USB-адаптер для передатчика
Предложенная схема USB-адаптер для передатчика, на rcdesign, отлично работает 😛 , однако не на всех компах 😃 . Казалось бы, разных компах, всё должно работать, но работает не на всех, особенно на “последних”.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Как это исправить?
Есть ведь форум где обсуждают данную разработку… Ну а на вскидку - скольки вольтовая версия, стоит ли фьюз CK_OPT?
3.3 В, CKOPT стоит, не сложно будет указать на этот форум?
смотри в разделе вопросы по статьям, а в разделе программы\схемы - опенсурс прошивка…
С 3,3 вольта у мну тоже такая беда случалась. С 3,4 - гараздо реже. Еще от кварца зависит. Купил в чипе-дипе резонаторы керамические, так из 10 штук с одним нормально работает. С обычными кварцами и при 3,4 вольта питания - проблем не видел.
Лучше 5 вольтовая версия, пробуйте, она стабильнее
Уровень напряжения питания роли не играет, что 3.3 В, что 5 В, одинаково.
Что какется кварца, то к нему притензий нет.
Вот ещё выяснилось, 2 USB одного компа, с одним работает, с другим не хочет 😵
в компе только 2 усб дырки? может одна погорела?
флэшка то работает, значит не подгорел
Столкнулся с такой проблемой. Пришлось поковыряться в инете, посмотреть схемы.
Решил это таким образом - в схеме со стабилизатором на 3,3 В, вместо стабилизатора (у нас в городе не достать нужные стабилизаторы,
может такая схема и работала бы) поставил последовательно два диода типа 521, чтобы понизить напряжение питания.
Тьфу, тьфу, тьфу, но пока все компы, которые отказывались работать такую схему прохавывают нормально.
Схема с стабилитронами на линиях D+ и D- очень чувствительна к параметрам элементов. Две одинаковые схемы, собранные из элементов,
купленных в разных местах, работают по-разному. Одна работает везде, другая только на компах с “хорошими” USB портами.
3,3вольта бывает мало, все что больше 5вольт иногда много. поставил стабилизатор на 3,6вольта пока без проблем.
Дмитрий
В итоге взял контроллер IEEE 1394 (там есть 3 USB-), всё работает как и прежде 😃
Всем спасибо.
Тоже столкнулся с этой проблемой, но самое непонятное что на месяц назад шнурок работал а теперь нет, даже не видит ничего,раньше если что то не так комп говорил что найдено неизвестное устройство,а теперь молчит.Хотя на ноутбуке все работает без проблем. Как все таки решить проблему?
А какая схема?
Если с сайта, то либо видит как надо, либо видит неопознаным устройством.
Иначе быть не может. Там такая схема.
Воможно проблема или в самой винде, или в неконтакте разъема.
Схема с этого сайта, но дело в том, что на ноутбуке работает олично, а на стационарном компе вообще не видит, у меня два шнурка оба работают на ноуте,а на на компе нет.Я склоняюсь к проблеме с виндой.
Там схема сделана таким образом, что одна из линий (D-, если я не ошибаюсь) подключается либо через делитель, либо через споротивление к питанию.
И даже если выбросить контроллер винда скажет, что обнаружено неизвестное устройство.
Возможна проблема с портами.
У меня на стационарном компе на одном из портов ничего не обнаруживается.
Решил сделать юсб шнур с rcdesign, но сталкнулся с одной проблемой: нужена схема простого программатора для AVR микроконтроллера и программу для прошивки, может у кого заволялаись такие файлы ??? Заранее благодарен.
Читаем эту тему:
rcopen.com/forum/f10/topic24265
Там прошивки и схемы программаторов есть
Читаем эту тему:
Спосибо!😃
avreal.chat.ru знаменитый прграмматор - несколько проводков LPT - port
Прочел внимательней, оказалось что ATM используется, программатор для него надо, а вот программа используется пони прог.
Основу устройства составляет микроконтроллер Atmel ATmega8-16PI.
Делал Altera ByteBlaster, только без диодов. Отлично работает и помещается в корпусе от LPT штекера
Сейчас проблема в схеме программатора, и есть на схеме юсб шнура X2 порт, что он использывается для программирования, только как можно запрограммировать, точнее в какой порт подключить??? И для удобства, можно было бы с вами общаться через icq???😒
