Проблема с установкой Real Flight G3
Впрочем, для пиндосов вообще характерно незнание того факта, что кроме английского, есть и другие языки.
Инсталлятор МРХ Дэйта Менеджер (прога для обмена данными с пультом) тоже, не говоря худого слова, создает в корне диска папочку с названием “Programme”, куда, собственно, и помещает этот самый Data Manager. Неприятно, конечно, но что поделаешь 😕
Так шта, не одни пиндосы… 😁
Ой, как же я лягушатников-то забыл! У них вааще жесть! Во французском языке практически нет заимстований, потому переписка с ними по аглицки на темы вычислительной техники это отдельный сюрприз 😃
Например у них нету слова computer – вместо него ordinater (кажется так).
А разобраться как они называют DNS server мы так и не смогли – пришлось обмениваться скриншотами…
На всякий случай напоминаю, что мы не в “Курилке” и ветка посвещена симуляторам, а не операционным системам для ЭВМ.
P.S. А-то ща ка-а-а-ак прыгнут!?..
МРХ - это не лягушатники, это немцы. Тоже, языковые националисты те ещё. Английский, правда, обычно знают, но пишут всё по-своему 😁
По ходу пьесы разрулил и проблему с установкой свежих драйверов видеокарты (которые никак не желали корректно исполнять свои функции). Наслаждаюсь.
Посадка в гараже старины Джо на ветру 21 м/с. Matros_Yak_54_1.rar
(Ессно, только для тех, у кого уже есть Real Flight G3 на борту.)
а ты бы Fraps поставил…
Спасибо за совет. Поставил. Полезная прога. Из разряда “маст хэв”, но я про такую не знал.
Чё-то со звуком не совсем понятно, ну-да не беда, сдобрил клип другим саунд-треком.
Сюжет все тот же: полет на Як-54 в симуляторе Real Flight G3 при скорости ветра 21 mph (так и осталось непонятным — то ли миль в час, то ли метров в час?)
Кстати! После апгрейда до версии 3.5 из файла, ссылка на который выложена на сайте магазина “Столица Хобби”, у меня почему-то не прибавилось ни летных полей, ни новых моделей. Пришлось заморачиваться с восстановлением пароля регистрации; в который раз сносить весь симулятор нах; переустанавливать его и апгрейдить до последнего релиза обычным способом через “ланчер”.
Восстановить пароль оказалось несложно. Если, конечно, симулятор у вас лицензионный и регистрационные данные известны досконально и доподлинно. Просто заполняете форму на сайте Great Planes и, если все сходится с регистрационной информацией, ваш забытый пароль “убивают” и можно вводить новый.
вот это совсем другое дело 😃
Все программы, которыми я пользуюсь есть и для Маков, вот только Real Flight придется новый на “Башне” заказывать. Именно Маковскую версию.
Че-то я такой не нашел…
Мне удалось обойтись и без того, и без другого.
Хоть об этом уже говорилось, на всякий случай, выкладываю текст, которым меня снабдили при покупке сима (при первой установке он не понадобился, поскольку я ставил G3 поверх G2, а при переустановке с деинсталляцией понадобился).-----
В том случае, если после копирования второго диска возникнет ошибка: “KEError 16510: Failed while creating shortcut”,
необходимо проделать следующие действия:
- установить DirectX 9, находящийся на втором установочном диске симулятора и перезагрузить компьютер
- запустить процесс удаления симулятора следующим образом:
войти в меню Пуск -> Программы -> Панель управления -> Установка и удаление программ, выбрать Realflight G3 R/C Simulator, нажать кнопку Заменить/Удалить- после запуска Панели управления симулятора ввести серийные номера нажать кнопку Run Realflight.
Для последующих запусков создать ярлык на рабочем столе для запуска симулятора: C:\Program Files\RealFlight G3\RealFlight.exe
Всем доброго здоровья.
Подскажите,пожалуста,как выйти из такой проблемы или что это такое?
Началось с того что модель взлетает и тут-же комп вырубается и происходит его перезагрузка.
Потом стал перезагружаться сразу после загрузки RealFlight G3.
Проблема исчезла при замене видеокарты.
