Здравствуйте. Нужна помощь в решении проблемы с двигателем Sirio 09 от Mini Inferno GP 09.
Откатал на нем четверть галлона и начались проблемы. Двигатель начал “чихать”. Заводишь ( заводится как и раньше нормально), чуточку прогревается и начинает чихать. При попытке поездить тяги нет. Едет в треть или даже четверть былой максимальной скорости. Топливо то же что и раньше. Пытался поменять свечу - результат нулевой. Перед этим кончилось масло для пропитки возд. фильтра. Начал использовать новое HPI (синего цвета) но не думаю, что в этом проблема. Двигатель себя ведет так же даже без возд. фильтра.
В общем т.к. собственного опыта еще нет, приходится просить вашей помощи.
Спасибо, заренее.
Обкатка и настройка двигателя имела место быть? И как ты обкатывал его? Здесь есть хорошие статьи:
rc-auto.ru
Обкатывал так как рекомендует производитель в инструкции. Игла на двигателе всего одна. Кроме нее еще есть упорный винт регулирующий минимальный зазор (т.е. холостые обороты).
Так вот иглу смеси как и рекомендовал производитель выставил в 3,5 оборота от полностью закрытого положения. После того как сжег несколько баков (а именно 4) начал потихоньку катать и закручивать иглу. Было несколько покатушек, суммарно откатал четверть галлона. Посреди последней покатушке двиг начал сам по себе чихать и стала пропадать тяга. Приоткрыл иглу (обогатил смесь) чихание не пропало. Поменял свечу, результата нет.
Топливо использовал с 25% нитры. И при обкатке и потом.
Спасибо за ссылку, будем читать.
Снимал двигатель. Осмотрел его. Частично разобрал, осмотрел и потом снова собрал. Протянул все как следует.
Соединения в выхлопной системе немного просиликонил.
После этого попробовал снова завести двигатель и посмотреть на результат. Машину не катал, просто завел и покрутил двигатель (машина стояла на стартерном столе).
Сложилось впечатление, что на холостых кулачки сцепления переодически начинают задевать колокол, что и издает описанный выше звук. Немного придавил колокол сцепления отверткой ближе к маховику, звук помоему пропал (наблюдения были не долгими, т.к. отвертка соскакивала 😃 ).
В общем может ли источником звука быть сцепление? Когда снимал двигатель, то осматривал и сцепление, ничего криминального не обнаружил, но я честно говоря и незнаю каким оно было когда все было новое.
Если дать газу, то сцепление замыкается и двигатель начинает резво раскручивать колеса (в воздухе, т.к. машина была на стартерном столе).
Ваши комментарии, господа???.. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46778aa13df95500777837d9":{"_id":"46778aa13df95500777837d9","hid":24163,"name":"sinii69","nick":"sinii69","avatar_id":null,"css":""},"47525be83df955007777f7aa":{"_id":"47525be83df955007777f7aa","hid":29591,"name":"N-E-O","nick":"N-E-O","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"48e592fe3df9550077a9e4f3","hid":115724,"title":"Проблема с ДВС Sirio 09","views_count":1822,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"48e592fe3df9550077a9ed92","first_ts":"2008-10-03T03:35:26.000Z","first_user":"47525be83df955007777f7aa","last_post":"490185903df9550077a9eda8","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-10-24T08:21:36.000Z","last_user":"47525be83df955007777f7aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
