Проблема с установкой Real Flight G3
Симулятор “коробочный”, все дела. Стоял на компе. Работал отлично. Апгрейдился по мере поступления, вплоть до версии 3.5. В один прекрасный момент все рухнуло. О причинах долго рассказывать.
Поставил новый “винт” и на него новую систему, которую стал постепенно заполнять необходимым. Дошла очередь и до сима. С первым установочным диском вопросов никаких, а вот второй выдает ошибку (в принципе могу сделать скриншот), что мол “путь не найден” — хоть плачь. Причем сначала со второго диска процентов 60 ставилось и только потом выдавалась сообщение об ошибке, а теперь и вовсе, как только продолжение установки со второго диска стартует — сразу сбой.
Куды бечь?!? “Ножам” слезное письмо писать?!? Или это как-то иначе разруливается?!? Или попал-таки я на 200 грина?!?
Поможите, чем можИте?!?
Для начала попробуй поменять СД привод.
Если не поможет - могу дать на время второй диск от своего комплекта G3
У меня их (привода) и так два. Один — CD, второй — DVD. Я уж колдовал с попытками принудительно снизить скорость чтения с CD. И пытался копировать этот CD. Просто инфа с этого диска читается без вопросов, а вот при установке — бидЭ.
За предложение, конечно, спасибо, но как же быть со стыковкой серийников на джойстике и дисках?!?
я не думаю, что на дисках прописаны серийники - это не технологично. Мне кажется, что вся привязка осуществляется Интерлинком.
Кстати говоря, а не установлен ли у тебя Алкоголь? А то, все обращения к СД пойдут через его драйверы, которые можно оченб по-разному настроить, в т.ч. и так, что они могут мешать нормальному считыванию.
На самом деле это довольно распространенная ошибка, если почитать внимательно форумы по данному симулятору, лечится очень просто - после появления ошибки нужно запустить “Launcher” это можно сделать, например из панели управления запустив удаление программы RFG3, а в нем уже ввести серийный номер и все, осталось только поместить на рабочий стол ярлык для запуска симулятора.
Ответ неверный. Эту шутку я знаю, она работает только когда установка на самом деле состоялось (т.е. — линейка прогресса установки со второго диска выполнена практически вся). В моем случае это не работает.
Нет, не установлен. Для записи CD и DVD использую лицензионные версии Nero и Ulead, которые шли в комплекте со специально купленной для этой цели “коробочной” версией привода.
Windows XP, кстати, тоже лицензия. Home Edition.
у меня была такая фигня,
я стал его удалять из меню установка удаление программ, а он стал спрашивать серийные номера,
после их ввода он запустился и больше небело проблем
Я бы попробовал перед новой установкой удалить полностью предыдущую (в ланчере, по-моему, есть опция удаления со всеми апдейтами, серийниками и т. д.). Недавно переустанавливал G3 на новый диск, тоже повозиться пришлось.
Я бы попробовал перед новой установкой удалить полностью предыдущую…
Именно этим сейчас и занимаюсь… С чисткой реестра и прочими шаманскими плясками. Никак не получается принудительно ограничить скорость чтения CD/DVD-привода. А второй (чисто CD), оказывается уже не работает. Заклинило лоток…
P.S. Доктор! Эти зеленые человечки повсюду! Они окружают меня! А-а-а-а-а-а…
Мне удалось обойтись и без того, и без другого.
Хоть об этом уже говорилось, на всякий случай, выкладываю текст, которым меня снабдили при покупке сима (при первой установке он не понадобился, поскольку я ставил G3 поверх G2, а при переустановке с деинсталляцией понадобился).
В том случае, если после копирования второго диска возникнет ошибка: “KEError 16510: Failed while creating shortcut”,
необходимо проделать следующие действия:
- установить DirectX 9, находящийся на втором установочном диске симулятора и перезагрузить компьютер
- запустить процесс удаления симулятора следующим образом:
войти в меню Пуск -> Программы -> Панель управления -> Установка и удаление программ, выбрать Realflight G3 R/C Simulator, нажать кнопку Заменить/Удалить - после запуска Панели управления симулятора ввести серийные номера нажать кнопку Run Realflight.
Для последующих запусков создать ярлык на рабочем столе для запуска симулятора: C:\Program Files\RealFlight G3\RealFlight.exe
– установаить английскую версию Windows 😃
Да, кстати. Некоторые странные программки хотят исключительно английского “Administrator”, а не русского “Администратор”. Можно попробовать завести такого перед тем как сносить Винду 😁
Пляски с бубнами…
…практически закончены. Все встало. И даже работает.
Подробности вечером.
Отдельное и специальное спасибо представителю московского магазина “Столица Хобби”, который без лишнего шума и наглого пиара, — через ЛС, — предложил свою бескорыстную помощь в решении не только этой проблемы, но и вообще по вопросам связанным с инсталяцией и дальнейшей эксплуатацией симуляторов Great Planes Real Flight. Решпект и уважуха!
Тут другой прикол – инсталятор не может создать ярлык в папке “Programs” потому что вместо нее – “Программы” 😂
да, это тоже круто - есть и такие приколы в русской винде.
Лучше не рисковать и всегда ставить английскую, а если кому-то уж очень хочется русских меню - накатывать потом русский MUI. Его, ведь, можно для разных пользователей даже включать/выключать избирательно. На той же самой установке админ работает с нормальным интерфейсом, а пугливый юзер или невинный ребенок - с русским 😃
Кажется, я понял причину этого трабла:
Винда перпендикулярна Авиации!
Еще раз объясняю: о проблемах с установкой G3 я знаком не понаслышке. Они возникли у меня при самой первой инсталляции. Однако, без лишней скромности могу сообщить, что справился я с этой загадкой совершенно самостоятельно. Я не гуру, конечно, но на кнопки нажимать не боюсь и отверткой компьютеру в чрево торкнуть — тоже не постесняюсь.
Здесь другая фигня была…
Даже после того, как я поудалял нафикфсё…
включая строки в реестре, содержащие слова realfl*, процедура установки симулятора была повторена в который уже раз.
Итак. Первый диск проскочил со свистом и исчадие Билла Гейтса привычно затребовало продолжения…
…кричал ведь товарищь Сухов Верещагину: “…не заводи мотор!!!” Во все горло кричал. Однако через 35 секунд ка-а-а-а-к…
Вот здесь попрошу обратить внимание почтенную публику на какой отметке линейки прогресса процедуры выскочило сообщение об АшиПке.
Несколько раз кликнув мышкой, получаем следующее развитие событий…
Однако, заглянув в привычный раздел и привычно попытавшись удалить недоустановленную программу получаем привычное приглашение заполнить регистрационные документы…
…которые привычно не проходят верификацию, с последующим предложением вступить в контакт, бл…
Круг замкнулся.
Отдельная благодарность гражданам за меткие подъ<censored>ёбки, на счет английской и интернациональной версий операционной системы и бла-бла-бла. Мощные рекомендации. До сих пор смеюсь. Особый колорит приобретает эта шутка если вспомнить, что буквально три недели назад я купил лицензионную РУССКУЮ версию ИксПи.
Однако, я не зря рассказывал в начале про отвертку в бок системного блока. Из недр балкона был извлечен ЭйТи-шный корпус с Pentium II-233 на борту из которого был извлечен 12-и скоростной Pioneer CD-Drive, который прямо холодным был подключен в текущую конфигурацию…
Старый конь, как известно, пашет неглубоко, но и борозды не портит.
Чтение второго диска, как и прежде закончилось сообщением об ошибке, но на этот раз до полного выполнения нехватало ничтожных 97 (Девяносто семь) килобайтиков.
Вуаля!
А мущщина из “Столицы Хобби” обещался в скором времени выложить у них на сайте всякие примочки и патчи, чтобы в случае чего другим людям не пришлось метаться и выдергивать откуда ни попадя ископаемые приводы, которые ВСЁ читают.
Я ж те сразу сказал - “Смени СД-привод!”
(только посмей это отрицать! 😃)
А шорткатики - это пустяк. Можно самому нарисовать 😁
Для начала я попробовал задействовать тот (второй) который уже стоит на машине… Выломал в итоге заклинивший лоток у него нахрен!!! Я иногда бываю горяч, да… И только после этого я вспомнил про нычку на балконе…
Главное, что всё закончилось хорошо.
Теперь срочно накатывай 3.5.
Дядька Андрей, он внимательный — аж жуть берет!
P.S. Последий скриншот откуда?!?
Смейтесь сколько угодно, но это факт. На том же CD-приводе (DVD-ROM/CD-RW если быть до конца точным) на английскую винду RFG стал без всяких ошибок.
Собственно об этом пишет и сам разработчик RFG, KnifeEdge Software (www.knifeedge.com) на своем сайте:
www.knifeedge.com/forums/showthread.php?t=10268&hi…
" KEError 16510 / Installer auto-update
If you have a non-English version of Windows and receive KEError 16510 when attempting to install, the installer is now able to download a more recent version which fixes that particular problem."
Потому перед тем как утверждать что это (цензоред), неплохо бы ознакомиться с реальным положением дел.
ааааа… да.
Но последние скриншоты я не смотрел - что я морду этого Г3 не видел что ли? 😁
А на мелкой картинке в тексте особо не разберешь 3.0 там или 3.5. Согласись?
Я, кстати, тоже вчера накатывал 3.5 на 3.0 на компьютере Р4-3.2/1ГБ+6800GSXT/256МБ. Всё прошло успешно и “на раз”, правда, потребовалось повторно зарегистрироваться. Однако, полемтамши немного в G3.5, потом с огромной радостью вернулся в AFPD. Имей это в виду.
(причем, и здесь, и там летал как на своём пульте, так и на Интерлинке - сравнивал)
Alex’ date=‘Mar 13 2007, 10:56’ post=‘469004’]
Не, Вы зря обиделись. Очень правильные ваши замечания, только вот в моем конкретном случае они выглядят именно как насмешка. (см. выше про свежекуленную лицензионную “Винду”).
Я вообще очень тоскую, что использую MacOS только на службе. Как только представится финансовая возможность, целиком и полностью передам “писюк” в эксплуатацию ребенку, а сам окончательно “пересяду” на конкурирующую платформу. Лублу. Все программы, которыми я пользуюсь есть и для Маков, вот только Real Flight придется новый на “Башне” заказывать. Именно Маковскую версию.
P.S. Как-то раз родной братишка у себя в дому попросил показать, чё-да-как в Photoshope можно делать… Прога у него оказалась руссифицированная… Я аж даже растерялся с непривычки! Нихрена не понять, хотя и по-русски вроде написано.
А что, свежекупленная винда была English US или English International? И насмешка была вообще-то не над вами а над мегапрограммерами. И не насмешка а констатация факта. Впрочем, для пиндосов вообще характерно незнание того факта, что кроме английского, есть и другие языки.
Увы, MacOS – труп, как бы не хотел обратного Джобс. У эппла вообще давно уже флагманский продукт iPod, компьютеры скорее по привычке. Да и компьютеров-то нету, та же винтел платформа. MacOS 7.6.1 то да, конфетка, а теперь… Тьфу… 😦 Роскошная ось была еще BeeOS, но проект закрыли…
