Не ставятся модели в FMS
Добрый вечер всем!
Помогите решить проблемму!
Вставляю модели самолетов в FMS 6-й, или 7-й версии, а они не хотят летать! (зависают) 😦
Скачал 8-ю версию FMS,- модели летят, но при сбрасывании оборотов в ноль, двигатель больше не запускается (да и самолеты практически не управляемые)! 😕
Пользуюсь шнурком через звуковую карту, с ppjoy и sbjoy.
Модели встроенные в FMS управляются нормально!
Может кто сталкивался!
“Глохнет” двигатель, наверное. 😃
После калибровки пару шелчков тримера газа и все работает.
Кстати рульный сайтец с модельками и пр.
rcp.web.infoseek.co.jp/fms_e.html
Вот с этого сайта и не хотят работать в 6-й и 7-й версиях (т.е. вобще не реагируют). 😃
А в 8-й, как уже писал,-глохнут и практически не управляются!
Но ведь настоящие двс-модели тоже глохнут! так что это нормально. Пользуйтесь триммером, ка и в
reallife- моделях. -
sbjoy - вчерашний день. Возьмите вот эту либу. Распакуйте и скопируйте DLLку в каталог с фмс. Все!!! ФМС начинает видеть пульт через аудио вход (только может в виндозном эквалайзере, в том что висит в трее, уровень подкрутить прийдется). Калибруете его фмс-ным калибратором - и вперед.
- Правда все равно попадаются модели и ландшфты, которые в фмс2.8альфа не идут. При этом На сайте www.rc-sim.de они идут как модели и ландшафты под 2.8
Кстати, че-то с этим сатом не то, похоже они исчерпали свой лимит траффика.
- sbjoy - вчерашний день.
DLL установил уже давно!
С триммером неочень получается. Двигатель не хочет работать на малых оборотах! Т.е. один щелчек вверх (джойстиком), и модель уже взлетает. Триммером никак не получается выставить холостые обороты!
Калибровка производилась? Если да - то то как? Нужно в fms выбрать управление->аналоговое управление->джойстик. Нажать привязка-калибровка и там есть кнопочка “откалибровать”. В процессе калибровки все ручки надо несколько раз переместить от минимума до максимума (при этом триммер можно не трогать).
После этого По индикаторам нужно проконтролироать как ведет себя индикатор отвечающий за ручку газа - плавно ли он движется при плавном движении ручки. Если да - должно работать.
Если не работает, или “прыгает”, нужно попытаться посмотреть настройки оцифровки звука. Закрываете fms, нажимаете в трее двойным кликом на иконку динамика - вылазит эквалайзер. Выбираем параметры->свойства. Там ставим галочку напротив “запись”, в окошке ниже на против каждой позиции ставим галочки и жмем ОК. Появляется эквалайзер на запись. В колонке “лин.вход” ставим галочку напротив “выбрать”. При этом если при подключеном и включеном пульте появляется звук в динамиках, то не пугаемся, а радуемся. Ползунок который вверх-вниз перемещаем где то между первым и вторым делением снизу (может потом прийдется поиграться его положением). Дальше запускаем fms и снова калибруемся.
Да, и имейте ввиду, что линейный вход и микрофонный - это разные входы. Если вы вставили шнурок в микрофонный - можно и вход спалить. Проверье, что он у вас в нужном гнезде.
Если это все не помогло, то возможно сигнал инвертирован. Тогда раскрываем разьем и меняем 2 провода местами и все заново.
Вся эта процедура занимает времени меньше, чем её описывать.
Все, что описанно выше, делал.
Но, одно НО!
Дело в том, что у меня какой-то мудренный драйвер на звук. И он не может определить подключенный передатчик в линейный вход. Приходится подключать в микрофонный.
После калибровки, индикатор газа прыгает. Буду пробовать копать в настройках звука и драйверах!
Но, одно НО!
Дело в том, что он и не должен определяться по той простой причине, что такого понятия как “определить передатчик всунутый в линейный вход” с точки зрения компа нет. Если у вас линейный вход фунциклирует, то и работать все должно.
Да, кстати, линейный вход – он ведь стерео! Может вы только на какой-то один канал подавали сигнал? Надо на оба. У меня прямо в штекере каналы обьеденены, а к пульту идет два провода. Я, правда, когда паял, то побоялся что-то спалить и поэтому воткнул в разрыв одного из проводов резистор килоом так на 7…8.
А в микрофонный вход вы сунулись напрасно. Во-первых, все драйвера залочены под линейный и работать с микрофонного вряд ли без патчинья будут, а во-вторых таким макаром микрофонный вход можно и спалить. Правда при этом линейный погореть все равно не должен, но смысл?
У звуковух есть функция ретрансляции поступающего звука. И если в настройках громкости воспроизведения линейного входа напротив “выкл” не стоит галочки, и при этом выбрана запись с линейного входа, то функция активирована. Когда вы включаете пульт - должны слышать тррррррр, а выключеный пульт должен гнать “тишину”. Пока настройки звуковухи не будут произведены, в fms лезть бесполезно.
