E-Revo 1:16 (часть 2)
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
народ этот шестигранник подойдет для рпм кулаков? =)
да
у меня есть такая, только 4в1. хрень. лежит и блестит просто
хотя в кулаках особенно сильная затяжка не нужна.
мне главное чтоб кулаки закрутить) а и про большую реву,сам когда емакс покупал офигел) тока во дворе гонять,или на тачке возить) а вот минирева другое дело,в рюкзак засунул и погнал катать)
Подскажите где бы нержавеющие болты купить,а то на тойзе и башне уже 3 месяца нет…
Может здесь? В регистрации Россия есть, до доставки не дошел, “Палку” принимают.
у кого тибон, если не трудно, дайте фото со снятым задним бампером пожалуйста
Лично для меня, всё стоит “по делу”
да да, и крыло алюминиевое тоже 😃
хотя я себе тож такое подогнал, правда сам не знаю зачем. оно на ощупь очень хрупкое, и алюминий и карбон тонкий, а как они крепятся это вообще молодцы, спасибо хоть не на жвачке приклеили. наверно если его на пол просто уронить, то болты посрывает 😦
у меня такой вопрос. как снять краску (анодирование) с алюминиевых деталей?
thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=2539
тут вроде все просто, нужна лишь волшебная бутылочка. у нас такого явно не достать.
пробовал взять на рынке “жидкость для снятия краски”
по инструкции вроде 10-40 мин и готово. оставил одну старую детальку на 1.5 суток в ней, прихожу смотрю - никаких изменений 😦
еще идеи?
пришел еще один комплект бедлоков (хромовых на этот раз). есть желание вот так же снять краску с колец и отполировать их до блеска (полироль для алюминия на ebay можно заказать), но не знаю чем снять краску 😃
Ну дык, а как же, онож не лопается, особенно после апгрейда, который я ему сделал. 😃
А может по старинке? Нулёвочкой.
www.youtube.com/watch?v=fgMZ60Nbpe4
если б была плоская поверхность, то можно. но там же фигурно все
там же фигурно все
Дремель в помощь 😃
не, дремелю оставлю полировку.
а снять краску нужно культурно каким-то образом…
да, еще хотел отписаться насчет motor plate. если что, не берите просто плоскую подобную:
может еще конечно дело в массе мотора, но короче у меня она вся погнулась 😦 не сильно, но достаточно чтоб мотор стал слегка кривовато стоять и соответственно шестерни не так ровно прилегать стали.
взял на замену такую с ребрами. надеюсь они не будут давать так уж легко гнуться этой плате
и кстати гдето вроде читал что на коллекторных саммитах и т.п. где 550й мотор стоит, там эта платка просто более толстая. видимо не с проста, а тоже заметили что может она погнуться со временем.
Это я с них содрал, более простой способ стоковые переделать подручными средствами, 8 гаек М3, 4 болта 3мм и длиной 40мм со срезанной шляпой, сверло на 2.5 мм и мечик на 3мм, мечикодержатель, и шуруповёрт. И 13 баксов без доставки остались в кармане, а китайцы в пролёте.
Только в узком месте они одинаковые…
Также доехали пиньенчики 19 и 16 - выходные обещают быть теплыми, посмотрим как будет греться.
простите а при каком спуре собираетесь использовать 19 и 16 пин…?..
я вот просто ума не приложу как рева будет ездить на таких маленьких пиньёнах…)) я вот ставил 23 …и всё ппц рева уже не та …по скорости… хотя да мощи прибавилось …но вот 16 ! это получается ей дифы заблочить …трактор будет и уже можно трофи катать ))))))
на самом деле не знаю всё время катаю на 28 и уже так привык…и не греется же ! …хотя и по лужам и по травке высокой да где угодно …ну точнее конечно греется но в пределах разумного …палец можно держать и на регуле и на двигле …и если катаю то как правило час не меньше …
примерно так… Зачем снимать? флипы?
флипы, езда на задних колесах. на 23 пинионе это обещает быть гораздо легче. мне доставляет. а 99% аварий у меня в морду. кстати, а в каком режиме пульт? 50\50 или 70\30?
без обид, но видно газ используется меньше половины ) у меня на 55\28 при полном газе, на стоковых колесах через 20 минут отсечка по температуре, еще через 25-30 отсечка по аккам. и без травы, только грунт.
У меня, если температура на улеце больше +20, то после 20-30мин на больших оборотах(сыпучий грунт, трава, в гору, пылинг) об радиаторы мотора и рега можно спички зажигать.
Тут все дело в больших колесах. Они создают большую нагрузку, но с ними едет несколько быстрее на тех же оборотах, так как длинна окружности колес больше(при желании можно нехитро высчитать этот прирост).
Сейчас у меня 55/23. На асфальте в полный газ едет вполне быстро - мне хватает. На асфальте греется меньше, так как обычно больше скорость, лучше обдув, а обороты обычно ниже(у меня - я скорость не выживаю). На пересеченке все ноборот - скорости ниже, а обороты выше.
Ну это все субъективно, каждый по своему катает - под себя и подстраивает. Я, к примеру, что делаю меньше всего - так это заезды на скорость по прямой. Мне больше нравится грязь помесить, куда то залезть, откуда то спрыгнуть.
В вых буду обкатывать передачу 55/19
xcrash, задний бампер “козлить” не мешает - ну трется и трется, зато иногда очень выручает. Например, когда после трамплина следует пяток кульбитов. Флипами и кувырками от стен, конечно, приходится жертвовать.
понимаю. но флипов тоже охото )
да, на асфальте мало интересного. но иногда мне нравится открутить на полную. жужжит то как 😃 обычные машины так прикольно пугать
У тебя же, вроде, диф стоял и с обычным маслом. С ним разве флипает?
На асфальте я обычно с детишками на велосипедах/самокатах/роликах кругами гоняюсь, уворачиваясь от них. Конечно же, не на всю, а то они быстро интерес теряют 😃
Можно еще нагрузку с двигла убрать для таких катков, в коробке шестерни перекинуть, и тоды с 23 пиньёном можно по горам с такими катками ползать.
lehuy, диски траксас от самммита 1/16, резина, вроде, Pro-Line Road Hawg II 2.2"
Можно смело по вкусу подбирать что больше нравится - вариантов масса. Ширина у этого всего 2". А так, размеры удобно глядеть в описаниях на башне.
Я бы только советовал брать по отдельности и клеять самому. Есть пара полезных трюков.
Полезно, так же, диски на бедлоках брать - дороже, зато потом проще. Они, правда, уже, но 2" резину на них ставят.
Благодарю. Брать буду с аймена,благо там все в наличии,плюс зарядник там захвачу нормальный.
Вот у меня еще глупый вопрос…
Вот не могу выбрать между этим http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/204093/n/Hyperion-EOS-0730i-Net3-Li-NiMH-A123-Balancing-Charger-7S-30A-550W Не реклама
и этим http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/192439/n/Hyperion-EOS-1420i-NET3-AD-LiPo-NiMH-A123-Balancing-DC-Charger-14S-20A-550W Не реклама
Может кто то поможет выбрать,или у кого то уже есть кто из них.😇
