Привязка аппаратуры от Honey Bee King 2 к Reflex XTR
Помогите пожалуста, кто использует данную связку, ненашел опцию в рефлексе о CCPM.
Какой канал куда?
Какой канал куда?
1канал–ЭЛЕР+ГАЗ, 2—РУЛЬ ВЫСОТЫ, 3—ШАГ, 4—ХВОСТ
Видимо облом с родной аппаратурой потренироваться, ССРМ не отключить. 😦
На родном передатчике можно выключить ссрм. Открываем бетарейный отсек, вынимаем третий слева аккумулятор или бетарейку, видим два дип переключателя. Переводим первый в положение 1 выключая ссрм. Только не забудьте вернуть все назад перед полетами на реальной модели. Еще при тренировках в симе вынимайте кварц, меньше садятся батарейки и эфирр не засоряем.
Огромное человеческое спасибо за ответ.
Видимо у меня не такой передатчик, переключателей нетникаких 😦
там не на самом корпусе а на плате 2 выключателя маленькие - у меня они там оказались!
Кстати, при отключенном ССРМ (как я понял это микшироване) передатчик можно использовать с НЕ E-sky приемниками?
какая там кстати модуляция?
P.s. извините за глупый вопрос или если что-то напутал 😒
Модуляция в передатчике PPM, это указанона лицевой стороне передатчика.Теоритически должен управлять всем , что поддерживает эту модуляцию, но практически я не пробывал.
Вскрыл корпус, так как в батарейном отсеке нет вообще никакий отверстий (кроме тех что под провода). На плате нет вообще никаких переключателей. Плата с виду такая же как в этом топике : rcopen.com/forum/f8/topic73155
Если вам не сложно, сфотографируйте плату передатчика с переключателями. Просто интересно, там сильные схематические изменения по сравнению с моим или нет. Вечером выложу фото своего.
Спасибо.
Спасибо.
Пульт E_Sky 0406А. Фото вот пожалуйста:
Спасибо. Видимо у вас передатчик посвежее, у меня одна плата, хотя схожа по стоению.
Скорее всего прийдётся покупать передатчик для тренировок в симе.
Друзья, подскажите, как подключить этот пульт к симулятору AeroFly ?
У меня пульт с двумя переключателями под батарейкой и USB интерфейс к ниму.
Пробую подключиться не получается несколько вещей:
Каналы работают как микшированные
Вертолет в симе улетает сразу вверх и не важно, сколько каналов подключаю. Даже если отключить все, он все равно улетает.
Реверсы не помогают 😦
Настройки джойстика в системе бидят только 3 оси 😦
Как быть ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43553f6d3df955007778ebfa":{"_id":"43553f6d3df955007778ebfa","hid":9686,"name":"Subs","nick":"Subs","avatar_id":null,"css":""},"44f337e53df9550077789580":{"_id":"44f337e53df9550077789580","hid":16435,"name":"FORSAG","nick":"FORSAG","avatar_id":null,"css":""},"455f0a523df9550077787e9a":{"_id":"455f0a523df9550077787e9a","hid":18328,"name":"MikeM","nick":"MikeM","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"46e92e473df955007778123d":{"_id":"46e92e473df955007778123d","hid":27810,"name":"mwb007","nick":"mwb007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"471100bf3df9550077b8c77f","hid":80941,"title":"Привязка аппаратуры от Honey Bee King 2 к Reflex XTR","views_count":2457,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"471100bf3df9550077b8d107","first_ts":"2007-10-13T17:30:39.000Z","first_user":"43553f6d3df955007778ebfa","last_post":"4738a7803df9550077b8d11d","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-11-12T19:20:32.000Z","last_user":"455f0a523df9550077787e9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
