E-Revo 1:16 (часть 2)
xcrash
а смысл есть от поролонового кольца на выходном валу? если по лужам кататься, все равно промокнет.
baalbes
Он силиконовой смазкой намазан(материал пористый, немного впитывает в себя)- должно воду чутка отталкивать.
И этой частью будет вниз - вода снизу вверх не очень затекает. Если не топить внаглую, то все будет нормально. Помывку под душем переживет.
Тем более, все равно, там больше ничего не придумать 😃
xcrash
baalbes:
логично. ладно, моя придет посмотрю, может что придумаю.
AVAriys
xcrash:
колеса какие?
сток )…
да у меня вообще всё сток кроме RPM бамперов и кулаков )Р…
и ездит и не жужжит …точнее как раз жужжит )))…тока передние булхеды ломал …(кулак и антикрыло при минус 15-20 так что не обидно ) за всё время (5 месяцев эксплуатации без пощады и в лютый мороз и по лужам и тд)…вот поэтому немного улыбает когда тут кто-то покупает люминьки или стальные карданы и прочее …а потом читаю несколькими постами ниже …что мол отломалось через 20 минут …хотя конечно стремление улучшить что либо мне понятно и тот кайф когда вкручиваешь очередной хоп Ап …невкоем случае никого не осуждаю и не подкалываю …просто хочу сказать рева реально в стоке довольно хороша в отличии от других моделей …сам вот удивляюсь когда же уже сток начнёт разваливаться …
а так сломаться может почти всё при определённой доле везения )))…видел я и РПМ в пополаме и не раз …
xcrash
AVAriys:
сток )…
у меня proline titus, они гораздо тяжелее.
AVAriys
xcrash:
и получается что тебе с ними тока на 23 можно гонять ?
baalbes
В жаркий день и 23 много, но на них можно “гонять”.
Их не колбасит во все стороны после половины хода газа.
А если поставить резину позлее, то, например, зимой стоковые будут здорово причмокивать.
Тоже ничего личного - только факты.
AVAriys
а у меня ка раз наоборот после половины хода газа их перестаёт колбасить …я вот когда лечу на полном …по асфальту …рева оочень предсказуема и послушна …а вот как раз на средних скоростях …вот там раскалбас…а если оочень медленно ухать то она даже траекторию самопроизвольно меняет …хотя тут конечно сложно не согласится стоковые колёса не кул
xcrash
AVAriys:
просто для уверенности. на 28 уже тяжеловато с ними. а со стоковыми на 28 при башинге минут 20 и стоишь остужаешься.
AVAriys:
а я их еще и погнул в машине 😃
lehuy
baalbes:
они, видимо, как тяги GPM. Какая то дешевая сталь с
или совсем за сущие копейки - www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1117…
Возьму GPMки, пожалуй, как появятся.
Это вроде для большой ревы,или они подходят?
Vitamin
baalbes:
Делал также, после первой покатушки вместо поролона кусок грязи и песка, что тоже не особо хорошо. Надо думать как по-другому вал защитить, видел описание с силиконовым кольцом, осталось найти такое. Или напальчник (шарик) натянуть на нижнюю часть и зафиксировать винтом качалки и крепежом самой сервы.
Поставил стабилизатор поперечной устойчивости на переднюю ось. Интересная штука. Из-за особенностей подвески Ревы очень наглядно видно работу стабилизатора. Ходовых испытаний пока не проводил, но если будут мешаться на бездорожье - довольно легко можно “отключить” сняв тяги 😃
П.С.: штука хоть и интересная, но 27$ явно не стоит (нечему там столько стоить), при определенных навыках и наличии кое-каких запчастей, можно смастерить такую самому.
И еще HR порадовал, зачем-то положили какие-то гайки в комплект, всю инструкцию скурил - не нашел куда их пихать 😃 видать по ошибке…
xcrash
Vitamin:
летуны используют какие то резиновые кольца.
Vitamin:
а можно фото для начала? 😃
кольца чисто для примера
baalbes
Vitamin:
Да, про грязь тоже уже думал. Пока надумал обмазать внешний подшипник смазкой, а эту прокладку оставить сухой - в нужном мест смазка останется, а снаружи будет почище.
Дело в том, что в этом месте наглухо загерметить врят ли выйдет. Даже на родной с приличным уплотнителем в шестернях всегда грязюка.
Я считаю, это не смертельно - вода вверх активно затекать не будет, электроника находится в самом верху сервы, в третьем отсеке, за двумя перегородками. Если по дну пруда не гонять, она свои деньги успеет отработать. Вощем, надо уже на практике смотреть, где будет слабое место.
lehuy, да, ошибся - это для большой. Титан на маленькую я видел только Lunsfold и HR.
xcrash, www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… погляди, у нее весь подшипник наружу. Такое кольцо там совсем ни о чем.
Vitamin
Раньше выходных фото сделать не смогу. Можно здесь посмотреть, принципиальных различий нет 😃
baalbes
Сам уже никак не дождусь. Застопорился вот на установке крайних точек в 5 утра, и то только по тому, что в 7 на работу вставать 😆
Еще вот про сервосейвер думаю. Теперь есть мощь, но ее съедает сейвер.
Пробовал шайбу подложить, не очень толстую - он почти заблокировался. Стало мощно, а сейвера не стало. Убрал пока.
Vitamin
xcrash:
эм. не углядел.
тогда ждем опыта использования
Идея-то хорошая, по большому счету надо уплотнить только вал, подшипник сидит в гнезде плотно. При таком варианте максимум попадаем на замену подшипника от износа…
baalbes
Ну дык пойти тогда в магазин сантехники, выбрать прокладку по размеру вала и прижать его качалкой.
Все то же самое будет. И родная не герметичная - не дохнут же (именно от воды).
UPD кольцо от резинки пипетки может подойти - надо попробовать пока все не собрал 😉
xcrash
baalbes:
качалка кстати стоковая вроде? по фотографии не понял
baalbes
да, родная. Я еще разъем для сервы купил, но не пригодился - и так встала.
xcrash
блин. карточка только через неделю готова будет. как только, так сразу закажу 😃
Niksa
ребят подскажите размер шестигранника который в кулоках рпм а то нет подходящего
Niksa
спасибо! вот тока не представляю где искать((
