помогите
Mixer
Вот такая проблема…
на моей модели(losi mini-t) глюки появились…
не реагирует на газ/задний ход… Но если модель чуть чуть подталкнуть, то всё ОК едет разгоняется пока не остановишься… Остановилась-не реагирует…
что может быть??
С рулём всё ок… никаких глюков
а за день до этого при нажатии задн. хода 2 сек ехала ВПЕРЁД а патом назад…
но значительнее медленнее…
Gintas
… частота передечи плиз в студию ?
Хотя прикольно - в моеё пракике токого ненаблюдалось !
Mixer
AM 27.255
и в квартире пробовал и на даче в доме и на улице…
так что думаю дело не в помехах…
streeter
Mixer:
AM 27.255
посмотри приемник !у меня машина глючила после попадании воды в приемник !!!или может смазать надо !! 😕 все таки мне кажется дело в электроннике !!!
Mixer
сухо там…
проверял в первую очередь…
Mixer
а может дело в движке??
хотя ему тока 2 мес. и не использовался ни в каких гонках… напругу выше 5 V не давал… двигло- TRINITY MINI MONSTER
Gintas
… советую “поскребсти” острым предметом ножки Кварца (кварцевого резонатора) в приёмнике ! … Помогает ровно на один день ! …
В итоге припоять … ! … с учётом, что на СИ\БИ диапозоне не появится злостные ТАКСИСТЫ !
FedotoFF
Доброе время суток.
Mixer:
… а за день до этого при нажатии задн. хода 2 сек ехала ВПЕРЁД а патом назад… но значительнее медленнее…
У меня была такая ситуация после того как прокатился на машине под водой. Залитый регулятор давал такой эффект только на оборот машина ехала назад а при включении переднего, медленно вперед.
Правда машина другая. МТ RS4 регулятор HFX-R от HITEC.
После просушки регулятора, машина ехать отказывается иногда вообще, а иногда едет, получив пинок…
Забороть данную проблему не удалось, но точно установлено что причина в реге. 😦
Max_SL
Сдох силовой транзистор в регуляторе. Надо менять.
bytosaur
Может и сдох, но всеж санчала попробуй разобрать регулятор и посмотреть на плату - у меня после осенних издевательств на машиной там воды было много - и я ее в чистом виде не обнаружил - уже испариалсь, а следы остались - был налет на плате и конактах. Регулятор правда просто выдал ошибку (мигал индикатор и ноль эмоций, только ВЕС работал). Прочисл плату, убрал налет (наверное соль) вроде пашет - тянет даже 17 витковые моторы.
Tanatos
У меня такая ситуация была когда переборщил с жидкостью для очистки коллектора ☕ - пригорела она. В результате машина вела себя так как будто у не вообще двигателя нет 😃 , пока не отвесить ей пинка - бежит так бодрячком.
Все вылечилось разборкой и чисткой спиртиком 😃
Если есть возможность проверь двигатель на другой аппаратуре или регуляторе.
Успешного лечения и не болейте.
Mixer
у меня приёмник и регулятор на одной схеме…
всё это продаётся в сборе новое в магазине но как-то жалко отдавать 1000 р.
схему прочистил спиртом, просушил на батарее но лучше не стало…(((
а если полетел этот транзистор то как его узнать и сколько это может стоить???
Mixer
вылечил!!!
спасибо Tanatos*у!!!
прочистил коллектор спиртоми всё вроде…
заработала…
коллектор изрядно поюзан щётками…
но скорость сохранилась вроде как у нового…
так что думать о проточке ещё рановато я думаю…
всем спасибо!!
FedotoFF
Доброе время суток.
Хорошо вам…
А у меня уже второй электронщик с регом ковыряется, и пока глухо… 😕
FediCh
FedotoFF:
Доброе время суток.
Хорошо вам…
спиртом его, спиртом…
Mixer
а не могла она быстрее начать ездить от того что коллектор почистил от нагара или как там его???
или у меня это от радости??? ))))
Mixer
и кстати тут ещё один вопрросик появился:
чём смазать двигатель и надо ли это делать вообще???
до этого ктото посоветовал мазать синтетикой авто. CASTROL*ом мазал…
но смею предположить что этот нагар на коллекторе появился именно от масла…
я прав?
подскаже…
Gintas
… можно, но как исключить попадание масло на сщётки - их нельзя мазать …
… втулки (подшипники) сделаны обычно из слава, в который входить графит - значт не обязательно …
Tanatos
Рад что смог помочь !!!
И ездить она должна быстрее после чистки.
Удачи!
Dmitry_SA
FedotoFF:
Доброе время суток.
Хорошо вам…
А какой рег?
Dmitry_SA
Mixer:
Могла Миха! Надо еще пружины посмотреть, усилие прижимное.
А коллектор я чищу после каждых покатушек, иначе на следующих делать нечего 😃
