Другие провода для связи двух пультов в режиме “тренер-ученик”, Вам нужны только 2 и 3 ножка. Может быть Вы забыли переключить пульт в режим РРМ? (у Санвы еще инверсный РРМ есть и РСМ)
Насколько я тщательно я изучил инструкцию - в этом передатчике нет такого переключателя. Там только РРМ/FM…
Вот ведь устроил себе головоломку!
Извиняюсь, у Вас действительно только РРМ. Тогда могу предположить, что обрыв где-то в проводе. Проверьте на всякий случай еще раз разъем. Разбрал свой, там подключено как на картинке. Красный провод - земля, серый - сигнал.
уже и так и так перепробывал. Надпись “включите передатчик” - не уходит! Подскажите пожалуйста, а такой шнур самопальный возможно сделать? (там же какой то блок с ключем присутствует???)Не хочется опять кучу денег на новый сим выкидывать!
Еще вопрос. Ваш шнурок так же как мой из двух частей состоит??? УСБи шнур с ключем и "джеком"на противоположном конце + переходник -"мама на “Джек” со штеккером на аппаратуру…???
Самопальные шнуры здесь обсуждать не будем. Кабель у меня такой же как и у Вас, купленный вместе с симулятором. Если дружите с радиотехникой, можно осциллографом проверить наличие РРМ–сигнала на разъеме передатчика. Скорее всего где-то нет контакта.
с осцицилографом- проблемка… В его отсутствии… Спасибо за помощь… Будем искать где починить…
Доброго времени всем!
Народ, вот тут тоже возник вопрос о санвовском переходнике…
Имеем Pilotage Sanwa RD 6000 + HiTech-евский USB адаптер (USB с одного конца, и стандартный джек-папа с другого) и некий переходник для санвы (джек-мама - круглый разъем).
Win XP прекрасно находит RC-Joystik но отказывается его калибровать, равно как и FSM. Тупо не реагируют ни на какие перемещения передатчика.
Так вот, дело в не верной распайке переходника? Т.е. следует-ли перенести сигнал на 3-й контакт, а землю на пятый, удалив перемычку или я чего-то не так делаю в настройках системы?
Распайка тренер-штекера на санве: Распайка на переходнике:
Блин, миллион извинений, не тот разъем сфоткал на переходнике…
Санвовский выглядик как: красный на 2-ом контакте, черный на 4-ом и 5-ом одновременно (слева на право. фотка постом выше). Дурдом… вообще ничего не понимаю…
Как отличить Санву с старой моделью коннектора от новой? 😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42620e2c3df9550077791411":{"_id":"42620e2c3df9550077791411","hid":6919,"name":"Roman_p","nick":"Roman_p","avatar_id":null,"css":""},"43ea4f4c3df955007778ceab":{"_id":"43ea4f4c3df955007778ceab","hid":11941,"name":"faiter","nick":"faiter","avatar_id":null,"css":""},"479fb7e83df955007777df4c":{"_id":"479fb7e83df955007777df4c","hid":31212,"name":"Aol_WB","nick":"Aol_WB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"477e98fe3df9550077b50bfe","hid":87760,"title":"Переходник на Санву VG6000","views_count":3323,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"477e98fe3df9550077b51383","first_ts":"2008-01-04T20:37:18.000Z","first_user":"43ea4f4c3df955007778ceab","last_post":"47acf3ef3df9550077b51397","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-02-09T00:29:35.000Z","last_user":"479fb7e83df955007777df4c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
