Проблема с HPI Micro: при переходе на задний ход машинка не сразу начинает движение, а с задержкой 1-2 секунды после команды с пульта. Есть подозрение, что этот дефект (эффект?) у всех таких моделей (брал комплект RTL, уже собранный с Р/У и регулятором скорости). Так ли это и что можно поделать? Вперед едет без проблем и задержек.
Все правильно, так и должно быть. Нельзя после полного газа вперед сразу включать задний ход, накроется двигатель и регулятор. Для примера попробуй на обычной машине включить первую скорость и немного разогнать ее, а потом резко воткни заднюю передачу. Какие будут последствия? На микре все то-же самое.
Ха !!! … на обычной машине это невозможно так как нету (обычно) синхронизатора задней скорости !!! ( просто не воткнёшь зд. скорость при движении в перёд) На тепловозе ( это большой такой локомотив, где ДВС а передача електрическая ) это возможно но с выпендрёжкой (надо знать как), но вырабатываемое напряжение електро двигателем (он же и генератор) при реверсе складывается и получается, включая всякие индуктивные скочки напруги, которые просто огромные, ЖО ! (Нецензурнео слово). В итоге образуется дуговая искра (огонь) … и колектор весь в пламени а нагрузка - просто КЗ ( короткое замыкание)! При наших делах (Радио контроля) просто лишние помехи (причём существенные), которые нАпрочь могут сбить с толку приёмник (зависит от мошности передатчика и растояние ) на эти 2 … 3 секунды !!! … Так что это всё правильно !!! У меня тоже такая аппаратура имеется и ведёт себя обсолютно так-же согласно вашему описанию !!!
Не во всех регуляторах такой механизм реализован.
Пример - LRP Runner+reverse. Задний ход включается без задержки, но только потому, что регулятор расчитан на слабые моторы и токи там текут небольшие. Хотя на покрытии с хорошим зацепом такое все равно проделывать не рекомендуется…
Точно … НЕ рекомендуется ! А вот я собрал регулятор с нашего (с этого) сайта для самолётов с тормозом и поставил его на 4х приводную 10-го размера с двигателем РС540 или PS ну не важно и заметил, что дальность действия передатчика упала на порядок (27мгц кварц 3.02 до 30 метров) 😠 Сегодня стал анализировать мотор в холостую: - в момент торможения сщётки даёт дугу градусов 45 ! (половина растояния до противоположной сщётки) Хотя на полных оборотах искра в колекторе практически не наблюдается! Представте себе такой момент под нагрузкой да ещё и реверс 😃 Регуляторы я думаю не в подвале тэстировали и прошивка у них тоже не децкая! Так, что там всё продумано до мелочей 😆
Спасибо за внимания !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8b0e143df95500777980bc":{"_id":"3a8b0e143df95500777980bc","hid":193,"name":"lexus","nick":"lexus","avatar_id":null,"css":""},"3d9de1703df95500777974ed":{"_id":"3d9de1703df95500777974ed","hid":750,"name":"Guest","nick":"Guest","avatar_id":null,"css":""},"3fa7fe843df95500777959e5":{"_id":"3fa7fe843df95500777959e5","hid":2411,"name":"ZmZ","nick":"ZmZ","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"40fa3e889970730077071e94","hid":12628,"title":"HPI Micro и задний ход","views_count":2496,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"40fa3e8899707300770722ed","first_ts":"2004-07-18T09:10:32.000Z","first_user":"3d9de1703df95500777974ed","last_post":"40fc263999707300770722f5","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-07-19T19:51:21.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
