E-Revo 1:16 (часть 2)
по маневренности напоминает пилотаж минимонстр. мощно, ничего не скажешь
в каком смыле, что то я не понял
блин. куда пожаловаться чтоб на 16 масштаб начали кузова делать? 😃 на 8 есть например Ford F-150 SVT Raptor, а на 16 нету. но красавец же
не реклама, да
Сам ищу который месяц. Альтернативные от RPM и Jconcept вообще не нравятся, а Baja Bug по-моему вообще несуразно выглядит.
хуже всего, что они не крашенные
ProGraphix только, и то там тоже чето красить нужно.
от RPM? дайте ссыль. от JC страшноват, жучок на самом деле несуразен. хаммер от экзотек более-менее.
судя по картинке нужно только наклейки наклеить. да и толку, стоковый кузов. я хочу альтернативы
Перепутал - Proline, а что за хаммер? Он же под стойки саммита?
Из описания ProGraphix:
REQUIRES: Polycarbonate paint for painting the inside of the body. The color
choice is up to the modeler
А что, родные корки крашенные не продаются? Нигде не попадались…
так у него помоему только задние стойки отличаются тем что повыше
www.xmodels.ru/catalog/80/5221/ - копия родной, только другой цвет
ах да, забыл, не реклама
вполне возможно что “прографикс” красит полностью кроме некоторых сегментов. например
вот этот желтый кузов, такой же как мой красный. и остается только понравившемся цветом покрасить эти полоски и все.
внимательнее смотри, это кузов от пролайн. и он совершенно другой.
и опять же не крашенный кстати
да, что то я не заметил, просто помню, что там есть какието
Вот похоже на то.
Не охота с покраской возиться. Я б родной или любой, но крашеный предпочел бы.
Ды нет их 😦
Я уже заметил, что чем больше возишься, тем больше “сервант” получается.
Надо ездить больше.
в каком смысле? вы заказали аллюминий? 😃
Боже упаси 😃
В моем понимании сервант - это то, что жалко молотить. Поставил в сервант и любуешься.
Вот провозишься месяц с покраской, как потом отрабатывать вылет с трамплина? 😉
ну так можно же иметь два кузова. один на показуху, другой на покатушки. да и например зимой ревку довольно сложно перевернуть (ну если тока не с трамплина). да и о снег довольно сложно поцарапать пластик. да и всеравно красится все изнутри, пока протрешь лексан, еще один покрасишь 😃
Ну, кому что ближе…
Я, в общем, за готовые крашенные - увидите, пишите сюда.
А так можно подобрать кетайскую игрушку по размеру да трансплантировать от нее корпус. Даже красивее чем лексан получится. Там делов то - внутри все убрать, дырки под стойки сделать, да может со стойками чуть по колдовать.
так там пластик из …вна, который при перевороте полностью стирается, а при ударе лопается по швам.
на ебее есть крашеные. правда доставка в пол цены
Ну у тебя же будет еще второй - боевой. А этот парадный 😃
ха, ну да ))
красавец же, реклама, да
В передней подвеске Раптора — более мощные пружины, усиленные полуоси и нижний рычаг из алюминия
чего это они не делают подвеску из пластика мягкого? 😒
можно на самом деле хоть всю из алюминия сделать, надо просто ездить менее безбашенно.
вот спойлеры есть алюминиевые красивые, но его реально жалко ставить - один легкий переворот и все, погнется поцарапается 😦
да разница то. аллюминий не китайский, уже хорошо. да и на самолетах шасси тоже не из чугуна делают.
думаю чёрные больше б сочетались с красной ревой, но и так нормуль выглядит.
какой внешний диаметр резины ??
Дисочки
ECS: Diameter: 2.2"
Width: 2.0"
Резина
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDT95 (не реклама)
Та я наоборот искал не черные 😃
и не серебро
эт детя машинко розовые бы нати 😃
