отсюда и вниз, это что сразу нашел.
Это я как раз уже прочитал.
Мне просто хочется знать хоть примерное ощущение от полета модели самолета в Фениксе. Да хоть в той же 4-ой версии … если это будет в сравнении с RF - будет просто замечательно.
Я летаю только вертолеты…
примерное ощущение
Нормальное ощущение, в 4-ке во всяком случае. 5-ка не нравится. Пульт от РФ таскать точно не будете…
Сравнить могу только с реальным пилотированием: - соответствует.
